查看: 3173|回复: 47
试验10Mbps速率能否使用2芯线作网线
发表于 2022-7-25 13:24:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常遇见有rj45接口氧化接触不良/没插好,出现网口速率100M或者10M的情况。我就想是否是其中一芯开路造成的,既然4芯能够100M,那么2芯能不能10M?于是就剥开4芯网线剪断其中1芯一一试验,结果是不能。只要断一芯网口就不在线,用夹子接上又恢复在线,看来平常出现的10Mbps并不是其中1芯完全开路,而且电阻大于某某数值。1~2能对调,3~6能对调,12和36也能对调,看来是耦合变压器的原因必须4芯线。下次找两个路由器拆掉变压器再试验,不过也没有什么实际意义,突发奇想满足好奇而已。按照我想法我觉得应该可以通信的,TTL都只要2芯线呢。
前几年折腾锐捷路由器加网口也是试验好久从15个焊盘里挑出千兆的8芯,没使用变压器也正常,局域网测速能够940左右
发表于 2022-7-25 13:28:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
显示器很方便的样子哦!
 楼主| 发表于 2022-7-25 13:30:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我一下想起了十七年前的事,那时工厂里的一个电工压的网线他也不懂什么586A和B就是他自己随便排的,3和6也没有交叉,两头是直通的,也能正常使用。
 楼主| 发表于 2022-7-25 13:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2022-7-25 13:28
显示器很方便的样子哦!
是小米平板5
发表于 2022-7-25 13:35:36 | 显示全部楼层
网线4芯是两进两出,TTL也不是2芯而是3芯,因为必须有公共地
网线用4芯的原因是需要双绞,即进线两根绞在一起,出线两根绞在一起,这样高速率下不会互相造成干扰,TTL就传输不了高速率。
另,早期的双绞线并不是为100M设计的,而是为10M设计的,只用1236四芯,45芯作为电话用,78芯留给电源用,后来对网速要求高了,发现只要提高网线质量和绞的密度,4芯是能够传输100M的,但是1000M就没有办法用4芯了,所以改为8芯全部使用。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
200birds + 20
zzqqzzz + 20
发表于 2022-7-25 13:37:13 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2022-7-25 13:30
我一下想起了十七年前的事,那时工厂里的一个电工压的网线他也不懂什么586A和B就是他自己随便排的,3和6也 ...
直通本来就可以用,交叉的目的是抗干扰和跑更高的频率(更大的带宽)...
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2022-7-25 13:38:47 | 显示全部楼层
我记得要用4芯才能10M吧
发表于 2022-7-25 13:45:00 | 显示全部楼层
如果两芯能组网,,,就不会经历adsl猫的时代了
发表于 2022-7-25 14:20:47 | 显示全部楼层
至少要3芯才行。
供电,数据正极,共用GND。
发表于 2022-7-25 14:23:26 | 显示全部楼层
最早学校机房的网线是同轴线 的确是两根线
发表于 2022-7-25 14:33:11 | 显示全部楼层
双绞线断了一根 在网变里面就形不成回路了 肯定断网呀
10BASE-T和100BASE-T都是2对双绞线 区别在于每一个通道的编码和速率不一样 和TTL没有可比性
发表于 2022-7-25 14:33:22 | 显示全部楼层
我路由器交换机芯片RTL8367S坏了,能不能从主芯片上面接出来一个网口就行。一个网口就够用了。。
发表于 2022-7-25 14:43:45 | 显示全部楼层
RS485最高速率10M,也是用2芯不是双绞实现的
发表于 2022-7-25 14:56:18 | 显示全部楼层
同轴网卡是2芯,也可以用单股网线做,就是10M。
但机理完全不同。
发表于 2022-7-25 15:25:55 | 显示全部楼层
100BASE-T1汽车以太网标准了解一下,单对非屏蔽双绞线电缆跑100Mbps,有专门的phy芯片
发表于 2022-7-25 15:57:50 | 显示全部楼层
“前几年折腾锐捷路由器加网口也是试验好久从15个焊盘里挑出千兆的8芯,没使用变压器也正常,局域网测速能够940左右”
快科普一下是什么芯片?
发表于 2022-7-25 16:54:34 | 显示全部楼层
试验目的是什么啊?10M用在什么地方啊?
 楼主| 发表于 2022-7-25 19:31:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别装了,宽带大跃进夜没几年,10M你日常非特定都够了。
发表于 2022-7-25 20:27:05 | 显示全部楼层
试一下就知道啦!
GMT+8, 2025-5-7 00:09 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
