查看: 2078|回复: 18
[影像] 大神请指教一下夏新K2蓝牙音响 想改有接接入
发表于 2022-7-30 15:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏新K2蓝牙音响想改有线接电脑使用,3.5MM耳机在根线要怎么接,黑是公共,红白是左右声,接在板上哪里,有大神请指教一下吗
发表于 2022-7-30 16:16:30 | 显示全部楼层
这不带接入接口,从图上没看出来
发表于 2022-7-30 16:22:11 | 显示全部楼层
顺序
1、查数字功放型号找输入脚
2、往前找看有没有耦合电容,有的话在电容另一端先输入音频
3、如果有声音的话把电脑音频输出左右各串1只10K电阻然后串一只10UF无极电容接到2的位置
4、如果觉得声音大的话可以在10UF到地接1K电阻
发表于 2022-7-30 16:25:47 | 显示全部楼层
这个功放是单声道的,C35换个方向,只跟8脚功放接连,空的那一边接红或白线
发表于 2022-7-30 17:16:02 | 显示全部楼层
我有两个和你这外观很像,不过AUX插头集成在micro usb线上,你可以试试找这种线看看
发表于 2022-7-30 17:28:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你需要一根这样的线
 楼主| 发表于 2022-7-30 17:40:52 | 显示全部楼层
wens 发表于 2022-7-30 17:28
你需要一根这样的线
接品是micro的不是T口
发表于 2022-7-30 17:45:01 | 显示全部楼层
直接接线可能会有噪音出现,要考虑在输入端接入。
 楼主| 发表于 2022-7-30 18:06:25 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2022-7-30 16:25
这个功放是单声道的,C35换个方向,只跟8脚功放接连,空的那一边接红或白线 ...
不拆c35行吗想无损接线,把线接在c35 一边有声音可是很小声。
 楼主| 发表于 2022-7-30 18:28:49 | 显示全部楼层
引脚图不知道准不准不过红色接in-有声音很小声要怎么办
发表于 2022-7-30 20:44:02 | 显示全部楼层
zijinshi 发表于 2022-7-30 16:22
顺序
1、查数字功放型号找输入脚
朋友分析的很有道理。
发表于 2022-7-30 20:55:15 | 显示全部楼层
按几下模式切换键,若听到aux模式或者音源输入模式,那就是5、6楼说的,你需要那根线
发表于 2022-7-30 21:11:09 | 显示全部楼层
廉价蓝牙基本都是JL芯片,这个公司应该很赚钱。
发表于 2022-7-30 21:19:37 | 显示全部楼层
这种音箱音质很一般,就是听个响
发表于 2022-7-30 23:53:10 | 显示全部楼层
薄利多销的原理,占领了低端也很牛X了
发表于 2022-7-30 23:56:31 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2022-7-30 21:19
这种音箱音质很一般,就是听个响
直接输入跳过蓝牙或许会好点,Mix2039功放芯片看参数还行,和天猫精灵boom的Mix2910是一家的,剩下的就看喇叭的素质了。
发表于 2022-7-31 09:23:21 | 显示全部楼层
这是单声道小音箱,如果改有线输入,应接GND(7脚)和-IN(4脚)信号应在4脚耦合电容前接入。单声道的不太值得改。
发表于 2022-7-31 09:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
声音小应该就是没断开c35的关系,
GMT+8, 2025-5-14 19:26 , Processed in 0.218400 second(s), 8 queries , Redis On.
