查看: 4979|回复: 25
[改装] 降胎噪工程
发表于 2019-5-3 15:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1家元 +20 收起 理由
wska + 20
发表于 2019-5-3 19:48:06 | 显示全部楼层
本来我的车很安静的,结果上次换离合整个抬下来后,噪音就大了!然后没法下手处理。
发表于 2019-5-6 09:45:23 | 显示全部楼层
想问问效果如何
发表于 2019-5-9 13:38:11 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2019-5-3 19:48
本来我的车很安静的,结果上次换离合整个抬下来后,噪音就大了!然后没法下手处理。 ...
比亚迪双离合?
发表于 2019-5-9 21:53:28 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-5-9 13:38
比亚迪双离合?
是哦,这个,哎呀
发表于 2019-5-10 08:09:51 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2019-5-9 21:53
是哦,这个,哎呀
我也刚换了个
发表于 2019-6-16 10:41:54 | 显示全部楼层
轮胎里加一层海绵试过没?
发表于 2019-6-17 09:03:54 | 显示全部楼层
LZ加了法兰盘?
发表于 2019-6-17 09:19:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我换个思路去
发表于 2019-6-17 12:23:40 | 显示全部楼层
是不是发动机胶垫没装好?
发表于 2019-6-17 14:47:47 | 显示全部楼层
是哦,这个,哎呀
几年多少公里换离合器?
发表于 2019-6-17 23:12:13 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2019-6-17 12:23
是不是发动机胶垫没装好?
这个哪里知道呢,说不清楚了,又没法拆,宋DM的发动机舱塞满了,还有盖子,装没装好也看不到
发表于 2019-6-17 23:12:35 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2019-6-17 14:47
几年多少公里换离合器?
一年多,8000公里的HEV一个上坡起步,两个人,离合卡子碎了
发表于 2019-6-18 00:06:25 | 显示全部楼层
这改的,真给锐志车主丢脸
发表于 2019-6-25 15:30:02 | 显示全部楼层
比亚迪双离合?
:shocked:大神啊,我的宋胎噪大  发动机噪音更大   啊哈哈
发表于 2019-6-25 15:43:15 | 显示全部楼层
可能是发动机的悬挂没弄好
发表于 2019-6-25 23:20:40 | 显示全部楼层
我说这样弄没什么效果你可能不信,还不如换4个静音一点的轮胎,效果立竿见影,不过代价就是不耐磨
发表于 2019-6-26 08:39:46 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-6-25 15:43
可能是发动机的悬挂没弄好
通病,自觉觉得大神一猜就是比亚迪神了。高压油泵在发动机顶上又靠近驾驶员侧且直接裸露没有隔音装置,另外轮拱、防火墙和玻璃排水槽隔音太差
发表于 2019-6-26 10:55:47 | 显示全部楼层
cavaly 发表于 2019-6-26 08:39
通病,自觉觉得大神一猜就是比亚迪神了。高压油泵在发动机顶上又靠近驾驶员侧且直接裸露没有隔音装置,另 ...
讲真高压油泵的声音也还算可以,加了海绵隔音也没多大效果。防火墙那里只能自己想办法了
发表于 2019-6-26 16:22:41 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2019-6-26 10:55
讲真高压油泵的声音也还算可以,加了海绵隔音也没多大效果。防火墙那里只能自己想办法了 ...
高压油泵我拿不同密度泡棉做了个两层的壳,有一定效果呢,感觉外面再有层橡胶就好了,搞不到啊
GMT+8, 2025-9-14 08:01 , Processed in 0.421201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
