查看: 4300|回复: 21
[照明] 维修个雷士LED吸顶灯
发表于 2022-7-18 15:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷士的双色吸顶灯,之前时候黄色不亮了,正白色还正常用,前两天正白色也罢工了,
打开灯罩,白色和黄色微微发亮,很武断的以为是驱动里面电容挂了,直接拆下驱动,
型号:NDY-GCC-036-C01,恒流300mA,空载电压120V
打开之后看了下,电容没问题,量了下空载输出120V,没问题
知识匮乏,度娘了会才发现灯珠的问题也可以导致微微发亮,于是乎拆下灯条,先用万用表看看灯珠,
还正在第三个灯条上发现了问题,分别并联的白、黄4颗灯珠都挂了
热风枪从背面加热更换之后
上电,正白色
暖光色
双色齐发
后来翻照片发现第三根灯条的另一端两个灯珠亮度明显偏暗,又更换了两个灯珠,完美修复。
参与人数 3家元 +40 收起 理由
家睦 + 20
jf201006 + 10 謝謝分享
巴闭 + 10
发表于 2022-7-18 15:17:00 | 显示全部楼层
一般是灯珠问题,先检查灯珠
 楼主| 发表于 2022-7-18 15:29:33 | 显示全部楼层
巴闭 发表于 2022-7-18 15:17
一般是灯珠问题,先检查灯珠
嗯嗯,微微亮的时候仔细看下灯珠就能发现问题了,经验少了
发表于 2022-7-18 16:12:40 | 显示全部楼层
一句话功率大了,剩下灯珠都是定时boom,需要降低驱动功率,并留意剩下灯珠
发表于 2022-7-18 16:21:26 | 显示全部楼层
一般是灯珠问题,先检查灯珠
雷士的驱动不行,我有2个300*300平板灯,都是一闪一闪,本来也以为是灯珠问题的,后来换了驱动好了。
 楼主| 发表于 2022-7-18 16:42:47 | 显示全部楼层
rush 发表于 2022-7-18 16:12
一句话功率大了,剩下灯珠都是定时boom,需要降低驱动功率,并留意剩下灯珠 ...
再来研究研究
发表于 2022-7-18 16:49:41 | 显示全部楼层
看电源用料和做工应该不会有问题
发表于 2022-7-18 17:01:02 | 显示全部楼层
这种驱动还是不容易坏的
发表于 2022-7-18 17:39:31 | 显示全部楼层
把电流调小降功率使用,灯珠寿命延长。
发表于 2022-7-18 17:51:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
驱动看起来不错
发表于 2022-7-18 17:54:31 | 显示全部楼层
雷士挺名的看电源做工质量挺好的
 楼主| 发表于 2022-7-18 17:56:49 | 显示全部楼层
质量还是可以的
发表于 2022-7-18 20:38:26 | 显示全部楼层
做工感觉还行吧
发表于 2022-7-18 20:39:54 | 显示全部楼层
驱动还标了空载电压,真不错,有的都不标。
发表于 2022-7-18 20:42:23 | 显示全部楼层
有热风枪真方便
发表于 2022-7-18 20:46:26 | 显示全部楼层
看到电源板上有3个贴片电阻是并联的,估计是检流电阻,应该阻值很小,拆掉一个,电流会减小,亮度也会略有降低,但LED的寿命会延长很多。
 楼主| 发表于 2022-7-19 08:54:26 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-7-18 20:46
看到电源板上有3个贴片电阻是并联的,估计是检流电阻,应该阻值很小,拆掉一个,电流会减小,亮度也会略有 ...
https://www.mydigit.cn/thread-302790-1-1.html  这个大佬的帖子更细致,应该是调节后级的检流电阻来调节电流的,改天试试看
发表于 2022-7-19 12:58:11 | 显示全部楼层
还是全换了省心,要不然没多久,可能别的灯珠又坏了
发表于 2022-7-19 15:03:50 | 显示全部楼层
建议都换3535陶瓷灯珠,或者大芯片晶圆高光效灯珠,换好后改电源降低些功率。
 楼主| 发表于 2022-7-19 15:16:55 | 显示全部楼层
全换工作量太大了 ,先用着看吧,这个也有5年了,寿命还可以
GMT+8, 2025-5-4 12:28 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
