查看: 1800|回复: 23
[综合] 同口应急启动电源成品
发表于 2022-8-4 14:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
预告贴 同口全自动超级电容启动电源https://www.mydigit.cn/thread-326906-1-1.html
(出处: 数码之家)
上图
成品外观
内部控制电路
同口充电演示
电容
电容
使用说明
改进过的控制板
发表于 2022-8-4 15:03:43 | 显示全部楼层
这个太猛了
发表于 2022-8-4 15:48:16 | 显示全部楼层
我有一组法拉电容3月11号14.193V 7月13号12.676V,今天12.358V  这漏电电流不知道大不大
发表于 2022-8-4 16:25:39 | 显示全部楼层
感谢分享,敢问楼主有没空板或成品出售
 楼主| 发表于 2022-8-4 16:42:30 | 显示全部楼层
2231095 发表于 2022-8-4 15:48
我有一组法拉电容3月11号14.193V 7月13号12.676V,今天12.358V  这漏电电流不知道大不大 ...
正常 电压越高 自放电越快
发表于 2022-8-4 16:44:19 | 显示全部楼层
请教楼主,汽车启动后,发电机是不是也给应急电源充电,如果充电的话瞬间电流应该很大,发电机是否安全?
 楼主| 发表于 2022-8-4 16:45:01 | 显示全部楼层
daphon 发表于 2022-8-4 16:25
感谢分享,敢问楼主有没空板或成品出售
附件压缩包里面有资料可以直接做PCB板 程序也有  嘉立创网上做PCB板免费
 楼主| 发表于 2022-8-4 16:47:00 | 显示全部楼层
山泉水 发表于 2022-8-4 16:44
请教楼主,汽车启动后,发电机是不是也给应急电源充电,如果充电的话瞬间电流应该很大,发电机是否安全? ...
汽车启动后会自动给启动电源充电 瞬间电流很大 但持续时间很短  而且发电机会自己调节的 所以可以放心使用
发表于 2022-8-4 17:01:46 | 显示全部楼层
应该不会吧 毕竟这个电容和电瓶并联 电压不会跌到0 充电电流应该是发电机整流后电压和电容两端电压差 除以所有内阻吧
 楼主| 发表于 2022-8-4 17:44:33 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2022-8-4 17:01
应该不会吧 毕竟这个电容和电瓶并联 电压不会跌到0 充电电流应该是发电机整流后电压和电容两端电压差 除以 ...
汽车发电机里面有调节器 调节器会自动调整输出电压电流的 所以可以放心使用 充电方面都是测试过的
发表于 2022-8-4 18:08:41 | 显示全部楼层
应该是给缺电的汽车用的,应急是必须的,方便携带和使用。
 楼主| 发表于 2022-8-4 19:04:09 | 显示全部楼层
对 就是应急启动汽车用的
发表于 2022-8-4 23:54:10 | 显示全部楼层
热缩膜哪里买的
 楼主| 发表于 2022-8-5 12:15:15 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2022-8-4 23:54
热缩膜哪里买的
电容热缩膜原装自带的
发表于 2022-8-5 15:50:39 | 显示全部楼层
楼主在数码之家发表的文章我都看了一遍。很受启发
发表于 2022-8-5 16:40:30 | 显示全部楼层
sbcst 发表于 2022-8-4 17:44
汽车发电机里面有调节器 调节器会自动调整输出电压电流的 所以可以放心使用 充电方面都是测试过的  ...
汽车发电机是自动调节电压的,电流它不管
发表于 2022-8-6 00:49:49 | 显示全部楼层
质量好的几乎不漏电
发表于 2022-8-6 17:40:45 | 显示全部楼层
这个厉害,能自充电,估计马上就要被别人偷偷的上架海鲜市场了。
 楼主| 发表于 2022-8-6 18:12:32 | 显示全部楼层
共同学习 所有资料可自行下载
发表于 2022-11-4 11:32:40 | 显示全部楼层
板子已经嘉立创打板,配料中好几个元件真贵,暂时未舍得下单
GMT+8, 2025-7-24 12:46 , Processed in 0.436801 second(s), 8 queries , Redis On.
