查看: 5270|回复: 33
[电源] 飞利浦227E显示器电源适配器坏了,拆开看看
发表于 2022-7-23 18:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台飞利浦227E显示器,点不亮,经检查,是外接电源适配器坏了,适配器灯不亮,也没有输出,找了一个电源代替,这个就拆开看看,经初步探查:烧毁原因可能是潮湿引起,保险丝烧毁,4个取样电阻烧毁,SVF5N60F烧毁,电源IC4871不知坏了没有,其它不知道有没有坏,等哪次买元件时一起买,单独买划不算。
外观,12v3A,深圳索源科技制造
超声波焊接,强拆后看到电路板有明显烧坏,可能是太潮引起的
铜箔烧毁,4个2R2电阻并联
正面
经初步探查,保险管烧毁,MOS管挂了,取样电阻挂了
烧毁的铜箔
烧毁的电阻,4个2R2,全部烧断
烧毁的mos管,SVF5n60F,手头有一个FQPF12N60C,也是塑封,应该可以代换吧,要是找到拆机就好了,现在我都不相信网上买的,假货太多
版号
电源控制IC 4871,不知挂了没有
暂时就这样,等哪次买元件时一起买,省点运费
谢谢观看!
发表于 2022-7-23 18:55:37 | 显示全部楼层
修这干嘛,显示器用电量又不高,随便淘个12V的电源用着就行了
发表于 2022-7-23 18:55:53 | 显示全部楼层
使用环境太潮湿,适配器内部温升后冷却时潮气进入不容易出来~
发表于 2022-7-23 18:58:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种全密封的电源应该是防潮的。
 楼主| 发表于 2022-7-23 19:05:41 | 显示全部楼层
已经找了个替代品,这个有时间就搞好备用
 楼主| 发表于 2022-7-23 19:07:09 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2022-7-23 18:58
这种全密封的电源应该是防潮的。
没有涂防潮漆
发表于 2022-7-23 19:32:46 | 显示全部楼层
显然不是受潮,是进液体了!受潮应该不会烧取样电阻!
发表于 2022-7-23 19:56:08 | 显示全部楼层
估计是通过电源输入或输出口部分进入潮气或水的。
发表于 2022-7-23 20:50:16 | 显示全部楼层
这是进水了吧,看坏的程度不值得修了,买个新的也不贵。
发表于 2022-7-23 21:04:12 | 显示全部楼层
楼主可能不经常弄这类电源,顺便说一下,你这个电源电源IC很大可能性已经挂 了,R1限流电流从图上看已挂开路了。
 楼主| 发表于 2022-7-23 22:03:25 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2022-7-23 21:04
楼主可能不经常弄这类电源,顺便说一下,你这个电源电源IC很大可能性已经挂 了,R1限流电流从图上看已挂开 ...
有可能已经挂了,没有仔细查,谢谢!
发表于 2022-7-23 22:08:07 | 显示全部楼层
使用环境太潮湿
发表于 2022-7-23 22:49:56 | 显示全部楼层
环境恶劣造成的,估计
发表于 2022-7-24 05:28:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得显示器还是电源在里面的好用些,非要外套一个拖油瓶
发表于 2022-7-24 05:49:35 | 显示全部楼层
损坏元件太多
发表于 2022-7-24 06:07:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计没啥修头了!!!
发表于 2022-7-24 08:11:33 | 显示全部楼层
没有维修价值
发表于 2022-7-24 08:24:00 | 显示全部楼层
这电源做工还可以
发表于 2022-7-24 08:40:33 | 显示全部楼层
楼主这个电源适配器像是进水损坏,质量也一般,没有维修的意义。换一个剪线电源,质量好很多。
GMT+8, 2025-7-23 16:20 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
