查看: 5091|回复: 37
[电脑] 奇葩的minipcie转ngff转接卡,搞到毫无脾气,你们有无办法?
发表于 2022-8-3 00:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
左一左二是转接卡,右一二三是MT7921、RTL8188、QCA6174
第一次买的是左二这张,发现3张ngff无线网卡,仅有一张QCA6174能识别使用(问题是偏偏这张6174还是坏的,接收很差)
于是不死心,又买了左一这种,上面带有不少零件,以为不是阉割版,再试,依然只有QCA6174能识别。
而MT7921、RTL8188、QCA6174这3张卡,装到原生带NGFF的主板上,都能正常识别使用,真是怪哉。
------------------------------------------------------20220802后续------------------------------------------------------
继续实验,发现了个问题:
主板上有两种minipcie插槽:纯minipcie插槽、minipcie/msata兼容插槽。
在纯minipcie插槽上,所有ngff网卡都能识别使用。
在minipcie/msata兼容插槽上,只有不阉割金手指的qca6174能识别使用。
所以这怪不了转接卡,很明显应该有一个引脚用来定义minipcie/msata转换的,阉割掉金手指的卡没有了这个引脚。但现在还找不出是哪个引脚,能找到的话就搞得定。我记得多年以前看到一篇文章说到有某个引脚用来识别插入的是msata还是minipcie,但是年代久远实在想不起来了。
这是23楼提供的ngff定义图:
这是我找来的minipcie/msata定义图,没发现是哪个引脚转换协议:
-----------0803----------最新研究结果:无解。
为了研究,拆了一块。
发现凡是金手指阉割掉的(红色方框是8188、7921阉割掉的,白色方框是6174阉割掉的,蓝色方框是8852阉割掉的)转接板上实际也都没有连接,悬空的。打了红色X部分是转接板上悬空没有走线连接的。
金手指唯一缺的是右上角57 63 69 75这4根GND,实际是转接板上这4根也是接GND没有其它作用,测量ngff网卡GND是和转接板通的,少几根应该无妨。所以问题不在转接板,也不在ngff阉割的金手指,而是在网卡本身。
但怪就怪在插在纯minipcie上能用,插在msata兼容的minipcie上就不能用。而原生minipcie网卡,插在哪个口都能用。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
cbh1a + 16
发表于 2022-8-3 00:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 00:43:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-3 01:13:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-3 01:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 06:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 07:19:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wulishui + 10
发表于 2022-8-3 07:22:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
wulishui + 10
发表于 2022-8-3 07:59:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 08:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 08:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 08:16:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 08:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 08:24:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 08:41:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-3 08:57:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-3 08:58:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 09:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-3 09:50:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 17:53 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
