查看: 4486|回复: 46
[电源] 多口快充坏了,拆开修一下,遇到奇葩事
发表于 2022-7-19 16:24:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个四口的usb快充,当时16大洋入手,普通口正常,快充口无输出。
超声波焊接的,砸开里面板子做工一般
检查电容基本正常,测试输出端短路
经测量,发现输出肖特基ss56已经击穿。
这是两个ss56并联的。
因为没有配件,所以在网上买了,几天后ss56到货,却发现比原来的尺寸大一圈,也厚的多
随即又在另外一家店又买了几个,发现这次的比上次买的还大的多
三个比较一下,区别非常明显
也不知道这同一个型号为什么封装差这么多第一次遇见
测试最大的那个,压降0.194v
第一次买的压降0.225v
原机拆下的最小,测试已经短路
这是买来的样子
想用最大的换,尺寸放不下,经测试原机两个肖特基只短路了一个。最后想想还是两个都换掉保险点
换了两个小的,但也比原装的大也厚,凑合焊好
测试快充已经正常了
看来下次买东西先看好尺寸再下手,谁能想到外形差这么多。结束。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
qrut + 10
nokia5320 + 20
玫瑰余香 + 20 霸王硬上弓
发表于 2022-7-19 16:26:56 | 显示全部楼层
封装不一样,贴片阻容 好几个系列的封装呢
发表于 2022-7-19 16:28:38 | 显示全部楼层
SS56有ABC三种封装,都有尺寸标注,
比照外形尺寸卖即可。
那个最大外形的,核心也大,大电流发热要小一些。
发表于 2022-7-19 16:32:52 | 显示全部楼层
电容鼓了一个,没有换?
发表于 2022-7-19 16:34:26 | 显示全部楼层
这个地方的肖特基二极管容易发热,体积大的承载功率应该大一些,为了降低温度,可以更换大功率的或者多并几个
发表于 2022-7-19 16:36:26 | 显示全部楼层
多砸几个,多买几次,就明白了
发表于 2022-7-19 16:49:25 | 显示全部楼层
为啥只把表拍那么清晰?
发表于 2022-7-19 16:52:26 | 显示全部楼层
一般宝贝描述有尺寸说明吧?没注意看?
发表于 2022-7-19 16:58:13 | 显示全部楼层
牛人,什么都可以修
发表于 2022-7-19 17:00:42 | 显示全部楼层
wfpl619 发表于 2022-7-19 16:32
电容鼓了一个,没有换?
挺小肚了,离生产应该还有段时间
发表于 2022-7-19 17:16:31 | 显示全部楼层
大个头的发热小
发表于 2022-7-19 17:24:41 | 显示全部楼层
这个有6种封装,SMA,SMB,SMC,SMAF,SMBF,SMCF       带F的是薄的封装。原来的两个并联的,应该是SMAF封装的
发表于 2022-7-19 17:27:54 | 显示全部楼层
实在不行你给他摞上
发表于 2022-7-19 17:37:27 | 显示全部楼层
封装是有很多种的,比如一个三极管,至少有十来种封装的样子。买错几次 以后就不会错了的
发表于 2022-7-19 17:39:01 | 显示全部楼层
这是在交易区买的吧?一看就是便宜货
发表于 2022-7-19 18:06:35 | 显示全部楼层
大的好,寿命长
发表于 2022-7-19 18:08:32 | 显示全部楼层
两路坏了一路
发表于 2022-7-19 18:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容鼓了一个,没有换?
确实已经鼓了,不换的话用不了多久!
GMT+8, 2025-8-14 16:13 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
