查看: 2267|回复: 74
[电源] usb锂电池充电器改4056
发表于 2022-7-20 21:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前买的18650充电器芯片不是4056,经常充到4.3伏还在充,而且断电后电池的电会倒流,实在无法忍受,今天买的4056到了
决定动手改
准备好了材料
电阻也准备好了,打算充电电流改成500毫安的,算了一下没有合适的电阻
想了一下还是算了不改电流了,免得充大容量电池时间太长
芯片脚和4056不通用的,led是共阴极的,看来都不能直接用,都得焊下来
把线焊掉好拆芯片led.
共阴极
还好不是太难焊下
看一下芯片焊脚,没办法直接用
挖个洞加个DC插座
超圆,挖洞还是小剪刀好用,千万别用烙铁
led已经改成共阳极了
插座直接和usb线焊一起
胶枪是个好工具,几块钱还包邮
打出来透明的胶,用打火机烧的话是黑色的
完工,测一下空载
拿节4.1v的电池试一下,电流可达523毫安
电池容量小,不用很久就差不多转灯了
转灯了,但为什么还有电流?
每个位置测一下,确实都有电流,这个芯片不是完全断电的
仔细看一下,不是tp4056,也不是tc4056a,就4056
再测
转灯电流没错,不同的是转灯后还有4.2v的漩涡电流,截止到现在还有19ma电流,这个表电流偏大10%的
参与人数 4家元 +62 收起 理由
wxhjsr + 16 謝謝分享
nokia5320 + 20
moontree + 6 謝謝分享
geek云中漫步 + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-20 21:21:53 | 显示全部楼层
直接上4056模块就是方便。我都用红包掳了好几块备用了。
 楼主| 发表于 2022-7-20 21:41:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几块太少,我一下子买了40块
发表于 2022-7-20 21:41:38 | 显示全部楼层
转灯了还有电流那是因为充电小板以及工作指示灯在耗电。
发表于 2022-7-20 21:42:50 | 显示全部楼层
不买C口的?我在优信买了个几个C口带保护板的还行
 楼主| 发表于 2022-7-20 21:43:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不是,那个电流是慢慢变小的,晚点我直接测电池端电流
发表于 2022-7-20 21:45:00 | 显示全部楼层
完全可行,就是速度慢点
发表于 2022-7-20 21:45:03 | 显示全部楼层
是的,你应该串接电池端测静态电流是多少。
 楼主| 发表于 2022-7-20 21:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
c口的贵,我这里也用不上c口
 楼主| 发表于 2022-7-20 21:54:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2022-7-20 21:45
完全可行,就是速度慢点
不慢了吧,充电电流1a啊
发表于 2022-7-20 22:05:49 | 显示全部楼层
买40片,豪横啊,楼主这多少¥一片
 楼主| 发表于 2022-7-20 22:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-7-20 22:05
买40片,豪横啊,楼主这多少¥一片
0.5元一片,那些是焊错一个灯的,我这里改用不上这个灯就买了
发表于 2022-7-20 22:13:23 | 显示全部楼层
够便宜,咸鱼?
 楼主| 发表于 2022-7-20 22:21:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-7-20 22:13
够便宜,咸鱼?
就淘宝啊,江苏那家
发表于 2022-7-20 22:22:46 | 显示全部楼层
拍错拖 发表于 2022-7-20 22:21
就淘宝啊,江苏那家
哪个店,方便发一下吗
 楼主| 发表于 2022-7-20 22:23:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看这里,焊错灯有一个不亮的,特价
发表于 2022-7-20 22:31:11 | 显示全部楼层
拍错拖 发表于 2022-7-20 21:41
几块太少,我一下子买了40块
利害。不过0.5一片真的便宜啊。准备搞去。
发表于 2022-7-20 22:32:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
500ma的充电电流太小了吧
 楼主| 发表于 2022-7-20 22:32:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到现在4.128v电流11ma,其实这也有好处,能保持充满满电
GMT+8, 2025-5-12 07:12 , Processed in 0.358800 second(s), 14 queries , Redis On.
