查看: 7450|回复: 83
[工仪] 手残党万用表又烧了,拆个优利德UT33A,看能不能修好
发表于 2022-7-18 22:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT33A用了好几年了,主要是小巧方便,自动挡虽然反应慢点,胜在方便。
在家测小铅酸电池充电电流,测完电流测电压,忘了换挡,烧了。纯属手残+脑残
以前也干过这事,但都是锂电,问题不大,超量程报警就断开不会有问题,铅酸电池电流太猛了,不给你反应机会。
现在症状是电流挡断路,以为保险断了,拆开一看被自己以前的手残坑了:
主角 UT33A,看了下支付时间2016年,价格40+,本来打算烧了再买一块,一看京东价格奔100去了。小黄鱼也不便宜,拆修一下吧
开盖,电池从买来就没换过。
开盖首先味道就不对了,玩电子的都懂的那种焦糊味,
然后映入眼帘的就是我自己以前的骚操作,我都忘了啥时候搞得:
500ma保险已经烧过一次了,可能当时找不到合适的保险,直接就是铜丝连过去。。。。就有了本次事故,自己挖的坑还是坑了自己。
再然后映入眼帘的就是PCB铜箔烧断了,没拍照,直接连上以为就搞定了。
连上后装起来,测所有电流都显示OL超量程报警。
拆开又仔细看了一遍没发现问题。
又装机试了一遍,发现了规律:毫安挡显示的数据和微安挡数据基本一样,即毫安档位上给个100μA电流,显示100mA,电流大于1mA就超量程,这样就有了定位故障的方向仔细看了毫安挡和微安挡位的走线,发现COM端的一个下拉电阻坏了,R31 R32串联,中间点是电流采样过来的,R31下拉到COM,R32直接给后续放大到MCU,量程不对直觉告诉我就是下拉电阻挂了,导致信号值太大了。
仔细观察
R31 已经裂了。
然后就是算这个色环电阻阻值。偷懒网上找色环电阻计算器,但是竟然都是不对的,网上的计算器第五环都没有蓝色,这两个电阻第五环明显是蓝色,我还反复猜了可能是蓝色是第一环?照片拍的微距比较明显,实物比较小不容易区分。
还是老老实实查表
R32应该是白白黑金蓝,查表是99Ω精度±0.25%
坏掉的R31肯定是个小阻值电阻,不然电流不能这么大,我根据上面说的信号幅值估计应该是99/1000=0.099欧,实际不是
R31色环黑白白银蓝,查表是0.99欧 精度±0.25%
0.99Ω炸成这样,当时电流得>1A了吧,检流后电流这么大初始电流得多大啊。
换它肯定就没问题了。某宝8块钱10个含邮费。换了按理说肯定需要重新校准,但是日常用用就算了。用其他表相互校一下10个电阻里面挑一个吧。
我还有个问题请教坛友:
看万用表的板子,mA和μA挡位没有检流电阻啊,电流进来过保险,通过转盘上的V型弹片短接相应触点直接就出去了。然后在V型弹片短接的两个PCB圆弧铜片引出线送到精密电阻分压,给MCU,看起来V型弹片充当检流电阻作用,这接触电阻能稳定吗?能够保证长时间使用的精度吗?
以前没研究过万用表具体原理,请了解的坛友指点。
本贴完
参与人数 4家元 +108 收起 理由
cbh1a + 20 優秀文章
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
moontree + 10
家睦 + 60
 楼主| 发表于 2022-7-18 22:25:51 | 显示全部楼层
经28楼坛友提醒,最后的疑问有了答案,16楼坛友是正确的,被烧掉的就是检流电阻,10A档位使用0.01Ω康铜丝检流,mA档位使用0.99+0.01=1Ω检流 μA档位再加99欧=100欧检流。
跟弹片没有关系,弹片只负责导通各个pcb铜片
原来画了个示意图是错误的
又学到了知识,哈哈,万用表检流电阻可真大啊。
发表于 2022-7-18 22:36:55 | 显示全部楼层
优利德有售后的
发表于 2022-7-18 23:14:01 | 显示全部楼层
这样的人还适合用全自动档安全
发表于 2022-7-18 23:33:06 | 显示全部楼层
500ma保险管焊铜线有点粗啊!目测可以过10A电流。
发表于 2022-7-18 23:56:09 | 显示全部楼层
我十年前买的33D怎么是9V供电,也是40多
发表于 2022-7-19 00:05:59 | 显示全部楼层
优利德售后免费修,出邮费就可以了
发表于 2022-7-19 00:53:27 | 显示全部楼层
表不错,就是要加修了
发表于 2022-7-19 01:06:36 | 显示全部楼层
这事情也干过,那个烧的表还躺着
发表于 2022-7-19 01:12:07 | 显示全部楼层
你这不是瞎搞吗?  搞一根剥出来的细铜丝就够了
发表于 2022-7-19 01:23:57 | 显示全部楼层
新版的带加号的好用,声音大反应快,我有个ut33b+,小黄鱼淘来的20多还包邮
发表于 2022-7-19 01:48:37 | 显示全部楼层
优利德售后非常好,出一趟寄去的邮费就可以了。
发表于 2022-7-19 04:09:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2022-7-19 06:55:24 | 显示全部楼层
买61e+用错误档位都不容易烧  海鲜市场去看看
发表于 2022-7-19 07:00:26 | 显示全部楼层
使用万用表,难免有忘了换挡的时候。楼主动手能力强,赞一个。
发表于 2022-7-19 07:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
康铜丝应该是0.01欧的,加上R31的0.99欧组成mA档的检流电阻
uA档是在上述电阻的基础下再加R32的99欧组成
发表于 2022-7-19 08:25:50 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2022-7-18 23:14
这样的人还适合用全自动档安全
每个人都有疏忽的时候,除非你不是人
发表于 2022-7-19 08:38:00 | 显示全部楼层
老虎还有打盹的时候呢
发表于 2022-7-19 08:54:58 | 显示全部楼层
看颜色第一圈是蓝,怎样能读到0.99,如果反过来,第一圈是黑第五圈是蓝又没有见过
发表于 2022-7-19 09:11:09 | 显示全部楼层
板子下角不是有两个二极管保护电流档吗?怎么会烧这么很,坏了?
GMT+8, 2025-6-27 04:25 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Redis On.
