查看: 1992|回复: 15
[电源] USB口扩展 车载 各种都可以 ……
发表于 2022-8-2 14:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  多口点烟器太麻烦  买个好一些充电器  直接上分口 ……
  双子星这个 我估计里面线应该可以  ……
    三口的简洁 我买过  里面充电线很细 跟信号线一样 ,这种拆简单 转的地方一扳就开了 四个圆柱  对四个深窝,做工不错  把里面充电线换成了粗的 板子上用信号线三个连接  再焊在前面  ……
还有一种杂牌短线的  一分 二 三 线  只能过1A  ……
参与人数 2家元 +26 收起 理由
x067 + 20
moontree + 6
发表于 2022-8-2 14:45:15 | 显示全部楼层
这玩意儿主要是电源不达标,插俩移动硬盘就嗝屁
只用U盘就没有大的问题,多了也不行
发表于 2022-8-2 15:22:22 | 显示全部楼层
我还是喜欢那种大的扩展
发表于 2022-8-2 15:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看芯片这应该是USB2.0 hub。
发表于 2022-8-2 16:40:38 | 显示全部楼层
去买个安客正版QC快充吧
发表于 2022-8-2 17:11:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多口点烟器应该是用途不一样,充电归充电,点烟口还有其它用途
 楼主| 发表于 2022-8-2 18:12:23 | 显示全部楼层
881966 发表于 2022-8-2 17:44
看看怎么样,谢谢分享
  东西很好 USB公头 270度转动 , 过大电流 需要自己重新焊电源线  ……
发表于 2022-8-2 18:18:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我车充不是快充的 开车时补电太慢了
 楼主| 发表于 2022-8-2 19:07:53 | 显示全部楼层
sjz8968213 发表于 2022-8-2 18:18
我车充不是快充的 开车时补电太慢了
  检查线路 ,大概率地线有问题 ……
发表于 2022-8-2 19:31:13 | 显示全部楼层
只用U盘就没有大的问题,多了也不行 ...
就连了正负极两根线,插U盘移动电源是几个意思?
发表于 2022-8-2 21:17:10 | 显示全部楼层
可以网购20AWG特软航模导线,廉价hub去掉数据芯片加导线,数据都短接,改一个大电流版本USB分线器。最好的建议直接网购12伏转4路USB降压板,独立输出不会抢电流。
 楼主| 发表于 2022-8-2 22:12:32 | 显示全部楼层
  他意思  供电地方不行 比如电脑USB口 外带一个普通四口集线器 插多了硬盘带不动, 带电源接口的集线器就好了  ……
发表于 2022-8-2 22:16:43 | 显示全部楼层
主要的是解决问题问题。
发表于 2022-8-2 22:25:09 | 显示全部楼层
点烟口还有其它用途
发表于 2022-8-2 23:05:50 | 显示全部楼层
主要还是看你有啥用途。直接这样并联,就看前面5V有多少A输出了
发表于 2022-8-3 00:47:34 | 显示全部楼层
看着还可以
发表于 2022-8-5 20:39:32 | 显示全部楼层
还不如DIY一个,再把线加长一下
GMT+8, 2025-9-14 11:28 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
