查看: 1443|回复: 29
请教大家一个WIFI问题
发表于 2022-7-26 09:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个如图的wifi断路器 功能就不复述了 装到门口的不锈钢配电箱里给电动汽车充电用 现在的问题是app上经常提示网络信号弱 打开配电箱就没问题 显然是箱子屏蔽了一部分的信号 所以请教大家 在不改变路由器的情况下(华为AX3pro)如何简单提高断路器在箱子里信号的接收强度 不想拆开断路器 能否用铜丝在断路器上饶几圈来当天线用?越简单越好 谢谢
发表于 2022-7-26 09:18:18 | 显示全部楼层
拆开看看,能不能找到原天线再试一下就知道了
发表于 2022-7-26 09:24:06 | 显示全部楼层
我人觉得可以找到原天线   接一根线出来  在电箱表面钻孔后安装在上面
以上纯属个人臆想
发表于 2022-7-26 09:24:31 | 显示全部楼层
换塑料的配电箱面板
发表于 2022-7-26 09:30:24 | 显示全部楼层
更换非金属配电箱面板,难买到匹配的
面板挖孔贴亚克力板,估计比较容易操作
打开断路器,这种一般都是wifi模块使用的是PCB天线,找到天线处焊接外置天线,这个也不容易。
如上
发表于 2022-7-26 09:44:24 | 显示全部楼层
把配电箱地板挖一个大洞,对配电箱的外观没有任何影响,相应做好防水防止水流进配电箱就行
发表于 2022-7-26 09:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也遇到这种情况,我的方法是拉网线,放个垃圾路由到箱子里面,
发表于 2022-7-26 10:02:13 | 显示全部楼层
在箱子的侧面钻孔,要求孔洞多一些大一些。
发表于 2022-7-26 10:06:31 | 显示全部楼层
这种都是线路板上的印刷天线吧,拆开只能看到一个模块,找线头都难
发表于 2022-7-26 10:10:41 | 显示全部楼层
找到wifi模块使用的天线,引线出来吧
发表于 2022-7-26 10:57:40 | 显示全部楼层
1、拆了金属面板,不用面板或者换成塑料面板;
2、从里面焊接拉一条天线出来;
3、拉给无线路由器到里面给他专用;
4、断路器换个地方安装。
发表于 2022-7-26 11:44:16 | 显示全部楼层
这玩意贵吗
发表于 2022-7-26 11:46:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找到原天线,把天线引出来
发表于 2022-7-26 12:25:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
路由器不让动,接收器不让拆,剩下的多简单啊,就是把接收器移到路由器旁!信号自然好了,2就是拆掉金属屏蔽箱!
发表于 2022-7-26 13:28:15 | 显示全部楼层
不想拆是没办法的
发表于 2022-7-26 14:08:57 | 显示全部楼层
把wifi断路器 安装在室内某个地方好
发表于 2022-7-26 14:49:04 | 显示全部楼层
在你的电箱适当位置开孔2公分孔,在里面装入一个5V电源插入一个USB wifi放大器,电线位置放在开孔处。
可以做的比较美观,看你动手能力了
比如下面这个小米的,闲钱上买一个非常便宜
最好方案当然是i断路器引电线了,开个小孔就行。
发表于 2022-7-28 15:55:59 | 显示全部楼层
最简单的方法就是换非金属的配电箱面板。
 楼主| 发表于 2022-8-6 23:16:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后还是破釜沉舟准备延长接收天线 结果这货没有封条 只是打开后在印刷天线上焊了根50公分的网线 信号好多了 随时能控制了 虽然app还是提示信号弱
GMT+8, 2025-5-14 04:50 , Processed in 1.123201 second(s), 10 queries , Redis On.
