查看: 1539|回复: 3
[电子] 兆芯 KX-6000G 曝光:集成高性能国产核显,CPU / GPU 均有大幅提升
发表于 2022-7-30 17:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      IT之家 7 30 日消息,随着近两年国产半导体领域的快速发展,国产处理器不仅在 CPU 性能不断提升,GPU 性能也将迎来突飞猛进,例如之前兆芯格兰菲公布 GT10C0 显卡,可提供 1.5TFLOPS 性能,图像处理引擎系独立自主研发。
      IT之家了解到,兆芯在 2019 年推出了 KX-6000 系列处理器,最多 8 核心,频率可达 3.0GHz,兼容 x86 32/64 位指令集,集成了 C-960 核显,可输出 VGA / HDMI / DP,最高可支持 4K 分辨率。
      现在,有媒体放出了兆芯 KX-6000G 处理器的测试结果。3DMark 显示,这款尚未发布的处理器集成了高性能的格兰菲 Glenfly Arise-GT-10C0 芯片。
      3Dmark11 显示,KX-6000G 处理器中集成了 ZX C1080 GPUP 模式下图形单项成绩超过了 1000 分,稳坐国产 GPU 头把交椅,而且对比之前的 C960(大约 250-260 左右)提升幅度达 318%
      Arise-GT10C0 GPU 频率为 500MHz,显存位宽 64bit / 128bit,可搭配 2GB / 4GB DDR4 内存,频率 1200MHzFP32 浮点性能可达 1.5TFLOPS。简单来说,性能相当于 NVIDIA GTX 1050 独显。
      据公开资料,Glenfly Arise-GT-10C0 基于 28nm 工艺制造,内置完全独立自主研发的新一代图形图像处理引擎,兼容银河麒麟 KOS、统信软件 UOSWindows 等主流操作系统,同时可在 X86ARMMIPS 等主流硬件平台操作运行,适配多种操作系统和 CPU 硬件平台,而且支持多种图形和图像的 API 接口标准,例如 DirectX11OpenGL4.5OpenCL1.2 等,支持 4K 高清显示与视频播放。
       glmark2 的测试结果来看,这款处理器得分 3116,而且有不少单项跑都到了 4000fps 以上,最高的甚至还可以超过 5000fps,表现值得期待。
       7zip 的测试结果来看,这款处理器多核成绩超过了 12000 分,对比之前的 KX-6000 四核产品成绩上涨了接近 30%。除此之外,KX-6000G 的功耗控制要明显优于目前的 KX-600016nm CMOS)四核产品。
        KX-6000
发表于 2022-7-30 17:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-30 17:58:53 | 显示全部楼层
平时只办公用,所以没研究过显卡
发表于 2022-7-30 18:08:15 | 显示全部楼层
支持8K 一帧的吗
GMT+8, 2025-7-22 22:38 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
