查看: 1737|回复: 8
[外设] 室友毕业了给我一个坏掉的手柄,请问有没有会维修的教教我
发表于 2022-7-26 15:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手柄型号是CUH-ZCT2NA,
现象是插入电脑无反应,充电亮黄灯。
我想通过修这个东西学习电子维修,请问有大神教教我吗?我只有高中的电子电路基础。
手头工具有一个热风枪,万用表,焊铁等等。
 楼主| 发表于 2022-7-26 15:55:39 | 显示全部楼层
为什么不加电池测量充电口是4.2V,加上电池测量充电口就变成了3.5V?
发表于 2022-7-26 17:13:32 | 显示全部楼层
因为你的电池电压是3.5v
发表于 2022-7-28 23:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大部分都是电池挂了,找个破手机电池换上去试试
发表于 2022-7-30 15:09:35 | 显示全部楼层
激活一下电池,然后充电试试。不行就换电池。
发表于 2022-8-18 16:10:10 | 显示全部楼层
这两张照片拍的,能否多拍点?
发表于 2022-8-24 13:37:40 | 显示全部楼层
测试电池电压有4.2v 插上充电器电压变低,有两种原因。可能是电池老化,在上电瞬间电池给手柄供电,充电器给电池充电电路还没有打开,导致电池电压降低。另外一种可能是后级有短路
发表于 2022-8-24 16:25:33 | 显示全部楼层
楼主需要学习,
正确描述问题,
正确拍摄表达问题所在的图片,
正确交流问题才是解决问题的关键。
发表于 2022-8-25 09:07:38 | 显示全部楼层
黄灯一般就是充电指示,充满之后会变绿灯或者熄灭,当然也有可能没有充满指示。
另外电池充电时会拉低电压,你可以接上电池以后耐心等待几个小时,看电压是否上升。
如果上升到4.2V,说明电池正常,再考虑测量其他地方进一步分析。
如果几个小时还不上升,大概率电池报销了,先换个电池试试。
GMT+8, 2025-5-13 05:10 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
