查看: 2838|回复: 8
最新灯珠、最新工艺,Cyansky P25强光手电,用心照亮黑夜
发表于 2022-7-22 18:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
单灯珠、单电池的直筒手电是我平时用得最多的照明工具,无论是居家防备停电,还是去户外远足爬山,带上一个高亮度的直筒手电,既不占地方,又能带来清晰的黑夜照明,这就是强光手电带来的实用和光明。
今天要介绍一款使用了CREE最新XHP70.3第三代灯珠的高光通直筒手电——Cyansky P25新版,使用一颗21700电池,尾按+侧按开关,手掌般大小,最高能够达到3600lm光通量。
而且Cyansky除了经典的黑色外,还推出了手电圈第一次使用的大理石配色,手感更加细腻,外观更加亮眼。下文做个简单介绍,文中简称“P25”。
新灯珠、高亮度,远泛兼顾扫黑暗
CREE科瑞XHP70型号LED是目前主流的大功率泛光灯珠,P25使用的是最新的第三代产品XHP70.3灯珠,70×70规格的大发光面积,再加上有果冻,这是目前最新的泛光灯珠,色温6500K,在P25shang可以发出3600流明的强大光通量。
为了配合两种灯珠发挥更好的功能,P25采用了一体铝合金橘面光杯,光杯较浅口径约为21mm,有利于将光线打散,形成更好的泛光效果。
为了更好地透射光线,灯头采用了双面镀膜光学玻璃,可以有效提高光线透射效率,使出筒光线更多、更亮,从正面看形成筒友口中的“满满一杯黄水”,这就是灯珠发出光线的实际光路。
灯头内部采用高效恒流调光电路,在照明使用中可以得到恒定的照明亮度,没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会觉得累。
从对墙光斑来看,可以看出较为明显的泛光照明效果,光斑面积大而且内部亮度均匀,中心主光斑与副光斑没有明显的分界线,副光斑与环境也有亮度的过渡区,照明范围广、布光效果均匀,。
户外开阔地带看,光柱笔直通透,中心主光柱发散角度约为20°,外部副光斑形成的光锥角度约为70°,在较远的距离仍然能够清晰分辨。
泛光照明带来的铺路效果非常好,左右照射面积很大,视野内完全一片光明,环境完全被照亮,较远距离也有清晰的视觉感受,一亮一大片,非常适合夜晚在开阔的地带使用。
光通量大,也能带来更远的照射距离,P25的中心光强最大能够达到10800CD,除了使用P25眼前一片光明,还能使最大照明距离达到208米,下山长路距离大约为160米左右,尽头的路面及树木仍然可以看得比较清楚。
平时晚上出门带着P25完全可以放心,即便在没有路灯的环境,只要开启照明,就能有足够的亮度,保证看得清,怕黑?不存在的!
双开关、易操作,简单方便好调节
P25采用尾部主开关+灯颈侧开关的方式控制照明和功能调节,双开关各司其职,调光逻辑简单清晰,是用起来比较方便。
筒身尾部是主开关,采用正向开关,控制电路的通断,外部采用筒身同色胶帽覆盖,胶帽表面有Cyansky的LOGO,还能提高按动手感和稳定性。
侧开关位于灯颈的平面上,内部是电子开关,表面采用金属键帽,直径10mm,同心圆环纹同样可以提高按动的手感。
侧开关中间还有一颗红绿双色的电量指示灯,开灯后的三秒内通过颜色和常亮、闪烁等方式提示当前电池剩余电量:绿灯常亮,电量大于80%;绿灯闪烁,电量大于50%;红灯常亮,电量大于20%;红灯闪烁,电量不足,需要及时充电。使用者一开机就大概知道电量,方便掌握使用时长。
P25的开关位置比较趁手,正向握持筒身,拇指自然能落在尾部主开关的位置;反向握住手电,拇指也能落在侧开关附件,方便按动操作。开关键程约为1mm,触发手感清晰,操作得心应手。
尾部主开关负责电路通断,而起是正向开关,轻按即能点亮记忆亮度,也就是说只要关闭在极亮档位,那么P25就能够实现轻按一键极亮,迅速得到最高的输出,松手即灭。按下主开关,发出咔哒声,将保持照明。
开机后,单击侧开关实现换挡调光,P25开始正常档位循环:低亮50lm—中亮200lm—高亮800lm—极亮3600lm。无论在室内还是户外使用,总能找到适合的亮度。
开机后,只要按住侧开关,P25即能开启爆闪档位,足以保证应急使用、全身而退;再次长按侧开关,将开启户外最实用的SOS功能;如需退出,只需再按一下侧开关即能回到初始常亮档位。这里提个建议:如果在关机状态,长按侧开关也能开启爆闪就好了,更符合人应激的反应。
两个开关还能组合使用:按住侧开关后,再按动主开关,将开启5lm的月光档位,这对于起夜以及夜读来讲非常合适,不会觉得耀眼。
高颜值、易携带,严苛环境也能用
P25使用了Cyansky经典的白蓝双色包装,带挂环的翻盖式硬质纸盒,表面印有P25等大图片以及主要数据和功能特点,所见即所得。
为了配合使用,P25还提供了丰富的配件,包括高品质尼龙手电套一只、备用防水胶圈两根、备用尾部开关胶帽一只、充电线一条、质保卡一份,以及多语言使用说明书一份。
P25采用了6061标号的硬质铝合金作为筒身,强度大、散热快、重量轻,而且使用了军规三级硬质氧化表面处理,进一步提高防刮耐磨的能力。
除了黑色外,P25还用最新的微弧氧化处理方式推出了大理石色和白色两种新颖的配色,据我所知,这是手电圈里第一个使用大理石配色的。
黑白就不说了,这个大理石表面处理确实更加细致到位,近看表面是深浅不一的纹路,手感光洁细腻、温润如石,而且与其他东西放在一起也不易刮花,确实是不一样的体验。
作为一款日用型的直筒手电,P25的身材和体重都控制到位,带一节标配21700锂电池的重量只有170克,便于携带、使用灵活,,保证了轻量化的使用需求。
P25的长度约为145.5mm,灯头最大直径约为30mm,筒身稍细一些直径为24.5mm,尾盖略粗27.6mm,尾部平整可以倒立放置使用,灯体比例协调,外观颜值较高。
筒身铣了3个平面+3条纵向防滑槽,灯头也做了5条水滴槽造型,尾盖外部有较宽的6条凹槽,设计感较强,保证了手感,功能性也不错。
标配一只宽大的不锈钢镀钛抱夹,方便挂在背包、腰带、口袋等位置携带,夹子弹性很好,不怕跑动中脱落,而且P25整体抗跌落能力达到2米,不惧损坏。
拧开尾盖,可以看到端面导电设计,方便彻底断电。负极采用镀金双弹簧设计,减小接触电阻,保证电池在内部的稳定性,抗震动效果好,不会断路跳档。
筒身内正极部分采用物理防反接设计,也是镀金触点。P25标配一只5000mAh的21700规格锂电池,电量足,确保较长的续航使用时间。
为了保证在复杂的户外环境稳定使用,P25筒身没有开孔,防尘防水能力达到了IP68的电子产品最高级别,可以在暴雨条件下使用而不会发生故障,泡在水里也不会进水,适合户外全天候使用,是充分的应急保障。
长续航、快散热,实用性能很稳定
标配的电池自带TYPE-C充电接口,支持快速充电,大约三个多小时就能完全充满,充满电后,使用照度计和热电偶测温仪,测试P25的实际性能。
P25的四个常亮档位对应的照度阶梯分布情况如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,亮度分布没有大起大落,档位设置比较合理,极亮档位照度增大很多,将P25的性能发挥到极致,能够达到30W功率。
大功率使用,发热不可避免,P25大约1.5分钟开始分两个阶段降档,避免灯珠过热光衰,降档后的照度仍高于高亮档位,并保持水平恒流输出。降档情况和灯头及筒身温升的情况如下图所示,降档后温度缓慢上升,灯头温度还略有下降,温控电路发挥作用。
室温约24.3℃,大约20分钟左右,发热散热接近了平衡状态,此时灯头温度43.3℃,筒身温度39.1摄氏度,认读比较接近,筒身参与散热的效果也不错,温度控制在可以接受的范围。
P25的恒流输出性能确实不错,我再测试期间多次手动调整开启极亮档位,P25都能响应,而且降档形式和最初电量充足时无异,降档后也照度一致保持水平状态。反复开启高功率工作,大约40分钟后,由于长时间大功率输出,电量不足,开始逐级降档,总续航时间约为一个小时,如果不加人为干预,续航时间能够达到2个小时。
总的来讲,Cyansky P25手电,具备便携的尺寸和重量,采用最新款灯珠,亮度和光效首屈一指,双开关操作简单实用,续航时间长、温控不发烫,照明性能稳定,能够广泛适用徒步、登山、露营、搜救等户外活动场景,也是普通用户居家常备的良好照明工具。
特别是最新的大理石微弧氧化表面处理,质感、观感、手感确实很新颖,喜欢的不妨试试。
发表于 2022-7-24 16:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 16:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 19:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 21:21:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 10:33:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 07:57:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 10:21:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-2 14:52:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-28 04:54 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
