前些天发了个帖子谈万用表的交流带宽。因为觉得分析计算过程就是写了也没人看所以只举了个例子。不过这并不符合我发帖的习惯,还是希望把事情讲清楚让有兴趣的坛友能了解背后原因。
原帖链接。https://www.mydigit.cn/thread-324300-1-1.html
以我的UT136B+ 2%误差的带宽
AC400mV >>10kHz
AC4V~1kHz
AC40V~10kHz
下面对此进行简要的分析。
这里采用一个简化的模型进行分析。
万用表的电压测量是以10MΩ分别和1MΩ/100kΩ/10kΩ/1kΩ串联分压进行测量。分压的下臂电阻R<<上臂电阻10MΩ(至少是1/10)。
LPF的滤波电容并联下臂电阻R接地。因为下臂电阻R<<上臂电阻10MΩ,因此只需考虑滤波电容对下臂总的并联阻抗的影响即可。
R//(1/j•2•pi•f•c)
=1/(1/R+j•2•pi•f•c)
=R/(1+j•2•pi•f•c•R)
则Error%=1-1/|1+j•2•pi•f•c•R|
由于是仪表应用场合,一般考虑Error%<1%~5%,或更小,由于这个相角非常小,因此可以认为在足够小的误差范围内。
Error%~f•c•R
这样就可以对前面的测量结果进行解释了。在2%误差情况下,AC4V BW~1kHz,AC40V BW~10kHz,4V档下臂电阻1MΩ,40V档下臂电阻100kΩ,下臂电阻减小了一个数量级,在同样误差的情况下,带宽也就相应的增加了一个数量级。
