查看: 3007|回复: 28
[其他] 小牛电动车钥匙从4楼扔下去坏了,更换同款晶振可以修好吗?
发表于 2022-7-24 11:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
装着塑料袋从4楼扔下去,坏了,按按钮后指示灯不亮,拆开后摇一摇感觉晶振有响声,想问下各位大佬,假设只有晶振损坏的情况下,直接更换同款晶振可以修好吗?
tb找了下没找到同款晶振,想问下直接买26.250的晶振就可以吗?前面的W不知道什么意思
补充内容 (2022-7-26 18:45):
已经从tb上买了26.250的晶振,坐等到货后更换
补充内容 (2022-7-29 13:39):
家人们,修好了!谢谢!只更换了25.260的晶振,换上去就可以用了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
前沿led照明 + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-24 13:19:53 | 显示全部楼层
如果只有晶振坏了的话,换掉是能修好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-24 13:25:59 | 显示全部楼层
换了再说,都能听见声响了,肯定坏了,换了9成能修好
发表于 2022-7-24 13:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是晶振摔掉了 是引脚断了,ab胶粘上飞了线也能用
发表于 2022-7-24 13:29:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
既然怀疑,换了再说
发表于 2022-7-24 13:50:15 | 显示全部楼层
猜测可以试一下
发表于 2022-7-24 14:13:27 | 显示全部楼层
遥控器不只有晶振容易摔坏,你换个就知道了,芯片贴片线路板容易摔断的!
发表于 2022-7-24 14:19:30 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2022-7-24 14:13
遥控器不只有晶振容易摔坏,你换个就知道了,芯片贴片线路板容易摔断的! ...
线路断好修,电路简单,飞个线就好了
发表于 2022-7-24 16:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高空抛物,小心罚款……
发表于 2022-7-24 16:18:57 | 显示全部楼层
换晶振应该可以的
 楼主| 发表于 2022-7-24 16:30:02 | 显示全部楼层
xmwssss 发表于 2022-7-24 16:18
换晶振应该可以的
tb没有搜到同款晶振,麻烦问下买的时候用关注前面那个字母W吗?是不是只要是26.250的就可以
发表于 2022-7-24 19:51:26 | 显示全部楼层
加焊一下不行么?很多时候是脱焊了。
发表于 2022-7-24 21:25:10 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-7-24 19:51
加焊一下不行么?很多时候是脱焊了。
你裹条毛巾捆好扔也行啊!
发表于 2022-7-24 21:49:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果晶振买不到,就在淘宝买的同型号的这个遥控器,然后对码就行!
发表于 2022-7-24 22:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
据说电视机遥控器里的晶振特别怕摔,估计这个应该是晶振坏了
发表于 2022-7-24 22:22:41 | 显示全部楼层
内面也没有多少零件,晶振容易摔坏,换个试下。就买26.250的试下。
发表于 2022-7-24 22:27:07 | 显示全部楼层
我忘带钥匙,一般包个报纸扔,四楼
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-7-24 22:37:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了再说呗
发表于 2022-7-24 22:37:38 | 显示全部楼层
建议先补焊下晶振和电池座焊点, 之前我的遥控器也是摔坏了,拆开发现电池座原来就是虚焊状态,一摔直接脱焊了,焊上去就好了。我有个电动门的钥匙,厂家不知道是不是在生产的时候晶振是坏的,更换过,但是没焊上去,拆开晶振就掉出来了,但是按按键LED灯还是会微亮。所以我个人建议是补焊一下看看
发表于 2022-7-24 22:46:42 | 显示全部楼层
不用管字母,换频率一样的晶振就行了,tb找不到,估计是厂家定制的频率,就是不想让你修而已
GMT+8, 2025-7-25 04:14 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
