查看: 1586|回复: 30
[健康] 手持小风扇复活记
发表于 2022-7-28 16:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候东西坏了,家人就会说,扔了吧!
我们这基本上会说,说不定那次能修好呢,先不扔!
小风扇坏了2年了。电机里的小电刷反刺了,没有合适电机,手上风扇多,就没有修,收起来先不扔
这不巧了么,刚才翻看电源的时候,居然在一个箱子角落里有两个 老北通手柄的振动电机
第一感觉是尺寸合适,能修个东西,又在另一个箱子里找到这个快被遗忘的小风扇。
就是风扇装好后,扇叶好像有点歪,不知道是哪里的原因,有轻微的哒哒声。
总感觉风扇不够猛,三档风有区别,但是风是弱弱柔柔的,是不是电机线有点氧化的原因呢?
小孩子吃饭时对着饭吹,风扇油油的
芯片上打磨了,只有个字母A
担心用力拉坏转子,钳子轻轻夹一点,撬棍撬一点,还好没弄坏电机,不然就用去找另一个了
接好后不工作,发现电池正极线夹断了,焊接好后还不亮,有发现18650电池有时顶不到正极,换个电池。
充电时红灯好弱,外壳上基本看不到红光。
工作时还能看到点蓝光。
风扇叶子怎么调整水平?
参与人数 3家元 +50 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
8139 + 20 謝謝分享
moontree + 10
发表于 2022-7-28 16:23:48 | 显示全部楼层
闲来无事小玩具
发表于 2022-7-28 16:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有刷电机难长寿。
我买了一个无刷的风扇,6块多。
发表于 2022-7-28 16:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电部分弱了些,貌似二极管降压充电。
发表于 2022-7-28 16:42:59 | 显示全部楼层
换个小电机又复活了能用几年谢谢分享
发表于 2022-7-28 16:45:00 | 显示全部楼层
一时兴起玩一会
发表于 2022-7-28 16:48:08 | 显示全部楼层
我个有同款,自带的电池太垃圾了
发表于 2022-7-28 16:56:54 | 显示全部楼层
直接整个CPU风扇,无刷,无级调速
发表于 2022-7-28 17:00:07 | 显示全部楼层
把电池仓正极弹片拆下来,然后用个圆头的冲子砸几下,让弹片鼓起来就好了,平头电池就不会接触不良了。
发表于 2022-7-28 17:01:28 | 显示全部楼层
坏的电子产品都舍不得丢,总认为可用得到。你说这是不是垃圾老的心态。本人也是的。有几大箱子的这玩意了。
发表于 2022-7-28 17:25:26 | 显示全部楼层
这种有刷的功率小风不大,还是无刷电机那种好点
发表于 2022-7-28 18:21:22 | 显示全部楼层
拿个3mm钻头扩孔,反面用热熔胶封闭充当导光柱,正面用透明胶带,撕掉后一个简易的充电指示灯就成了
发表于 2022-7-28 18:28:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我淘特换养鸡换的风扇,风不大,噪音大。无刷的,等天热起来拿来用的,用了几小时就不转了,再按按钮风扇叶子会动一下像卡住一样。霍尔坏了,然后我换了霍尔,风扇就好了,运行电流也小了,后来还给换了两轴承(6元),啥效果也没有,噪音还是那样,电流也没有变小。
发表于 2022-7-28 19:09:18 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2022-7-28 18:21
拿个3mm钻头扩孔,反面用热熔胶封闭充当导光柱,正面用透明胶带,撕掉后一个简易的充电指示灯就成了 ...
正面嘛,趁热熔胶还未凝固,拿手在背面一按压,正面就凸出来了,力度得当,刚好一个3mm的LED头模样。
不说了,手烫坏了……
发表于 2022-7-28 19:25:48 | 显示全部楼层
不 ...
手在背面一按压,指纹上去了,表面也就不光洁了,不过可以用吹风加热一下
发表于 2022-7-28 19:28:14 | 显示全部楼层
又可以用一个夏季了
发表于 2022-7-28 19:37:17 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2022-7-28 18:28
我淘特换养鸡换的风扇,风不大,噪音大。无刷的,等天热起来拿来用的,用了几小时就不转了,再按按钮风扇 ...
很可能是4叶片气流噪音,可以网上买无刷357单数叶片换上。滚珠轴承有好有坏,便宜的不少是沙沙异响,不如4056风扇拆的静音。
发表于 2022-7-28 19:40:31 | 显示全部楼层
换个小电机又能用几年
发表于 2022-7-28 19:41:11 | 显示全部楼层
换过n个小电机了。。。。。。。。。
发表于 2022-7-28 20:30:35 | 显示全部楼层
这季节折腾这些小风扇,当休息,挺好的
GMT+8, 2025-5-12 11:37 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
