查看: 2859|回复: 32
[其他] sony随身听BP-100,电池内部结构展示
发表于 2022-7-22 23:25:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼随身听的电池底座,之前的老电池已经饿死了(看样子好像是镍氢)。电池有轻微的漏液,导致壳子里面有一些锈蚀。我想把他那个电池改成锂电,等新买的电池到货了,准备再更新一期帖子讲一讲如何改。这个壳子后来被我用水冲洗了一下,也是干净多了
很多discman都能用这一款,比如说DT55,D50mk2等……
这个产品的标称电压是6伏,所以改装比较难,因为两串锂电池电压都比这个高需要买升降压模块。5.4V∽8.5V转6V,这个范围还非常难买
参与人数 3家元 +40 收起 理由
前沿led照明 + 20 認真發帖
moontree + 10 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2022-7-22 23:44:27 | 显示全部楼层
镍氢三串是3.6V吧?
 楼主| 发表于 2022-7-22 23:48:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2022-7-22 23:44
镍氢三串是3.6V吧?
这东西的电池是软包的,特殊的那种。跟那种5号电池不一样。
发表于 2022-7-22 23:48:52 | 显示全部楼层
如果是多个镍氢电池串联,电压范围还是比较大的,可以看看是几串自己算算,基本上用两个磷酸铁锂串联应该就可以。
发表于 2022-7-23 00:19:37 | 显示全部楼层
香口胶电池?
发表于 2022-7-23 00:27:05 | 显示全部楼层
sony的产品不错,就是像电池、存储等,有的搞的比较特别
发表于 2022-7-23 01:07:02 | 显示全部楼层
hyxhhh826 发表于 2022-7-23 00:37
进来看看  看不懂
一样的是进来了
发表于 2022-7-23 07:47:56 | 显示全部楼层
用3.3V的铁锂改比较简单,标称6V,用到7V问题也不大。
发表于 2022-7-23 07:59:14 | 显示全部楼层
镍氢还有软包电池吗
发表于 2022-7-23 08:35:32 | 显示全部楼层
镍氢还有软包的啊
发表于 2022-7-23 08:35:52 | 显示全部楼层
sony大法总是独树一帜啊!
发表于 2022-7-23 09:22:02 | 显示全部楼层
单串三元锂5v充电加升压输出模式比较合适,某宝还有可调的成品板
发表于 2022-7-23 09:40:52 | 显示全部楼层
头次见到软包镍氢,可以试试改单串锂电加升压板和4056保护板。
 楼主| 发表于 2022-7-23 10:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
30年前的东西了,那时候锂电还没有民用呢。所以只能是镍氢
发表于 2022-7-23 10:22:02 | 显示全部楼层
整个锂电+升压模板。
发表于 2022-7-23 10:37:59 | 显示全部楼层
不要钱就用  要钱不如锂电
发表于 2022-7-23 10:52:21 | 显示全部楼层
上学时看见别人用馋的不要不要的。
发表于 2022-7-23 11:43:54 | 显示全部楼层
奇葩的镍氢软包
发表于 2022-7-23 11:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这不是镍氢镍镉是铅酸电池2伏的。
用两节磷酸铁锂串联替换
发表于 2022-7-23 12:25:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
随身听都不随身了,干脆外接电源吧,D个电池难得用几回
GMT+8, 2025-9-24 04:36 , Processed in 0.093600 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
