查看: 1135|回复: 3
[产品] Intel全新至强W-3400血拼撕裂者:56核心、350W功耗
发表于 2022-7-24 23:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Intel正在重组工作站、高端桌面平台,Sapphire Rapids时代将会推出全新的至强W-3400系列、至强W-2400系列,分别竞争AMD的线程撕裂者PRO 5000WX系列、线程撕裂者5000X系列。Sapphire Rapids系列基于与12代酷睿相同的Intel 7工艺制造,Golden Cove CPU架构,但只有大核心,没有小核心,最多60核心,同时都分为W9、W7、W5、W3四个序列。
之前我们见过56核心112线程的旗舰型号至强W9-3495、16核心32线程的主流型号至强W5-3433,现在全系大部分型号都出现了。
根据最新说法,旗舰型号其实叫做至强W9-3495X,看样子会开放超频,基准频率仅为1.9GHz,加速未知,同时还有105MB三级缓存,热设计功耗350W。
作为对比,线程撕裂者PRO 5995WX做到了64核心128线程,三级缓存256MB,频率2.7-4.5GHz,热设计功耗280W。
之下还有36核心的W9-3475X、28核心的W7-3465X、24核心的W7-3455、20核心的W5-3435X、16核心的W5-3435X/3433、12核心的W5-3425/3423。
频率都不算高,W5-3425也才只有3.2GHz,W-3435X 3.1GHz。
功耗却不低,28/36核心的都要300W,12核心的也要220/270W。
它们将搭配新的W790芯片组主板,内存支持八通道DDR5-4800,最大容量4TB,还有最多115条PCIe 5.0。
至强W-2400系列则会降低到最多24核心48线程,四通道DDR5内存,最大容量512GB。
发表于 2022-7-25 08:25:56 | 显示全部楼层
有一个猜想   不知道对不对
都是按照  64核心  生产的     由于良率的问题    有些达不到  64核心 根据实际情况  进行装成   56、36。。。核心  不同核心数量的产品  就是这么来的。
发表于 2022-7-25 08:53:33 | 显示全部楼层
一个模子刻的,测试不过就砍核。
发表于 2022-7-25 13:24:04 | 显示全部楼层
这做下来没有次品了啊,要是有人买到奇数核心的是不是还会升值啊
GMT+8, 2025-8-9 14:03 , Processed in 0.327600 second(s), 11 queries , Redis On.
