28号更新补充:
有内部人士透露这两年空调日本货都有用铝管,因为原材料涨价近一倍。
我买的这台海信贴牌机,温度控制逻辑都不正常,温度设定跟室外相差只有0.5度,开机时也用高功率导致温度过冲,明明达到设定温度,功率下调慢腾腾每秒只降低1w,也导致温度过冲2度以上(空调自己显示屏指示),开久了温度才稳定。
最近买了一台新的变频一级能效空调,1.5p,2000元多点。实测750w额定输入功率下,通过热电偶测内机进出口温差再根据风量(这个按照厂家标称循环风量)实际测算3500w制冷量应该没虚标,不过最大耗电1600w时制冷量和能效比不达标称值,厂家标5000w,实际大概4500w(本来以为是安装位置通风不良,后来看到一个评测视频才知道主流品牌变频机超频运行能效比都虚标,制冷制热平均能效比不超2.8)。低频运行时能效比高达6以上,实测。现在新机都包修6年以上,通过拆机和大概10年以前的变频空调相比,现在的外机电路板是一整块,电路板还是倒扣的(零件朝下),然后还涂有透明防水油漆或者胶水,最后还罩上一个塑料盖,另外还有很多改善电路板散热的措施,号称可以53度高温环境下工作(看了一个评测说这时制冷量下降很大), 以前老的变频空调电路板都是把功率模块分开的单独一个电路板,估计就是因为那个时候故障率高,单独换功率板节约售后成本。
总结,现在的变频空调真的和以前大不一样了,能效比高出不少,技术成熟不容易坏,还包修6年以上,真不需要担心那么多了。能效比差不多比以前定频机高一倍,电费都能省差不多一半,比现在的新定频空调也节约四分之一电费左右(当然这是指一般情况,如果是热负荷大、空调匹数不足的不适用)。 |
