查看: 1523|回复: 15
[电动] 请问550电机要扭几下才能转
发表于 2022-8-3 13:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状,通电不转,手扭几下通电才会转,转的状态通电都是正常,网上说碳刷,检查碳刷完整,还有种说法是转子有线圈烧了,朋友有支有刷电锤也是这个症状,当初没搞好
发表于 2022-8-3 13:24:58 | 显示全部楼层
转起来声音大不大,是不是轴承不润滑了
发表于 2022-8-3 13:28:43 | 显示全部楼层
到底是几下呢
 楼主| 发表于 2022-8-3 13:29:28 | 显示全部楼层
dapple 发表于 2022-8-3 13:24
转起来声音大不大,是不是轴承不润滑了
不是轴承问题,很润滑,声音正常
发表于 2022-8-3 13:32:03 | 显示全部楼层
既然碳刷,线圈没有问题,那就剩下磁铁了。磁力不足也会导致启动异常。
发表于 2022-8-3 13:58:29 | 显示全部楼层
电压,电流,碳刷,线圈,磁铁。
发表于 2022-8-3 14:23:04 | 显示全部楼层
  550电机便宜的白菜一样  换个新的好了  ……
发表于 2022-8-3 14:26:41 | 显示全部楼层
有一组线圈断路,就会产生在某些角度才能启动的问题,用万用表仔细量量不难找到问题。550电机也没几个钱,换一个吧。
发表于 2022-8-3 14:42:19 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2022-8-3 14:26
有一组线圈断路,就会产生在某些角度才能启动的问题,用万用表仔细量量不难找到问题。550电机也没几个钱, ...
赞同你的看法,不就电压电流碳刷线圈吗!拆了用万用表仔细量量,是个很好的实践练手拆料啊,550电机也没几个钱,修不好就换新,
发表于 2022-8-3 14:44:31 | 显示全部楼层
某组线圈有断路。
发表于 2022-8-3 14:46:40 | 显示全部楼层
换向器上的接头都焊一遍就好了!
发表于 2022-8-3 14:53:03 | 显示全部楼层
也可能就是换向电极脏了
发表于 2022-8-3 16:08:53 | 显示全部楼层
转子断线了吧
发表于 2022-8-3 16:24:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电机也要预启动?转子认相了
发表于 2022-8-3 17:26:54 | 显示全部楼层
刚修过一个 症状一样 转子换向器上的接线断了
 楼主| 发表于 2022-8-3 21:50:26 | 显示全部楼层
是这样,有个压铜线的没接到
GMT+8, 2025-5-8 02:46 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
