查看: 1930|回复: 44
[办公] 拆一把国光机械键盘
发表于 2022-7-27 12:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞到一个很老的机械键盘,成色很新,樱桃黑轴,接电脑没反应,主控发烫可能挂了,问问大家怎么改好一点,直接买罗技的主板加接收器改个无线的?还是买个monkey键盘主控板?
更新两张图,一张工作模式切换键XT AT,一个是键盘接口,用了转接线接电脑没反应
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
ch104517745 + 20 拆轴算了。
发表于 2022-7-27 12:37:37 | 显示全部楼层
这么好的成色还是买个主板改吧
发表于 2022-7-27 13:03:04 | 显示全部楼层
主控拆掉,飞线罗技无线?
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 目前这样想的
发表于 2022-7-27 14:21:34 | 显示全部楼层
能换主控的话还是保持原样吧,这成色不好找
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 主要是非标接口,用转换线转成ps2接电脑没.
发表于 2022-7-27 14:38:31 | 显示全部楼层
这么好的橙色还是换主控吧
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 歡迎探討
发表于 2022-7-27 15:03:09 | 显示全部楼层
尽量原样修复,不要改
发表于 2022-7-27 15:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种硬封主控很少坏的,我怀疑你是接错线了,这种老键盘,很可能是不按照正常标准的,很可能是1和2是电源输入,3和4是数据引脚,不像现在1和4是电源输入,2和3是数据引脚,看板子上的走线,应该能看出来
参与人数 1家元 +5 收起 理由
chenzoutie + 5 歡迎探討
发表于 2022-7-27 15:20:12 | 显示全部楼层
这个款式有点像老房子,新装修的味道。
外观很像某个486或者奔腾年代的品牌机键盘。
发表于 2022-7-27 16:30:29 | 显示全部楼层
这健盘成色挺新的谢谢拆机分享
 楼主| 发表于 2022-7-27 16:39:22 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2022-7-27 15:03
尽量原样修复,不要改
主要是非标接口,用转换线转成ps2接电脑没反应,想着改成usb可能方便些
发表于 2022-7-27 17:12:42 | 显示全部楼层
应该没有坏,找个PS2转换器试试
 楼主| 发表于 2022-7-27 17:36:31 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-7-27 15:18
这种硬封主控很少坏的,我怀疑你是接错线了,这种老键盘,很可能是不按照正常标准的,很可能是1和2是电源输 ...
多谢坛友指点,期间遇见两个坑,一是这个非标键盘口转ps2口的转接线,可能有问题,万用表测试只有三根线通过来,二是这个键盘线接插件颜色标识不对,四根线颜色线序不对,从usb转ps2芯片后直接焊接四根线到主板上,根据定义找到线的排序,可以用,有三个按键跳键,剩下没问题。
发表于 2022-7-27 18:05:22 | 显示全部楼层
还好 一开始没烧,这个键盘十分漂亮
发表于 2022-7-27 20:59:18 | 显示全部楼层
机械键盘比较好使
发表于 2022-7-27 21:03:01 | 显示全部楼层
这个机械键盘估计还是有点历史的
发表于 2022-7-27 21:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
键帽可以,上壳有点泛黄了,整体不错,先考虑线序吧,上次弄了一个惠普的剪线键盘,接线插电提示无法识别USB设备,还以为翻车了,后来把D+D-调了下全触发了,没想到白绿线居然是反的
发表于 2022-7-27 21:51:27 | 显示全部楼层
应该是国光终端用的键盘,与pc不通用。
发表于 2022-7-27 22:31:01 | 显示全部楼层
印象里老键盘都是机械的,薄膜键盘应该是90年代后半叶兴起来的,这个键盘应该是没钢板的吧
 楼主| 发表于 2022-7-27 22:43:05 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-7-27 22:31
印象里老键盘都是机械的,薄膜键盘应该是90年代后半叶兴起来的,这个键盘应该是没钢板的吧 ...
有钢板,很沉
发表于 2022-7-27 23:10:30 | 显示全部楼层
这是做口琴那个国光吗?
GMT+8, 2025-5-12 04:01 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
