查看: 4584|回复: 0
[产品] 一凉到底,释放全能 阿尔法酷推出Radeon VII御用一体水冷散热
发表于 2019-5-2 22:27:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年CES上,AMD发布了全球首张7nm制程游戏显卡 Radeon VII,竞争对手直指RTX 2080。RadeonVII 所使用 VEGA 20 核心与上代旗舰 RX VEGA 64 使用的VEGA 10核心同宗同源,同样是基于魔改的第五代GCN架构(也叫GCN 5.0)VEGA。因此其实我们可以把 Radeon VII 看作第二代的 RX VEGA 64,但 Radeon VII 对比上一代旗舰显卡还是有不少亮点,最引人瞩目的地方有两处,其一是核心采用了台积电出品的 7nm 工艺,其二是显卡采用了多达 16GB 的 HBM2 显存,对比上一代旗舰 RX VEGA 64,在加速频率上提升了 13%,显存容量提升 100%,显存带宽为上代的 2.1 倍,单精度提升了 12%,硬规格还是很强的。
而说到德国水冷专家阿尔法酷(ALPHACOOL) 这回所推出的 GPX-Pro AiO Radeon VII M01(全名 Eiswolf 240 GPX Pro AMD Radeon VII M01),则是百分百专为 RadeonVII 打造的一款 AIO 一体式水冷散热器,和所有 Eiswolf 北极狼系列产品一样,这款散热器所有部件均采用优质紫铜及 POM 材料制成,经过长期使用也能保持出色散热效能。水管接头采取止水快拧设计,可靠的机械锁止结构使玩家可毫不费力地组合、拆卸和扩展现有水冷组件(比如不同型号冷排),并且快拧公母头分离时自动断水、结合后自动通水,断开时不会有水流成河打湿其它系统设备的麻烦。此外,水冷软管外层包有螺纹弹簧,遇到小半径弯折时不会出现断流或漏水的情况,方便玩家合理铺设管路之余还能延长整套水冷系统的使用寿命。
其它特性上,全覆盖设计可很好地照顾到显卡 GPU、HBM 显存、VRM 的散热,而连体式金属背板在强化散热效果同时,还可起到加强 PCB 抗弯能力以及提高显卡整体美观度的双重作用。全铜冷排自带 DC-LT 超静音陶瓷水泵采用独家隔音材料、水流喷嘴板以及带有精细微水道紫铜导热底板,额定转速 2600 RPM。最大扬程 0.85 米、最大流量 70L/h,全速运转时也能做到几乎静音和无振动,配合 2 把 12cm 冷排风扇可轻松营造细润无声的超舒适电脑使用环境。
阿尔法酷(ALPHACOOL)现在还没有公布这款散热器的售价(2019.05.13 更新官方定价为 189.95 刀),参考在售同系列 2080Ti 版本,要价预计在 1400 人民币左右。
GMT+8, 2025-8-7 21:28 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
