查看: 2519|回复: 29
[外设] 闪光测电笔威力加强版
发表于 2022-7-18 08:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要目的是加强led亮度
办法是整流桥,这样就可以利用正负双向电流,理论上电流增加一倍
随之电容也增加了一倍,这样一次储能更多,理论上led亮度应该加强
哈哈,实际测试也是看不出特别明显的差别
参与人数 6家元 +120 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 上原理图呀
zzqqzzz + 20
cbh1a + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-18 08:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个绿色高亮度试试应该更显眼
参与人数 1家元 +15 收起 理由
人艰不拆了 + 15
 楼主| 发表于 2022-7-18 08:13:30 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2022-7-18 08:12
换个绿色高亮度试试应该更显眼
哈哈,红色代表警示,绿色代表安全,意义似乎不太恰当!
发表于 2022-7-18 08:17:51 | 显示全部楼层
应该绿色和红色都有才更好,一般绿、警示红
 楼主| 发表于 2022-7-18 08:20:28 | 显示全部楼层
一般时怎么亮呢,没电流啊
发表于 2022-7-18 08:24:25 | 显示全部楼层
理论与实际还是有差距的,加上人眼视觉误差,使用全桥整流来为LED供电效果微乎其微,甚至有点画蛇添足。
发表于 2022-7-18 08:24:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果用插件元件,你这个电容换成电解或固态体积减小,不会超压存电,也更安全
 楼主| 发表于 2022-7-18 08:32:17 | 显示全部楼层
hujj 发表于 2022-7-18 08:24
理论与实际还是有差距的,加上人眼视觉误差,使用全桥整流来为LED供电效果微乎其微,甚至有点画蛇添足。 ...
哈哈,的确是,增加成本了
 楼主| 发表于 2022-7-18 08:32:58 | 显示全部楼层
kaixi_ants 发表于 2022-7-18 08:24
如果用插件元件,你这个电容换成电解或固态体积减小,不会超压存电,也更安全 ...
哈哈,是的,也是可以的
发表于 2022-7-18 08:33:50 | 显示全部楼层
画蛇添足啊
 楼主| 发表于 2022-7-18 08:36:15 | 显示全部楼层
画的是四脚蛇
发表于 2022-7-18 08:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不打算做个外壳吗
发表于 2022-7-18 09:16:19 | 显示全部楼层
理论丰满,实践骨感
发表于 2022-7-18 09:18:00 | 显示全部楼层
主要是限流了吧,你整成桥也没用
 楼主| 发表于 2022-7-18 09:19:28 | 显示全部楼层
benx 发表于 2022-7-18 09:16
理论丰满,实践骨感
我被理论撞了一下腰
发表于 2022-7-18 09:34:19 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2022-7-18 08:20
一般时怎么亮呢,没电流啊
加钮扣电池,能分辨零火线的。我不懂,只是网上看的。
 楼主| 发表于 2022-7-18 09:36:28 | 显示全部楼层
哈哈,那就需要电池就没意思了
发表于 2022-7-18 09:42:36 | 显示全部楼层
理论上是加强了
发表于 2022-7-18 09:58:46 | 显示全部楼层
提高亮度意味着要增大电流,流过人体的电流也会同等增大,是否有必要将自己置于不安全环境中?
GMT+8, 2025-10-24 15:13 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
