查看: 2179|回复: 27
[存储] 惠泽DC-2U3WH双盘位硬盘座拆解
发表于 2022-7-25 00:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些年了,好像当时299元买的。因为笨重所以使用次数不多,之前拆过几次加焊过。
今天拿出来听见有异响,拆开看看什么原因
数据线挺硬的,直径5毫米左右
按键可以把1号盘对拷到2号盘,2号盘全盘覆盖。
硬盘插进去就会顶起按键
异响是这个小纽扣电池,好像老BB机或者老手机里面焊接的电池。不知道那年掉进去的
下面的大铁块很重 很厚
小电容原本就是这么焊在一起的。
实在看不清芯片上的字。旁边硬盘插座上以前看起来很多脚焊接在以前,就用烙铁想焊接分开每个脚,这次清洗加焊油重焊
但是有些脚本身就是连在一起的,算了补焊洗洗
这种1元钱的小壶还是不行,拧紧后没几天洗盘水都跑光了
以前有好几块2T 1T的盘,到海鲜市场卖了几个全新盘之后被人阴了,彻底卸载海鲜,从此远离。
让我筹够1W M吧,我手痒想兑换点东西 谢谢
参与人数 2家元 +70 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2022-7-25 07:02:26 | 显示全部楼层
有克隆功能还是挺不错的。
发表于 2022-7-25 07:27:33 | 显示全部楼层
如果用这个硬盘盒测试的那些咸鱼硬盘,还真不一定是硬盘有问题
发表于 2022-7-25 08:50:55 | 显示全部楼层
设计倒是不过就是做工看不下去。
发表于 2022-7-25 08:57:50 | 显示全部楼层
可以脱机克隆吗
发表于 2022-7-25 09:03:14 | 显示全部楼层
这个不错,可以对拷
发表于 2022-7-25 09:38:06 | 显示全部楼层
买过一个单槽的
发表于 2022-7-25 10:30:10 | 显示全部楼层
一个大U盘啊
发表于 2022-7-25 10:45:23 | 显示全部楼层
努力吧。快到1W币了。
发表于 2022-7-25 10:48:22 | 显示全部楼层
沒用過這種。。做工算是一般了。。
发表于 2022-7-25 10:58:51 | 显示全部楼层
我原来也买过一个Orical单硬盘的,用的次数不多,后来感觉占地方送人了,自己换了一个绿联的易驱线,易驱线也很好用。
发表于 2022-7-25 11:05:12 | 显示全部楼层
看成了硬盘拆解
发表于 2022-7-25 11:08:47 | 显示全部楼层
对拷功能实用
发表于 2022-7-25 11:12:16 | 显示全部楼层
有一个凡达客的,使用中总是无故掉盘,不知道是不是电源的问题
发表于 2022-7-25 11:28:15 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,我的ACASIS的硬盘盒看来也要打理一下了,硬盘接上时灵时不灵的。
发表于 2022-7-25 11:44:53 | 显示全部楼层
看起来做工还是不错的
 楼主| 发表于 2022-7-25 11:52:30 | 显示全部楼层
是我的新硬盘卖出去后被人调换了,退了坏的回来。那时候还没小法庭什么的。
 楼主| 发表于 2022-7-25 11:53:15 | 显示全部楼层
kyz 发表于 2022-7-25 08:57
可以脱机克隆吗
是的,通电,按键就可以了,不好的是,上次对拷后,加了新文件,这次又全部对拷一次
发表于 2022-7-25 14:57:00 | 显示全部楼层
我有个阿卡西斯的一模一样。。。
GMT+8, 2025-7-26 13:28 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
