查看: 4218|回复: 29
[综合] 微波炉变压器改造的分体式点焊机
发表于 2022-7-26 11:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期用环牛变压器制作了一个点焊机,经过一段时间的试用,感觉电流还是小了点,对厚一点的镍片就焊得不好,近期手头上的事情不多,就找来一个微波炉变压器想对此进行升级改造一下。
发表于 2022-7-26 12:04:38 | 显示全部楼层
也想做一台,就是没找到变压器!
发表于 2022-7-26 12:04:55 | 显示全部楼层
换25平方的铜缆做次级就够电流了。。。
 楼主| 发表于 2022-7-26 12:14:40 | 显示全部楼层
xiaopang 发表于 2022-7-26 12:04
也想做一台,就是没找到变压器!
坏微波炉上就有的,到旧电器回收站去买,价格15-20元之间吧。
发表于 2022-7-26 12:30:04 | 显示全部楼层
我还有一台坏了的微波炉里面好像也有一个大的变压器。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-7-26 12:39:34 | 显示全部楼层
好大的牛,好多的铜
发表于 2022-8-8 01:17:43 | 显示全部楼层
控制板在哪里买的,没有继电器
发表于 2022-8-8 23:04:51 | 显示全部楼层
有时去废品站去买微波炉变压器,5元就够了,现在基本都是铝线绕的啦
 楼主| 发表于 2022-8-9 12:45:48 | 显示全部楼层
瓦达一家 发表于 2022-8-8 01:17
控制板在哪里买的,没有继电器
控制板我是买的某宝(无锡老实人)的,你不制作成我这样的就不需继电器,用控制板自带100A可控硅控制就可以了。我这个是时间继电器和控制板是可切换使用的,应用场景不同时间范围从0.01s到300H,这个控制器不只是单用于点焊机,还可以作其他用途,故和微波炉变压器分开制作,为此也下了大成本的。
发表于 2023-7-13 09:35:04 | 显示全部楼层
图画得好,比电路图还好。
发表于 2023-7-13 22:44:43 | 显示全部楼层
有个700W的格兰仕微波炉,想抽空改造一个
发表于 2023-7-14 00:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教一下,这个控制电路是控制的输入电源220V的通电时间来间接控制焊接时间的吗?
发表于 2023-7-14 07:51:31 | 显示全部楼层
除了沉。没啥缺点
发表于 2023-7-14 08:48:58 | 显示全部楼层
家里有两台坏的微波炉,看来可以搞来试试
搞了点焊还要弄内阻仪
发表于 2023-7-14 10:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胡乱琢磨ba 发表于 2023-7-14 00:32
请教一下,这个控制电路是控制的输入电源220V的通电时间来间接控制焊接时间的吗? ...
对,就是控制的220伏输入端线圈通电时间控制点焊机输出端焊接时间。因为控制输出端对原件要求高太多了,输出端电流太大,所以控制输入端。
发表于 2023-7-14 12:04:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梦幻E国度 发表于 2023-7-14 10:34
对,就是控制的220伏输入端线圈通电时间控制点焊机输出端焊接时间。因为控制输出端对原件要求高太多了, ...
确实好像都是控制输入端,但是变压器属于电感,不会有电势迟滞吗?有没有影响?
发表于 2023-7-14 17:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2022-7-26 12:39
好大的牛,好多的铜
后期生产的没铜,铝线的。
发表于 2023-7-14 20:55:22 | 显示全部楼层
quanlaoban 发表于 2023-7-14 17:31
后期生产的没铜,铝线的。
是因为铝轻吗?铝线的也不好焊接
发表于 2023-7-15 05:43:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2023-7-14 20:55
是因为铝轻吗?铝线的也不好焊接
铝便宜,顾客买着省钱厂家追求利益最大,
GMT+8, 2025-5-12 11:27 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
