继上次修好笔记本之后:成功救活七彩虹将星x15!蓝天新款模具NPx0PNx原厂BIOS文件 - 笔电软硬派 数码之家 (mydigit.cn)总感觉硬盘不够用,下载了几个游戏,安装了几个专业软件,空间就不足了!
所以买了个PNY CS3040 2TB固态硬盘,接下来准备安装(安装的时候发生了一些意外!!!)
先来看看包装外观吧:
背面:
非常标准的包装,同时快递内还送了拆机工具,还有送的散热片
打开看看
接下来就拆机吧~
先把送的导热垫放在最下面:
然后安装固态硬盘,这样可以有效把背面储存颗粒的热量导出去
再往硬盘上涂一点导热硅脂:
之后加上散热片:
这样不太稳固,所以再加一点导热垫上去吧(把导热垫揉碎就和橡皮泥一样了)
这样一来就能把外壳和颗粒的热量全部导出去了,接下来直接装机,进入bios查看是否识别~
成功识别到新的硬盘
注意:本来导热垫应该夹在散热片与硬盘之间,然后用赠送的皮筋固定。
但是这都到我手上了,想怎么搞怎么搞,散热好,耐用就行
这块硬盘是pcie4.0接口的,高速传输的时候发热比较大,必须做好散热!
进入系统看看:
需要先进行初始化!
然后就可以新建分区了!
新建分区完成:
迫不及待来跑个测速吧:
可以看到AS SSD的测速要慢一点,这是因为其测速算法比较老,属于正常现象
单单这一次测速,写入量就超过200GB了,果然大家没事就别跑分了,伤硬盘!
接下来就可以进入pe转移系统了
这里只是转移了磁盘的文件,忘记EFI指定的系统分区还在原来的硬盘上了,导致直接蓝屏不能正常开机:
当然我也是第一时间反应过来了,于是重新修复引导程序,只是这一次发生了更意外的事件........
鼠标键盘的驱动全部丢失,还好我之前使用过远程软件,所以可以通过手机进行操作,只是一直没有找到修复的办法——驱动文件正常,驱动程序正常,死活不能识别鼠标键盘,换个接口也是这样,换成新的鼠标键盘也是这样,但是U盘又能正常识别,实在是没什么好办法, 根据网上的方法,注册表也试着改过,不起作用!
初步判断是原本的windows11系统有启动安全认证,需要bios,EFI,系统等多方配合才能正常进入系统,但是我通过第三方软件修复引导,导致密钥丢失,于是进入了不信任状态,usb输入设备全部不能识别 ,这一点在bios的安全选项中也得到了证实,bios的安全选项中显示密钥文件不可用!
无奈只能选择重装系统了
等待了许久,系统安装完毕,又花了一晚上时间把软件全部安装好
到我写稿时间(22-7-21,22:50)已经过去了整整6天,经过六天的高强度使用,再来测试下性能吧
可以看到性能几乎没有损失,还是一样的快
到现在为止读写量已经超过1.5TB
可见这款固态硬盘的性能还是不错的,同时发热也得到比较好的控制
日常使用都能控制在55℃以下
对了,看看原机自带的SN530是什么表现吧
比起新硬盘差了不少,那就拿来装游戏吧,游戏不是很吃持续读写性能!
愉快地下载游戏了~~~
然后旧硬盘就存满了,那就一起看看tlc的缓外速度吧
这写入持续速度实在是太辣眼睛, 还不如机械硬盘,果然日常使用还是需要升级新硬盘!
最后揭晓一下这块PNY CS3040的价格————某宝1200元人民币
性价比还是很高的,虽然不如三星pm9a1之类的顶级pcie4.0固态,但是也远超pcie3.0的峰值速度,日常使用还是不错的~
感谢大家的围观,准备过几天给笔记本改散热,届时欢迎大家再来捧场!!!
