查看: 1799|回复: 8
修一个星扬脉冲充电器HMMC-02A
发表于 2022-8-1 18:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了5个元件搞定:8n60,3842,保险,22欧姆帖片电阻,2瓦0.52欧电阻,改了风扇,看能用多久
原来炸的是33欧的电阻
换了个22欧的上去
参与人数 2家元 +32 收起 理由
家睦 + 20
nokia5320 + 12
发表于 2022-8-1 19:22:12 | 显示全部楼层
这个33欧姆的,是驱动电阻吗?
发表于 2022-8-1 20:12:14 | 显示全部楼层
标准5套件。手到病除
发表于 2022-8-1 21:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是输出电压高,60多伏,电阻都测量了很正常,没耐心找问题了
 楼主| 发表于 2022-8-1 21:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-8-1 19:22
这个33欧姆的,是驱动电阻吗?
应该是,接到3842的第六脚
 楼主| 发表于 2022-8-1 21:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
北斗 发表于 2022-8-1 20:12
标准5套件。手到病除
一般是6件套,但是这次整流桥没炸
发表于 2024-1-2 08:52:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yghlgh 发表于 2022-8-1 21:50
一般是6件套,但是这次整流桥没炸
要是有个六件套成因讲解就好了
 楼主| 发表于 2024-7-8 18:07:28 | 显示全部楼层
这充电器就是风扇太小,散热不行导致烧鸡,换大风扇用了两年都没事
GMT+8, 2025-5-3 11:36 , Processed in 0.312000 second(s), 14 queries , Redis On.
