查看: 5109|回复: 30
红米AX5改散热
发表于 2022-7-22 21:52:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏季本来就热,每天下午5点以后一直到太阳落山,路由器还会被太阳隔玻璃窗照射。手摸烫手,直接用st922胶,粘上各种散热片,cpu处向外延伸,增加原有散热面积。
发表于 2022-7-22 22:08:51 | 显示全部楼层
加个小风扇可能省事点
发表于 2022-7-22 22:09:08 | 显示全部楼层
装个微型风扇!
发表于 2022-7-22 22:09:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改后效果如何呢?
发表于 2022-7-22 22:19:53 | 显示全部楼层
散热好了,就稳定了。
发表于 2022-7-22 22:34:33 | 显示全部楼层
散热片没太大用,不改主动散热夏天不开空调肯定死
发表于 2022-7-22 22:37:05 | 显示全部楼层
泡在变压器油里面如何?
发表于 2022-7-22 22:42:51 | 显示全部楼层
有那么热吗?
发表于 2022-7-22 23:04:26 | 显示全部楼层
我还用着一百多元的低端低速路由器基本不会发热也稳定。
发表于 2022-7-22 23:39:36 | 显示全部楼层
我的红米AC2100老毛子最近也有时候要卡一下 可能太热了
 楼主| 发表于 2022-7-23 04:39:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辛巴德船长 发表于 2022-7-22 22:37
泡在变压器油里面如何?
方法不错,但是需要开模搞个密封壳
发表于 2022-7-24 15:00:47 | 显示全部楼层
把位置换到太阳晒不到的地方,不行吗?
发表于 2022-7-25 17:03:42 | 显示全部楼层
温度测试一下,然后看一下芯片的温度范围,其实大多数时候不必加散热的,厂家没那么蠢。
发表于 2022-7-25 20:31:50 | 显示全部楼层
装个微型风扇!
发表于 2022-7-26 16:35:17 | 显示全部楼层
拆掉外壳,散热应该就不错了
发表于 2022-7-27 14:58:56 | 显示全部楼层
加个小风扇省事
发表于 2022-7-27 15:20:51 | 显示全部楼层
卢家小子 发表于 2022-7-23 04:39
方法不错,但是需要开模搞个密封壳
不用密封,只要做好接口的接触,不要接触不良就行,变压器油不导电,就是单纯光油一直吸热不也升温么,还是要上冷却系统
发表于 2022-7-28 10:38:03 | 显示全部楼层
还不如开盖使用呢!
发表于 2022-7-29 10:00:52 | 显示全部楼层
啥也没改,屡创新高。
GMT+8, 2025-7-23 18:18 , Processed in 0.592801 second(s), 11 queries , Redis On.
