查看: 3832|回复: 19
[拍摄] 拆个水下钓鱼用的 FISHING CAMERA
发表于 2022-7-29 14:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
老五家买的这个玩意,东西本来是用水下钓鱼用的。当时买也是为了用作自行车行车记录仪,买来后发现电池亏电但没有鼓包,也许还能抢救下。其他功能正常。上图:
外观就这个外观。
下面就是拆机图。
电池1400MAH ,大小还可以。关于电池亏电进入保护状态的激活方法:绕过电池上的保护电路,用充电器直接连接到电芯正负极上充电,5V小电流就可以,大概将电芯冲到3.2V就可以算激活了。
这个开机,启动过程红灯一直亮, 录像过程红灯闪烁,充电绿灯亮。
这个主控是 SPCA6330,定位低端。主要用途也是水下摄像头,行车记录仪,高度集成无需外网IC即可支持HDMI输出和屏幕显示,还可以作为PC CAMERA。
USB 连接到PC,长按主板背面的按钮(这里原本没有按钮,我补焊接了一个)不松手,拨动开关开机,10 左右PC 识别到摄像头。
默认的分辨率只有720p60,其他用户说可以连接 6330引出来的ro脚和b0脚短接就是1080p.芯片是不支持wifi.
接上TTL,打印如下代码:
  1. SPI
  2. 00EF4017
  3. OK,2019
  4. ROM OK
  5. rtc wakeup irq: 0
  6. fast boot err=0 (mode : 5, batType = 0, batLevel = 133)
  7. Total Dev [2]
  8. WB64Q
  9. ST Mode
  10. Get SPI id 0xEF4017
  11. Run Winboad SPI Read 1 bit mode
  12. no MBR
  13. fromFatToBitmap
  14. Don't support FS type 1 now
  15. no MBR
  16. fromFatToBitmap
  17. Don't support FS type 1 now
  18. ---------sensor DoFunInit model-ID =
  19. --
  20. READ [0x300a] = [0x46]
  21. --
  22. READ [0x300b] = [0x88]
  23. sensor id =46 88
  24. ------
  25. appInit start:80ms
  26. -------------------
  27. sensorDoFuncInit()___done
  28. updateSetting S = 0xffffffff
  29. setting HW-WDT for reset and re-boot!!
  30. sp5kTimerUsOneShotReg SUCCESS
  31. WDT Thread create SUCCESS
  32. updateSetting E = 0x1
  33. open HW/SW WDT here OK!!!
  34. ******************************
  35. *  Press 'Enter' to continue  *
  36. ******************************
  37. redefine cmd name >rsvwr<
  38. redefine cmd name >rsvrd<
  39. redefine cmd name >rsver<
  40. SDIO = 1, Max Freq. = 24000000 cap = 0x9
  41. Set SDIO socket as WIFI
  42. ..dump[b0004050]sz0x1
  43. b0004050 12                                              | .
  44. Check OCR ..
  45. ERROR ==> 83540004
  46. SDIO Init OK
  47. ..dump[b0004050]sz0x1
  48. b0004050 12                                              | .
  49. ..dump[b0004080]sz0x3
  50. b0004080 33 00 02                                        | 3..
  51. err libsd/sdio_core.c 189
  52. CMD 3 fail...
  53. Probe SDIO is failed.
  54. WiFi system init done.
  55. cmdAppInit Finished
  56. appHostFastBootInit (465)
  57. appTvLcdInit start
  58. _tvLcdInitThread start
  59. appTvLcdStart (1) start
  60. ReadFile B:\USER_RES\UDF.DAT from 805bee50 l=116
  61. [Calib Data Load...]
  62. ReadFile A:\RO_RES\CALIB\CALIB.BIN from 805ebde8 l=148
  63. ReadFile A:\RO_RES\CALIB\CALIBAF.BIN from 805ebe80 l=14
  64. [Calib Data Init...]
  65. ReadFile B:\USER_RES\UIPMODE.BIN from 8073c640 l=33
  66. ReadFile B:\USER_RES\UIAMODE.BIN from 8073c640 l=33
  67. ReadFile B:\USER_RES\UISMODE.BIN from 8073c640 l=33
  68. ReadFile B:\USER_RES\UIMMODE.BIN from 8073c640 l=33
  69. ReadFile B:\USER_RES\UIQMODE.BIN from 8073c640 l=33
  70. ReadFile B:\USER_RES\UISMILE.BIN from 8073c640 l=33
  71. ReadFile B:\USER_RES\UIVIDEO.BIN from 8073c640 l=33
  72. ReadFile B:\USER_RES\UISCEN1.BIN from 8073c640 l=33
  73. ReadFile B:\USER_RES\UISCEN2.BIN from 8073c640 l=33
  74.  CIQ Load Success
  75. ______IQ flow build time <<00.01.08>>________
  76. ______IQ param build time <<00.01.01>>________
  77. +-----------------------------------------------+
  78. | F/W compiled at 13:59:53, Jul 11 2016
  79. | F/W release version is (MAIN-00.21.28)
  80. | baseFW release version is (MAIN-00.21.28)
  81. | HOST version is (VER:00.01.00)
  82. | CATHYWARE VER:00.06.01
  83. | AE  version:00.01.09
  84. | AWB version:
  85. | IQ  parameter version:00.01.01 2710_General
  86. | IQ  flow version:00.01.07
  87. | DIQ version:00.01.06
  88. | MD  version:00.01.00
  89. | NDK version:00.14.22
  90. +-----------------------------------------------+
  91. appStateCtrlInitial() start..._stateController : [0xfa000000] [0x0]
  92. _stateInitial : [0x1] [0x0]
  93. appPowerOnState : [0xfa000000] [0x0]
  94. appPowerOnState
  95. appTvLcdStart (0) start
  96. _tvLcdInitStart start
  97. appLcdTvSwitch(4 0,1)
  98. LCD --> TV or NTSC <-> PAL
  99. _dispTvOut(0,1)
  100. dispParaTableSet() 270: INVALID paraId=1000020
  101. before wait for SP5K_MSG_DISP_SWITCH_READY !!!
  102. ReadFile A:\RO_RES\CALIB\TS_CAL.BIN from 80780770 l=20
  103. TS CAL set success
  104. TS CAL chk sum fail
  105. TS CAL load default val
  106. TP xscale=-1297, xtrans=1349630, yscale=-1007, ytrans=1047488
  107. DIQ version: 00.01.06
  108. <lester>aeCb.capiso = 8, 0 -10740
  109. 30FPS_50Hz
  110. AWB_PARA_FPTR_AEINFO -2147163376
  111.
  112. <lester>appStill_AeConvergedCB exp/agc ==0
  113. ** aeInitReport ********************************************
  114. >>> OB : 0
  115. >>> TARGET_LUMA : 216
  116. >>> PV ISO : pvIso=8, aeViewIsoOfs=72, pvSatAgc(1)
  117. >>> CAP ISO : capIso=8, aeCapIsoOfs=72, capSatAgc(1)
  118. capSatGainSVIDX(73)
  119. irisDiff=0, iris[1]=68
  120. >>> AE limit :
  121. ae shutter [192 ~ 80]
  122. ae gain [8 - 56]
  123. >>> CAP limit :
  124. cap shutter [224 ~ 16]
  125. cap gain [1 - 72]
  126. >>> ISO UI :
  127. cap_max_isoidx(5)
  128. ** End of aeInitReport ****************************************
  129. >>> AWB Algo Version: 4.6.0DB19.1 <<<
  130.
  131. awb load res success.
  132.
  133. Hdr 0x00, Lib 0x450d9061, Reg 0x00000001, Res 0x525caa46, Modified 0x00
  134.
  135. == wbDbgDump_BuildTimeData() ==
  136. lib= 0x450D9061, reg= 0x00000001, res= 0x525CAA46, flag= 0x0000
  137. == wbDbgDump_IlluminData() ==
  138. [0] gR/gB= 229, 753
  139. [1] gR/gB= 229, 753
  140. [2] gR/gB= 352, 652
  141. [3] gR/gB= 352, 652
  142. [4] gR/gB= 359, 385
  143. [5] gR/gB= 359, 385
  144. [6] gR/gB= 360, 320
  145. [7] gR/gB= 301, 809
  146. [8] gR/gB= 462, 643
  147. [9] gR/gB= 543, 401
  148. [10] gR/gB= 543, 401
  149. [11] gR/gB= 0, 0
  150. [12] gR/gB= 0, 0
  151. [13] gR/gB= 0, 0
  152. == wbDbgDump_RawDet() ==
  153. r0/r1= 1, 253
  154. g0/g1= 1, 253
  155. b0/b1= 1, 253
  156. == wbDbgDump_WpChange() ==
  157. rgScale/bgScale= 2048, 2048
  158. cosTh/sinTh= 4096, 0
  159. xOffset/yOffset= 650, 500
  160. xScale/yScale= 256, 256
  161. weightBits= 4, calibMode= 0x5
  162. == wbDbgDump_DistanceWeigLut() ==
  163. { 64, 63, 62, 61, 59, 58, 56, 55, 53, 51, 49, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 35, 33, 31, 29, 26, 24, 22, 19, 17, 15, 12, 10, 7, 5, 2, }
  164. == wbDbgDump_LuminWeigLut() ==
  165. { 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }
  166. == wbDbgDump_DetectConfig() ==
  167. filtTotal= 21, filtDataLeng= 0
  168. x0s/x1s= 1024, 1025
  169. y0s/y1s= 1024, 1025
  170. == wbDbgDump_DetRegions() ==
  171. [0] 512, 510, 512, 510,, 512, 510, 512, 510,, 0, 0
  172. [1] 296, 128, 720, 149,, 296, 128, 720, 149,, 0, 0
  173. [2] 359, 65, 540, 217,, 359, 65, 540, 217,, 0, 0
  174. [3] 197, 25, 862, 247,, 268, 1, 704, 1,, 0, 0
  175. [4] 245, 23, 862, 247,, 268, 1, 704, 1,, 0, 0
  176. [5] 302, 33, 722, 112,, 315, 19, 667, 58,, 0, 0
  177. [6] 375, 40, 660, 125,, 375, 40, 660, 125,, 0, 0
  178. [7] 364, 67, 480, 54,, 364, 67, 480, 54,, 0, 0
  179. [8] 302, 33, 572, 37,, 302, 33, 572, 37,, 0, 0
  180. [9] 376, 73, 377, 49,, 376, 73, 377, 49,, 0, 0
  181. [10] 397, 78, 262, 65,, 362, 1, 296, 1,, 0, 0
  182. [11] 391, 24, 889, 103,, 351, 1, 362, 1,, 0, 0
  183. [12] 452, 37, 802, 191,, 351, 1, 362, 1,, 0, 0
  184. [13] 397, 78, 262, 65,, 341, 1, 438, 1,, 0, 0
  185. [14] 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
  186. [15] 360, 50, 320, 50,, 360, 50, 320, 50,, 0, 0
  187. [16] 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
  188. [17] 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
  189. [18] 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
  190. [19] 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
  191. [20] 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
  192. [21] 0, 0, 0, 0,, 0, 0, 0, 0,, 0, 0
  193. == wbDbgDump_InfrData() ==
  194. rawDet_red 0/1= 16, 4048
  195. rawDet_green 0/1= 16, 4048
  196. rawDet_blue 0/1= 16, 4048
  197. weightBitsShift/weightBitsMax= 8, 16
  198. AWB_CALIB_TYPE_3WP
  199.
  200. awbCalibBy3Wp_AdjustRegions() called
  201.
  202. awbCurrentMode:0
  203.
  204. AWB_MODE_Auto
  205.
  206. AWB_PARA_INTERVAL_FRAME 4
  207.
  208. [aelib]version: 00.01.09
  209. [aelib]appAeAlgRes_load A:\RO_RES\AEALG.BIN
  210. diq: DIQ intpl = LV_GAP=1000 LV_H=16000 LV_M=6000
  211. [aelib]para header size 26
  212. [aelib]Alg_sel=1 Option=7
  213. [aelib]DT=180 NT=180
  214. [aelib]DecBR=6000 IncBR=16000
  215. [aelib]SGammaT=1000
  216. [aelib]DIncBIN=0 DDecBIN=0
  217. [aelib]NIncBIN=0 NDecBIN=0
  218. [aelib]LVH=0 LVM=0 LVL=0
  219. [aelib]win header size 10
  220. [aelib]reg_num= 16 h= 15 v= 15 w_num= 4
  221. [aelib]cr= 1 bl= 0 br= 0 ul= 0 ur=0
  222. [aelib]dynamic weight en =0
  223. *****************aewin**************************
  224. 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14
  225. 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14
  226. 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11
  227. 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11
  228. 10 10 10 10  3  3  3  3  3  3  3 11 11 11 11
  229. 6  6  6  6  3  3  3  3  3  3  3  9  9  9  9
  230. 6  6  6  6  3  3  3  3  3  3  3  9  9  9  9
  231. 6  6  6  6  3  3  3  3  3  3  3  9  9  9  9
  232. 5  5  5  5  2  2  2  2  2  2  2  8  8  8  8
  233. 5  5  5  5  2  2  2  2  2  2  2  8  8  8  8
  234. 5  5  5  5  2  2  2  2  2  2  2  8  8  8  8
  235. 4  4  4  4  1  1  1  1  1  1  1  7  7  7  7
  236. 4  4  4  4  1  1  1  1  1  1  1  7  7  7  7
  237. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  238. 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  239. *****************weight**************************
  240. 0 31 31 20 21 24 15 21 24 15  6  6  6  6  6  6
  241. 50 47 47 47 47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  242. 238  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  243. 0 40 44 40 15 20 10 15 20 10 10 10  1  1  1  1
  244. *****************end******************************
  245. AEMD:sensitivity H
  246. AEMD:appAeMDInit
  247. get state:512,1
  248. @@@appPowerOnViewSet A..
  249. @@@appPowerOnViewSet C..:512
  250. appStill_FindCurBtnParam: view=5, scene=0, pCurBtnPar->id = 5Scene SET(5)(0)
  251. close HDR Night Scene setting!
  252. Snap Buffer used=12101120 bytes
  253.
  254. viewParamIdx= 6
  255. AEB(0)
  256. appStill_SetExposure: idx=6
  257. _AePvShBdSet: pasmv=5, shH=16, shL=12
  258. _AeCapShBdSet: scene=0, shH=18, shL=9
  259. 60FPS
  260. 60FPS_50Hz
  261. ModeSet s:0x21
  262. call stack:
  263. addr.sh 800174e4 80008e40 8000901c 8000cca4 80007284 80007e1c 80005758 80236920 8048fe30
  264. ModeDone:0x21
  265. ModeSet s:0x88
  266. call stack:
  267. addr.sh 800174e4 80008e58 8000901c 8000cca4 80007284 80007e1c 80005758 80236920 8048fe30
  268. ModeDone:0x88
  269. Enter Standby,Reset AE/AWB!
  270. AWB_PARA_PREVIEW_IMMEDIATELY 0
  271.
  272. AWB_PARA_UPDTREFE_FRAME_NUM 1
  273.
  274. AWB_PARA_HIGH_SPEED 1
  275.
  276. AWB_PARA_MEDIUM_SPEED 1
  277.
  278. AWB_PARA_LOW_SPEED 1
  279.
  280. ModeSet s:0x21
  281. call stack:
  282. addr.sh 800174e4 80008e68 8000901c 8000cca4 80007284 80007e1c 80005758 80236920 8048fe30
  283. ModeDone:0x21
  284. Current ISO index 3
  285. Current ISO index 3
  286. Current ISO index 4
  287. Current ISO index 5
  288. Current ISO index 6
  289. -------------[_stateInitial - done]-----------------------
  290.         Previous State =0x0 (Null)
  291.         Active State   =0x1 (Pwr On)
  292.         Next State     =0x0 (Null)
  293.         Next DialState =0x0 (Null)
  294.         State Phase    =1 (0-init, 1-ready, 2: close)
  295.         Device Cfg     =0x1112 (Pwr On)
  296. --------------------------------------------------------
  297. Disk Mount(2) appPowerOnState : [0x58510001] [0x2]
  298. appPowerOnState : [0x58510000] [0x11]
  299. appPowerOnState : [0x58510000] [0x11]
  300. appPowerOnState : [0x58510000] [0x21]
  301. appPowerOnState : [0x58510000] [0x88]
  302. appPowerOnState : [0x58510000] [0x21]
  303. appPowerOnState : [0x54510101] [0x46]
  304. appPowerOnState : [0x54510101] [0x4a]
  305. appPowerOnState : [0x54510101] [0x4b]
  306. appPowerOnState : [0x54510101] [0x53]
  307. appPowerOnState : [0x54510101] [0x54]
  308. appPowerOnState : [0x54510101] [0x55]
  309. appPowerOnState : [0x54510101] [0x56]
  310. appPowerOnState : [0x54510101] [0x5a]
  311. appPowerOnState : [0x54510101] [0x5b]
  312. appPowerOnState : [0x54510101] [0x5c]
  313. appPowerOnState : [0x54510101] [0x5d]
  314. appPowerOnState : [0x54510101] [0x5e]
  315. appPowerOnState : [0x54510101] [0x5f]
  316. appPowerOnState : [0x54510101] [0x60]
  317. appPowerOnState : [0x54510101] [0x61]
  318. appPowerOnState : [0x54510101] [0x62]
  319. appPowerOnState : [0x54510101] [0x66]
  320. appPowerOnState : [0x54510101] [0x67]
  321. appPowerOnState : [0x54510101] [0x68]
  322. appPowerOnState : [0x54510101] [0x69]
  323. appPowerOnState : [0x54510101] [0x6a]
  324. appPowerOnState : [0x54510101] [0x6b]
  325. appPowerOnState : [0x54510101] [0x6c]
  326. appPowerOnState : [0x54510101] [0x6d]
  327. appPowerOnState : [0x54510101] [0x6e]
  328. appPowerOnState : [0x54510101] [0x6f]
  329. appPowerOnState : [0x54510101] [0x70]
  330. appPowerOnState : [0x54510101] [0x71]
  331. appPowerOnState : [0x54510101] [0x72]
  332. appPowerOnState : [0x54510101] [0x73]
  333. appPowerOnState : [0x54510101] [0x74]
  334. appPowerOnState : [0x54510101] [0x75]
  335. appPowerOnState : [0x54510101] [0x76]
  336. appPowerOnState : [0x54510101] [0x77]
  337. appPowerOnState : [0x54510101] [0x78]
  338. appPowerOnState : [0x54510101] [0x79]
  339. appPowerOnState : [0x54510101] [0x7a]
  340. appPowerOnState : [0x54510101] [0x7b]
  341. appPowerOnState : [0x61510508] [0x0]
  342. appPowerOnState : [0x54510101] [0x7c]
  343. appPowerOnState : [0x54510101] [0x7d]
  344. appPowerOnState : [0x54510101] [0x7e]
  345. appPowerOnState : [0x54510101] [0x7f]
  346. appPowerOnState : [0x54510101] [0x80]
  347. appPowerOnState : [0xfb010001] [0x1]
  348. Run Mode 2
  349. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  350. A:\RO_RES\UI\FONT\ENGLISH_32.SFN open fail
  351. appOsd_FontTextFontSet:LOAD FONT FAIL
  352. }> _errReport()[57], 0x80010000 1 str.c 273
  353. [ERR: 0x80010000]Warning: str.c(), line 273
  354. }=> errRecord()[54], 0x80010000 1 str.c 273
  355. <={ errRecord()[79]
  356. <{ _errReport()[128]
  357. #Error A:\RO_RES\UI\SST\ENGLISH.SST load fail...
  358. appOsd_FontTextStringSet:LOAD STRING FAIL
  359. A:\RO_RES\UI\ICON\ZOOM.SFN open fail
  360. A:\RO_RES\UI\ICON\FOCUS.SFN open fail
  361. snappy file
  362. appPowerOnState : [0x54510101] [0x9f]
  363. appPowerOnState : [0x54510101] [0x9f]
  364. appPowerOnState : [0x54510101] [0xa0]
  365. appPowerOnState : [0x54510101] [0xa3]
  366. appPowerOnState : [0xfb010001] [0x2]
  367. Button Enable
  368.
  369. Button Disable
  370.
  371. appPowerOnState : [0xfb010002] [0x0]
  372. get state:512,1
  373. appStateChange[0x200 (0x1000)(0x1)]
  374. State Group change [0x0] >> [0x200], close active state now!
  375. _stateClose : [0x200] [0x1000]
  376. -------------[_stateClose]-----------------------
  377.         Previous State =0x0 (Null)
  378.         Active State   =0x1 (Pwr On)
  379.         Next State     =0x200 (Video PV)
  380.         Next DialState =0x0 (Null)
  381.         State Phase    =2 (0-init, 1-ready, 2: close)
  382.         Device Cfg     =0x1112 (Pwr On)
  383. --------------------------------------------------------
  384. Button Disable
  385.
  386. appPowerOnState : [0xfa000001] [0x1000]
  387. appPowerOnStateClose ..
  388. -------------[appStateCloseDone - done]-----------------------
  389.         Previous State =0x1 (Pwr On)
  390.         Active State   =0x0 (Null)
  391.         Next State     =0x200 (Video PV)
  392.         Next DialState =0x0 (Null)
  393.         State Phase    =2 (0-init, 1-ready, 2: close)
  394.         Device Cfg     =0x2222 (Null)
  395. --------------------------------------------------------
  396. _stateController : [0xfa000000] [0x1000]
  397. _stateInitial : [0x200] [0x1000]
  398. appVideoPvState
  399. pv:1
  400. Button Enable
  401.
  402. appStill_FindCurBtnParam: view=5, scene=255, pCurBtnPar->id = 5Scene SET(5)(255)
  403. viewParamIdx= 6
  404. AEB(0)
  405. appStill_SetExposure: idx=6
  406. _AePvShBdSet: pasmv=5, shH=16, shL=12
  407. _AeCapShBdSet: scene=255, shH=18, shL=9
  408. UHS-I SD Card
  409. CID:03 53 44 53 53 30 34 47 80 40 81 ba 53 00 f9 79
  410. CSD:40 0e 00 32 5b 59 00 00 1d 8a 7f 80 0a 40 40 b9
  411. SD
  412. capability=3781 MB
  413. SDHC
  414. SD Class 4
  415. Set 48MHz
  416. switch to high speed
  417. sd patch = 2, 0, 0
  418. fromFatToBitmap
  419. AWB_PARA_PREVIEW_IMMEDIATELY 0
  420.
  421. AWB_PARA_UPDTREFE_FRAME_NUM 255
  422.
  423. ===============set sharpness, mode 0, val 4=================
  424. ===============set sharpness, mode 0, val 4=================
  425. ===============set sharpness, mode 0, val 4=================
  426. 60FPS
  427. ModeSet s:0x21
  428. call stack:
  429. addr.sh 800174e4 800307b8 80030cc0 800314cc 8000cca4 80005758 80236920 8048fe30
  430. ModeDone:0x21
  431. awbCurrentMode:1
  432.
  433. AWB_MODE_Auto
  434.
  435. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  436. aeCapIsoSet: 0
  437. appStill_SetExposure: idx=6
  438. prking mode off
  439. Current ISO index 6
  440. No Fragment
  441. ERR:A:\RO_RES\UI\ICON_POS\iconVid.BIN open fail!!!
  442. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  443. appOsd_FontIconFontSet:LOAD ICON FAIL
  444. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  445. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  446. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  447. appOsd_FontIconFontSet:LOAD ICON FAIL
  448. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  449. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  450. appOsd_FontIconFontSet:LOAD ICON FAIL
  451. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  452. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  453. appOsd_FontIconFontSet:LOAD ICON FAIL
  454. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  455. dtset file open fail!
  456. Update err
  457. -------------[_stateInitial - done]-----------------------
  458.         Previous State =0x1 (Pwr On)
  459.         Active State   =0x200 (Video PV)
  460.         Next State     =0x0 (Null)
  461.         Next DialState =0x0 (Null)
  462.         State Phase    =1 (0-init, 1-ready, 2: close)
  463.         Device Cfg     =0x2222 (Video PV)
  464. --------------------------------------------------------
  465. Button Enable
  466.
  467. service/misc/app_sd_log.c[appLogMsgToStorage] SP5K_MSG_DISK_MOUNT_COMPLETE param 2
  468. updateSetting S = 0x1
  469. SP5K_MSG_DISK_MOUNT_COMPLETE(2)
  470. Mount Ready(0) WARNING DcfRootDirAddrGet 475
  471. [DCF] exist DCF key (100,2) - (100MEDIA)
  472. [DCF] exist DCF dir char (MEDIA,100MEDIA)
  473. service/misc/app_sd_log.c[appLogMsgToStorage] SP5K_MSG_DISK_MOUNT_COMPLETE param 2
  474. updateSetting S = 0x1
  475.
  476. streamBytesPerSec=1375000
  477.
  478. @@no in rec state
  479. Button Enable
  480.
  481. ERR:A:\RO_RES\UI\ICON_POS\iconVid.BIN open fail!!!
  482. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  483. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  484. appOsd_FontIconFontSet:LOAD ICON FAIL
  485. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  486. ModeSet s:0x21
  487. call stack:
  488. addr.sh 800174e4 800313ec 80005758 80236920 8048fe30
  489. ModeDone:0x21
  490. appStateChange[0x1209 (0xf000)(0x200)]
  491. _stateChangeRequest : [0x1209] [0xf000]
  492. _stateController : [0xfa000000] [0xf000]
  493. _stateInitial : [0x1209] [0xf000]
  494. appstillAAAState S
  495. Button Disable
  496.
  497. -------------[_stateInitial - done]-----------------------
  498.         Previous State =0x200 (Video PV)
  499.         Active State   =0x1209 (S1 Hold)
  500.         Next State     =0x0 (Null)
  501.         Next DialState =0x0 (Null)
  502.         State Phase    =1 (0-init, 1-ready, 2: close)
  503.         Device Cfg     =0x3333 (S1 Hold)
  504. --------------------------------------------------------
  505. s2 press
  506. s2SnapTicket=1, forceCapture=0
  507. _doSnapTwoPressAction, gStillCB.remainImg = 1
  508. appStateChange[0x201 (0x0)(0x1209)]
  509. _stateChangeRequest : [0x201] [0x0]
  510. _stateController : [0xfa000000] [0x0]
  511. _stateInitial : [0x201] [0x0]
  512. appVideoRecState
  513. ModeSet s:0x23
  514. call stack:
  515. addr.sh 800174e4 80032e84 80033148 8000cca4 8002e9f0 8002eb68 8002ef84 80005758 80236920 8048fe30
  516. Free space: 3468368 KBytes
  517. [rectask] fifo max a = 192, v = 192
  518. AVI 0: D:\DCIM\100MEDIA\SUNP0003.MOV
  519. [sout_Open 191] s_open:D:\DCIM\100MEDIA\SUNP0003.MOV
  520. rec, freq:44100, bits:16, ch:2, bps:1411200, audbufsz:6144
  521. ring_size = 258048, thd_size = 6144
  522. ModeDone:0x23
  523. Button Enable
  524.
  525. First DCF =D:\DCIM\100MEDIA\SUNP0001.MOV TEX file=D:\DCIM\100MEDIA\SUNP0001.TXT   25
  526. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  527. appOsd_FontIconFontSet:LOAD ICON FAIL
  528. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  529. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  530. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  531. appOsd_FontIconFontSet:LOAD ICON FAIL
  532. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  533. A:\RO_RES\UI\ICON\ICON_32.SFN open fail
  534. appOsd_FontIconFontSet:LOAD ICON FAIL
  535. ERR:not found file which record the ICON postion info!!!
  536. -------------[_stateInitial - done]-----------------------
  537.         Previous State =0x1209 (S1 Hold)
  538.         Active State   =0x201 (Video Rec)
  539.         Next State     =0x0 (Null)
  540.         Next DialState =0x0 (Null)
  541.         State Phase    =1 (0-init, 1-ready, 2: close)
  542.         Device Cfg     =0x2222 (Video Rec)
  543. --------------------------------------------------------
  544. Msg[0xfb300001] is ignored after appGroupVideoProc
  545. Button Enable
  546.
  547. Button Enable
  548.
  549. Current ISO index 5
  550. Current ISO index 6
复制代码
输入help 显示了系统支持命令:
通过命令是可以直接修改输出画面和视频格式的。包括EV,ISO 等.
--------------------先分析到这-------------------------------更具这货的其他类似产品,发现其他类似产品配套的手机端APP,也可以设置时间,分辨率,格式等。目前还没有配备到对应的APP.YOUTUBE上收到3个类似的产品
附上固件:
参与人数 4家元 +90 收起 理由
ch104517745 + 20 原創內容
moontree + 10 謝謝分享
x067 + 20
家睦 + 40
发表于 2022-7-29 15:02:46 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 15:05:48 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 15:16:01 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 15:19:42 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 15:47:34 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 16:12:01 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 16:18:38 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 16:29:04 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 17:26:13 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-29 17:26:18 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2022-7-29 17:51:02 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-30 04:14:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-31 02:28:42 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-7-31 15:27:26 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-8-1 08:18:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-8-1 15:13:02 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-8-22 13:55:54 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-8-27 13:32:37 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2022-8-27 15:01:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-9-24 07:48 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
