查看: 2690|回复: 51
[家电] 求助会修冰箱的坛友,这种现象是制冷剂加多了吗?还是真空没抽干净?
发表于 2022-7-27 12:23:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里冰箱漏制冷剂,咨询维修报价600弃修买了新的,卖破烂100块还得自己送过去,决定根据网上教程自己修修看,其实买工具的钱都够买一台比这强的二手了,焊炬,真空泵,蒸发器,管路,焊条,制冷剂及加装工具,前后投入接近小五百折腾了半拉月,今天终于完工,加入制冷剂试机发现压缩机运行声音比以前偏大,电流也偏大一些,额定电流0.55A,现在刚开机电流达到1A左右,慢慢下降最后达到0.6A左右,压缩机嗡嗡声比以前明显,冷冻室蒸发器会很快有冰渣,侧面散热部分烫手,制冷剂加入量参考了铭牌,标注80克,实际因为改管路换了蒸发器,比实际管路短了,只加了70克,求问这种状态正常吗?是加多了,还是真空没抽好?
参与人数 3家元 +60 收起 理由
xuyaz + 20 毛细管要匹配,太复杂
coolheat + 20 牛B,自己动手
yinjiudong + 20 以資鼓勵
发表于 2022-7-27 12:34:44 | 显示全部楼层
抛开功率因素再来看电流,或许就是个正常值。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-27 12:51:48 | 显示全部楼层
不能算钱,关键是爱折腾的病得到治愈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-27 13:04:08 | 显示全部楼层
换过管路的冰箱就不要按铭牌加制冷剂了,逐步加多观察,以压缩机运转一小时后回气管有少量结露就差不多了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-27 13:04:39 | 显示全部楼层
s65cy是功率80w,制冷量100w左右的压缩机,他是是电阻启动,电阻运行的机子,所以功率因数较低
电流0.6A,你直接用计量插座测试功率就行了,那个在显示功率的时候已经考虑功率因数了,如果跑起来接近80W,就没事。
发表于 2022-7-27 13:04:41 | 显示全部楼层
开24小时后再看看正常不
发表于 2022-7-27 13:07:34 | 显示全部楼层
这都行,为了修冰箱,整了一套工具
发表于 2022-7-27 13:08:31 | 显示全部楼层
我看这个情况基本是正常的……
发表于 2022-7-27 13:18:49 | 显示全部楼层
求分享教程,压缩机组还是有点学问的。
发表于 2022-7-27 14:19:07 | 显示全部楼层
不要自己修冰箱冰柜的管路,有爆炸危险,空调只要不是r32反而安全些,另外回收在买新冰箱的时候就可以选
发表于 2022-7-27 15:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能还是压力不对,管道变了应调整毛细管长度至标准工况
发表于 2022-7-27 15:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看起来好复杂的样子
楼主迎难而上啊
发表于 2022-7-27 15:26:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果不来数码家我猜你会过得很愉快
发表于 2022-7-27 16:17:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-7-27 15:26
如果不来数码家我猜你会过得很愉快,
你这是入坑经验
发表于 2022-7-27 16:42:01 | 显示全部楼层
买这多工具自己修冰箱支持一下谢谢分享
发表于 2022-7-27 17:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高手,这都能搞
发表于 2022-7-27 18:09:06 | 显示全部楼层
敢打 敢干 敢实践
发表于 2022-7-27 20:05:09 | 显示全部楼层
电流正常,制冷剂少了,等冰箱凉下来再看吧
发表于 2022-7-27 20:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我认为是真空没有抽到
发表于 2022-7-27 20:30:50 | 显示全部楼层
谢谢分享,第一次看到大修冰箱的帖子.
GMT+8, 2025-7-25 11:31 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
