查看: 4538|回复: 36
[保养] 又来折腾老车了:拆中控,换刹车油,加装倒车雷达
发表于 2022-7-26 21:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
继上次对这台老车进行了一番大整备后,实际还有些项目因为出差而耽搁了,于是乎趁着回家休假的机会,间隔将近两个月后再把遗漏的地方补上
第一个弄得就是中控导航,毕竟可以吹空调嘛,哈哈。
中控估计是之前用泡沫清洗剂清洗擦拭内饰的时候进水了,导致屏幕一直在随机乱点,非常影响使用,于是自己拆机把中控屏幕的触摸排线取掉了,拆中控的过程没拍,只拍了拆内饰板的样子,毕竟拆中控主机就是看螺丝拆螺丝就可以了,拆车的中控就是大力出奇迹,用翘板按挡把--空调面板--中央出风口面板的顺序拆下来就好了,理论上只拆中央出风口就可以了,但导航有两颗螺丝比较深,拆掉空调面板会比较好动
接着就是车门限位器,这个车我就只看到一家有卖,买了前门两个回来试试水。
换车门限位器需要把门板拆下来,拆门板前需要把门板上可见的两颗螺丝拆下来,然后用翘板+大力出奇迹就好了,门板卡扣烂了也没事,我20包邮买了一盒
车门板拆下来以后,需要把防水膜撕开才可以取下限位器
原车的和新买的完全不一样,换完一试,右前门还可以,开到最大能够停住,左前门完全没效果,算了,早过了退货期了,凑合用吧
接着换离合助力泵油,这个也是刹车油的,在外面别人基本不会给你换的,起码我这个车十几万公里就没换过,这次自己来换了
这个时候就需要2个人协作了,一个人在驾驶室里面踩离合踏板,一个人用扳手在外面拧排油口,扳手尺寸上面有
这个我用的管子从吸奶器上面拆下来的单向阀,特别好用,完全不用担心进气泡。忘记拍换下来的油的照片了,反正就跟掺了水的可乐一样的颜色
换完离合油就该换刹车分泵油了,一样的两人协作,一个在驾驶室踩刹车一个排油,也用8mm的扳手就可以了
之前抱死的右前分泵在我出差时我爸爸换掉了,所以这次只需要换这个3个轮胎就可以了
最后来加装倒车雷达,我现在开车倒车的时候比较喜欢听雷达报警声,而且这个摄像头效果比较差,夜里看不清楚,既然自己开了还是按照自己欢喜着来
这车原来的倒车影像取电在左边,实际也只需要拆左边的保险杆就好了,但这个车左边的挡泥板螺丝都修饰了,没拆下来,不得已把右边的拆了
雷达引线我走的通气阀,实际左右各有一个通气阀,理论上两边都可以串线,就看你想把雷达主机放在那里了。我这个破线破了左边,所以从左边走线了,上面那根吊着的红色线,就是倒车影像的电源线,雷达主机电源线就接它了
把雷达线拉上来,然后捆扎好放在通气孔就好了,然后自己稍微做好雷达接头的防水就可以了
最终效果如图,tb买的便宜货雷达,看上去也还行,没有太大色差
打孔的位置我参照原车的位置来的,感觉还行,不过两侧的雷达最好还再往外移5公分可能会好点。
最后来算一下这次花了多少钱:
1.刹车油,京东买的1l菲罗多,¥29.3
2.倒车雷达,淘宝随便买的,买贵了,¥35.63
3.704胶水,用来做雷达防水和固定,淘宝买的天目,2只共¥7
4.车门限位器,2个共¥34
共计105.93
参与人数 3家元 +46 收起 理由
hongo + 20 優秀文章
zsm小明 + 20
cutter + 6
发表于 2022-7-26 21:45:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-26 22:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 22:55:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 07:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 09:16:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 11:08:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-27 11:21:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-27 20:24:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-27 20:25:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-27 20:26:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-27 20:27:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 07:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 10:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 13:53:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 16:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 16:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 16:29:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-28 17:26:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-29 07:51:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 09:54 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
