查看: 2927|回复: 14
[家电] 小牛电动车电池维修求助
发表于 2022-7-19 21:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-7-20 07:47:54 | 显示全部楼层
你这求助啥?
发表于 2022-7-20 09:37:26 | 显示全部楼层
去骑行天地问问,哦,对了。求助啥呢?都是图片呀
发表于 2022-7-20 09:56:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主 分享。
发表于 2022-7-20 10:14:45 | 显示全部楼层
看图找茬啊。。。。找不到
 楼主| 发表于 2022-7-20 14:39:33 | 显示全部楼层
写了一大段,结果发出来只有图片了
小牛电动车原先的电池续航短,换了兼容性电池,48V 35A 12700 电池,店家说是原厂的电池保护板,正常使用一年多的时间,前几天发现充电又几率充不进去,但是插拔一下充电器最后还是能充满,但是昨天发现报132 错误代码,网上查了下说是电池温度高,但是手摸了下电池也很正常,于是就没有理他,骑了几公里以后,就直接断电了,换上原厂的电池是ok的,怀疑是电池保护板问题,找店家已经不管用了, 于是拆开看到保护板,目测也没有烧毁的痕迹,不过板子上有一个红色led 会闪,也不知道具体原因是什么,特来求助各位大佬帮忙看看
发表于 2022-7-20 20:19:10 | 显示全部楼层
不充电?跑不远了,还是一充就满,一用就完?
发表于 2022-7-22 11:32:35 | 显示全部楼层
报电池温度高,但是手摸了下电池也很正常,先检查温度探头及线路
发表于 2022-7-23 01:37:51 | 显示全部楼层
焊点发黄的地方,用放大镜看一下有没有发热虚焊
发表于 2022-7-23 06:05:37 | 显示全部楼层
高温胶布盖贴了散热片,先移除再观察看看。如果这样包的高温胶布骑行一年多都没有问题,突然间就不行那可能是别的原因。充电时有几率充不进去,是不是充电器一直绿灯呢?会不会是哪里线接触不好造成的。报132故障代码,没看到温控线在哪里。。。
发表于 2022-7-23 10:09:49 | 显示全部楼层
ytffty 发表于 2022-7-20 14:39
写了一大段,结果发出来只有图片了
为啥不怀疑电池问题呢?会不会有部分电池完全损坏,造成主板保护了?
发表于 2022-7-23 12:12:05 | 显示全部楼层
先查简单的,看下温控探头是否正常,不行拔出来散热。 不行就换块保护板试试。   这种兼容电池内部构架完全看工匠的个人心情,,安全第一就不要用了。
 楼主| 发表于 2022-7-23 15:43:21 | 显示全部楼层
检查过了,10K NTC都正常
 楼主| 发表于 2022-7-23 15:45:49 | 显示全部楼层
已经拆开来,每组电池都量测是4.13, 一致性很好,看来不是电池的问题
 楼主| 发表于 2022-7-23 15:47:13 | 显示全部楼层
原本想找相同的板子替换的, 找了几家上架都说这个板子质量不好, 返修率高,看来还是中标了,商家推荐了另外一家兼容保护板,等板子到了装上再试一试
GMT+8, 2025-8-20 03:08 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
