查看: 2672|回复: 30
[焊接] 关于烙铁烧水的实验和疑惑,望不吝赐教
发表于 2022-7-21 16:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了测试烙铁的性能,我做了些实验。我把936烙铁头摘了,直接把发热芯插在水杯里面烧水,谊华936III代显示的实时温度能准确的显示水温上升情况,烧水持续功率能维持在100W左右。套上烙铁头烧水,实时温度根本不能反映水温变化的情况,如果设置200度,即便是烙铁头插在水里,实时温度也是显示200度,设置到350度,插进水里显示的实时温度能掉到300度的样子,内外温差能差出200多度。在有烙铁头情况下烧水,根据设置的温度,功率也就只有50-60W。可见936的烙铁头和发热芯之间的热阻有多大。山寨JBC在烧水方面的确不错,在烧水显示实时温度方面,带着烙铁头的山寨JBC跟936发热芯直插水里的效果是类似的,也就是说,JBC的热阻和传导效率非常高。
疑惑1:有些936烙铁头有个内衬套,有些没有。这个衬套有啥作用?防止烙铁头的铜材高温氧化?还是有其他啥神秘功能?这个衬套的材质比较硬,我感觉是钢材质的,钢的导热性比较差,套上这个就跟给发热芯穿了一件保暖衣,我感觉不利于热传导,但精明的厂家,为啥还费事搞这个玩意?
疑惑2:总感觉以现在的工艺水平,要让烙铁头跟发热芯严丝合缝的套上不是啥难事,但用卡尺量下来,烙铁头和发热芯的配合公差有些偏大,比如900M系列的烙铁头,内径(含衬套)在4.0mm的样子,发热芯(好像是1321吧)外径3.8mm的样子,装上明显有旷量。这肯定会导致传热效率和温度检测误差偏大,厂家是刻意要留出0.2mm的配合公差吗?我自己用0.1mm的铜箔在钢衬套里面又做了个铜衬套,这下发热芯跟烙铁头比较紧密了,我原来校准好的温度,现在偏高了10-20度,应该是传热效率高了的原因。但加了这个铜衬套,会有啥副作用吗?还是这个公差类似铁路钢轨预留的伸缩缝?给发热芯热胀冷缩考虑的?除了直径方面的公差,我还发现发热芯并不会顶到烙铁头最深处,距离烙铁头内孔的最深处有差不多2mm的空隙,我觉得这个空隙要是能填上对于温度检测应该能精确不少。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2022-7-21 17:41:26 | 显示全部楼层
我一般往里面灌焊锡
发表于 2022-7-21 17:48:02 | 显示全部楼层
楼主很细心啊
发表于 2022-7-21 18:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3.8发热芯套0.1衬套你能插进4.0里去吗这也太精密了
 楼主| 发表于 2022-7-21 18:29:44 | 显示全部楼层
这个只是很一般的工艺水准,没啥难度。内衬了铜套的和没有内衬铜套烙铁头孔径尺寸以及发热芯外径。
 楼主| 发表于 2022-7-21 18:30:48 | 显示全部楼层
这还有张刚套上去的内衬
 楼主| 发表于 2022-7-21 19:40:10 | 显示全部楼层
关于第一个疑惑,我想明白了。加上那个钢衬,就是减少发热芯热量向烙铁头侧向辐射和传导,因为烙铁侧向不是工作区域,这些地方热量散失的越少越好,这样有利于热量向烙铁头的顶端扩散
发表于 2022-7-21 20:10:14 | 显示全部楼层
怀疑衬套是用来防止烙铁头时间长了氧化以后卡在烙铁芯上面,烙铁头和烙铁芯的间隙也是这个目的。但我还没有哪个烙铁头这样常年使用发生过类似情况,不能肯定会发生。原厂衬套和烙铁头贴合紧密没空隙,很多国产货这个衬套到烙铁头之间还有间隙,热阻更大,所以有时看起来用料类似,但效果有差别。有时还会被网友神话,以为人家用了什么神秘科技或者合金,其实就是细节做的到位。
发表于 2022-7-21 21:01:04 | 显示全部楼层
楼主真细心
 楼主| 发表于 2022-7-21 21:16:14 | 显示全部楼层
向孔先生(乙己)学习,研究“回”字几种写法
发表于 2022-7-21 21:29:30 | 显示全部楼层
这也太精密了吧
发表于 2022-7-21 23:32:42 | 显示全部楼层
还真没用过936呢。
发表于 2022-7-22 10:10:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钢套的第一个作用就是防止铜内壁氧化 增强导热性。第二个作用就是作为感温部的延伸。原装钢筒头部是带收口的和发热芯的突出的小台阶紧密配合。增强灵敏度。气隙的作用就是防止 后部的加热体热量直接传导到感温部 。导致加热时间不够。填充气隙后 静态 或几个焊点可能没有问题。但是面对大量焊点的时候温度会因为 发热芯的加热时间不够 造成下降。
 楼主| 发表于 2022-7-23 09:36:46 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-7-22 10:10
钢套的第一个作用就是防止铜内壁氧化 增强导热性。第二个作用就是作为感温部的延伸。原装钢筒头部是带收口 ...
感谢指点。但您下面这段有些不解。
“气隙的作用就是防止 后部的加热体热量直接传导到感温部 。导致加热时间不够。填充气隙后 静态 或几个焊点可能没有问题。但是面对大量焊点的时候温度会因为 发热芯的加热时间不够 造成下降。”
我理解是936的加热和感温部分都做在那根白色的陶瓷加热棒上了,至于感温部分在加热棒的最前端还是别的部位没有拆解不了解。
发表于 2022-7-23 10:52:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qumiq3 发表于 2022-7-23 09:36
感谢指点。但您下面这段有些不解。
“气隙的作用就是防止 后部的加热体热量直接传导到感温部 。导致加热 ...
不需要拆解发热芯 。不装烙铁头和钢筒 直接加热就行。前端是不加热的。钢筒导热系数低 。但是高温热量传导并不是只有接触导热一种。更多的是靠辐射。jbc 发热芯外面也是包了一层钢的而且是和测温热电偶结合。让热电偶的点测温变成面测温。936这个钢筒设计是很精妙的。材质 厚度  公差 都是专门设计的。并不是有样学样 搞个钢筒怼进去就行。
发表于 2022-7-23 11:18:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有高频焊台的朋友 ,想办法把那个热电偶的点测温。升级成面测温。性能还会提升一大截。
发表于 2022-7-23 15:38:29 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-7-23 11:18
有高频焊台的朋友 ,想办法把那个热电偶的点测温。升级成面测温。性能还会提升一大截。 ...
想问问怎么升级?谢谢
发表于 2022-7-23 16:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ok_good 发表于 2022-7-23 15:38
想问问怎么升级?谢谢
屏蔽加热部分对热电偶的影响 。增大热电偶与烙铁头的接触面积。大白话就是 给高频烙铁头也下一个合适的钢套。
发表于 2022-7-24 18:46:25 | 显示全部楼层
hechuanhuawe 发表于 2022-7-23 16:23
屏蔽加热部分对热电偶的影响 。增大热电偶与烙铁头的接触面积。大白话就是 给高频烙铁头也下一个合适的钢 ...
大哥,太高难度了
发表于 2022-7-24 19:22:33 | 显示全部楼层
你如果能将热电偶内置到你的刀头里面,测温就更加准确了。但是热阻的存在,发热丝的温度要传到刀头,就不知道延时多久了,这也跟刀头的散热情况(也就是工作状态)有关。
GMT+8, 2025-5-8 22:41 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
