查看: 3051|回复: 32
[家电] 空调内机风轮缓慢的转
发表于 2022-8-6 06:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个存放了3年的空调,内机用篷布盖着在室外,有进水的可能,安装后发现内机风轮赚得很慢,肉眼可见风格,根本吹不出来风,用手摸风轮感觉好像一顿一顿的那种感觉,,感觉不像电容失效了,大神们给支个招
好久不发帖,图片上传了就不见了,晕!
发表于 2022-8-6 07:17:46 | 显示全部楼层
机械加油,再换电容。
发表于 2022-8-6 07:28:51 | 显示全部楼层
不是电机就是轴承有问题,风轮拆下来开机看一下电机转速怎么样,如果没问题就是保养一下或者换轴承
发表于 2022-8-6 07:36:13 | 显示全部楼层
估计就是叶轮电机进水汽卡涩,要么更换要么维修润滑
发表于 2022-8-6 07:57:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测下风机电流正不正常
发表于 2022-8-6 08:06:57 | 显示全部楼层
测试下风机驱动可正常。
发表于 2022-8-6 08:07:54 | 显示全部楼层
既然不是电容的问题,而肯定是风扇电机了,测量更换吧。
发表于 2022-8-6 08:13:46 | 显示全部楼层
来段视频吧
发表于 2022-8-6 08:28:14 | 显示全部楼层
图片,视频都来啊
发表于 2022-8-6 08:34:42 | 显示全部楼层
先测一下电容吧,再排查其他方面
发表于 2022-8-6 08:37:46 | 显示全部楼层
估计就是叶轮电机进水,要么更换要么维修润滑
发表于 2022-8-6 09:20:24 | 显示全部楼层
加点油。润滑下
发表于 2022-8-6 09:24:37 | 显示全部楼层
外机安了吗?只安内机试不出来
发表于 2022-8-6 09:34:21 | 显示全部楼层
可以关机用手试下转动灵不灵活,再一步步排除
发表于 2022-8-6 09:54:16 | 显示全部楼层
容量下降了,换电容
发表于 2022-8-6 11:25:00 | 显示全部楼层
先看电机用手转动是否灵活?
发表于 2022-8-6 13:32:12 | 显示全部楼层
同意楼上意见
 楼主| 发表于 2022-8-6 14:19:55 | 显示全部楼层
感谢各位大神,换了电容依旧,正好还有一个旧的,换上了制冷,我的水平也就是换个电容
发表于 2022-8-6 15:59:40 | 显示全部楼层
室外存放3年估计多是轴承问题加点油就好,但内风机不好拆, 不修好制冷效果差,内机还会结霜,还是找人修修吧
发表于 2022-8-6 18:57:02 | 显示全部楼层
估计是轴承进水生锈了。
GMT+8, 2025-7-24 23:14 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
