查看: 3599|回复: 46
[其他] 拆箱萨其马+20190502
发表于 2019-5-3 23:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早7点起,一上午没人来,哦,后来本家兄弟的红白相间的涂装的汇通三马来门口停下,
   我出去看,问他:“有我的件啊?”他先对一个比眼镜盒大不多少的软包扫了一下,揭下贴纸,递给我,
   说别急,还有一个,于是,又拿出个扁盒子,也如法炮制。递给我,然后,告辞而去。
   先打开扁盒子,估计是4.9¥的单层三角挂墙架,这边家里按了一个不错,
   好在还有活动,继续买呗,给西边楼上装一个,那边洗手间也需要个这玩意。
    另一个打开,才知道是什么,原来是5.8¥买的黄把子的5寸偏口钳,手里的偏口钳子太小,钢口也不行了,
    所以,该有后来人了,原来那把主要是口太小,看照片这个的口大,适合剪一些大点的东西,试了试还行,满交代。收入抽屉,开始使用了。
    一上午没人来,写了一集多(10.00KB也就5000字吧,多出的2.01KB分到下一集,到中午临走,写到2.67KB)
   从昨天的540集17KB,分割出不到7KB到541集,再写满了又分出542集,所以说,实际上一上午没写多少,严格的说不到3000字,哈哈哈。
    下午来了,见东边牛嫂跟西边灵灵俩人正在屋外聊天呢,我也跟着搭了几句,
   正要开门,吱嘎一声,一辆三轮斜刺里就插过来了,前边保险杠正蹭在一级台阶上,把他和她们吓了一跳,
   这车还没停稳呢就招呼,我这充电器啊,咋不充电了呢,两天了,都充不了电,兄弟你给看看吧?
   然后,还跟那俩女的说呢,这兄弟行咾,专修充电器,上次给我修的那个挺好的。
    我也不摆东西了,先干活吧,毕竟一开门来活,这也是个好事啊,这可是5月份头一个活啊,(昨天一干二净,屁活没有。)
   于是,开灯,准备当柴可夫斯基(拆壳夫),契科夫(起壳夫),这充电器,三无产品,
   除了黑色壳子上面一溜蓝色看似软乎乎的橡胶,其实就是蓝色塑料装饰片,脏乎乎的看不清牌子,
   反面有很多阴文(不是鸟语都是方块字,阴文区别于浮雕)是做壳子浇筑出来的,也看不到电压电流,(此为望闻问切之望字决)
   先用自制的那正负极检测配对器测一下没输出电压,怀疑不是有BT151就是有断线存在,或者已经烧保险了,(此为望闻问切的切字外决)
   他说充了两天了,都是插上是红的,一会就绿。
   我说不会是你电瓶坏了吧,这种情况,多数人会考虑充电器,我却往往爱考虑电瓶,因为如果能充电,充电器应该问题不大,
   他非说电瓶刚换的,花了800多,新的,还没十天呢,(疑虑排除了,不是电瓶的事,这就是望闻问切的问字决)
    打开,LOOK里边,板子跟前两天买的那4.8¥的充电器一样的板子,里边倒是也挺新,(还是望字内决)
   板子上没有明显烧的痕迹,印刷保险正常,元件没有当啷的,晃荡一下没有松动的声音(此为本人发明的望闻问切之第五招,晃字决)
   一看果然有BT151,但是,还是怀疑线的事,于是,测量输出线,尽量晃荡着测,表...的响连声,怎么晃荡也没有明显的断溜,说明两根都没事,
   于是,决定先将罪魁祸首BT151拆掉,于是,银针探喉,吸锡器配合,很快,4个焊点都分开,
   这才发现,就剩下俩焊点了,BT151的1和3脚焊盘整个没了,原来,真的是BT151这里出的问题,反正怎么也干下来了,用导线芯,飞连1-2脚,
   再试机,输出正常,修复!就这样吧,装机试充电,用25W和5OW灯泡模拟充电和变灯,正常切换,收款10¥,
   打发走,他一个劲说啊,昨天他战友就去张家界(还是张家口啊)了,他昨天充电一天,楞没冲进去,
   今天还是走不了,只好来找我修了;我说,你早来找我,早走了。嘿嘿嘿。(这货不会是骑着电三轮去张家界吧?张家口也到不了啊?)
    后来无事看会手机头条赚点JB吧,正看着呢,听到一男一女调笑着,鸡毛喊叫的奔这边来了,冲门口来了,
    看两人的年纪,加一块可能比我大点有限,男子一件黑色印白字TX,下面天蓝色牛仔,长得倒是挺标准身材的,
   女的有点过于丰满些,个头不高,上身藕荷色或者说紫色偏浅点的一件带袖印字背心,显得凸凹有致,
   两人一马双跨骑着个电动车,来到门口,我不知道来修什么,先把手机装兜里,然后回头看,
   俩人开门进来,男的说:“师父,给修点东西。”我没看见他们带什么东西来,问:“修什么?”
   他说,修电动车。我心说,也行,好歹也是活儿,
    问怎么了,回答:“这前边的挡泥板断了,能给换一个不。”
   我说,这个可以有,但是我真没有,轻易没人换,所以咱也不备这个。
   小伙子倒是很客气:“啊,那麻烦啦,师父,我们再去别处转转。哎,您别动了。”还给拉上门
    俩人商量怎么办,去哪?女的说是要打车,男的不肯,非要带着女的继续走,说是去他(或者她)奶奶家,
   女的不肯,非要打车走,不由分说下来车,就往路边去了
   这边喊着“别打车了,咱凑合走吧?”那边不听,继续走,
   这男的跨着车子叫不回来,气的骂道:“草拟吗的,你回来,你踏马的回来,”
   丢下车子就追了去了,一两分钟后,追了回来,
   男的右手从后边抓住女的脖子,扭送回来,两人叽叽嘎嘎笑着闹着,一如来时一样,先后跨上车子走了。唉,真有病。
    打发走他,写上面这段呢,又来了一位,这哥们也是一来一脸笑,很熟络的样子,
   拿个电磁炉,穿一件带半袖的准宝蓝色的背心,棕灰色裤子,短小精悍,这模样啊,我不形容了,
   演小品的山东口音的那位,江涛还是周涛啊,就是那“当保安,我骄傲”“你摊上大事了”他那搭档,
   个不高,一笑挺亲民的那位(老记不起叫啥来,啊,邵峰)今年春晚跟郭冬临合作的那位,代驾。跟他很像。
    修个电磁炉,之所以熟悉,是因为差不多一年前,给他修过这个炉子,好像还断断续续的来修过电水壶啥的,
   他说,这昨天他在路上开着车呢,他媳妇说电磁炉着了,冒烟了,她跑了,
   被这哥们狠狠的骂了一顿,“恁酿了个B的,那不是恁家啊,冒烟就跑啊?
   你个勺娘们跑个鸟啊?(这位跟我一个专业,很有想象力啊)
   你不管,一会酿了个B的着了他酿的啦,滚回去,把电线拔了。”
   于是,他媳妇用痒痒挠才拔了线,这位今天来,就是找我碰运气,
   说得很客气:“兄弟,你技术好,你给看看,这玩意还值得修不,好修给咱修修,再凑合半年一年的,
   上次你给修的这个炉子,用了一年多了,你确实行咾,我就服你。这回啊,你看看,
   不行就送给你拆件了,我就直接去买一个了,这玩意卖也卖不了几块钱,还不如给你拆件,最起码不糟践东西。
    我一听不能通电,先给他打好预防针,这不过电的,多数都是炸了管子的,要是真炸一堆,咱就不费劲了啊,
   他点头赞同。于是拆开了,取下线盘,我一眼看见中间那里一个开花蚕豆,一片黑,看来,着火就在这了,
   于是,测量保险,保险万安,拆螺丝,测桥,IBGT都外瑞古德,于是,放心了,
   拆下蚕豆,那是个蚕豆皮黄棕色的14R471,很惨,炸这样都起火了,也没烧了保险,
   拆下后,测其他地方没毛病,试试接工装(装的40-60W灯泡)结果灯泡亮红丝(是亮红丝,不是微红丝),说明有一定的静态功耗,
   以前有朋友提过这个问题,我也确实测试其他电磁炉,有这问题,所以不能用40-60的灯泡做测试电磁炉的保护装置,否则易误判,
   现在这状态没问题,找一个灰色的绿字的14D471拆机品,换上,然后再插上线盘中间的那温控的俩6.3的插簧,插上热敏头的3P插头,插上前脸的排线,
   试机,瞬间全显示,有叮里咚龙开机音乐,然后中间4个8字显示,大体正常,
   于是,装机,扣盖上螺丝,换200w灯泡试机,灯泡狂闪,竟然频繁显示E3,
   他说,好像还有毛病,我说,这个属于意外,因为在保护下,不满功率使用,你看灯泡周期闪烁,说明已经正常,只是咱给不了最低的电压电流,
   一会接220就行了,转换到短路灯泡的档位,可以捡锅加热,不过也是很打表,周期性回弹,
   于是,接真正220,试机,水马上就冒泡(6寸小奶锅,就剩下5MM的水了),
   他高兴坏了,这就是会者不难,难者不会,你这一捣鼓,我又省下不少钱,
   你看,我带了五百块钱,这就是奔着一会你要是修不了,我就扔给你,可不弄这磕碜玩意了,
   我赶紧去超市买一个回来,我们家不像别人,用气什么的,我们家都是用电炒菜,做饭。
   (我表示,我们家也一样,人吃狗喂,都是用电,狗食,狗喝奶都得热得了晾凉了才给狗吃喝呢,
    就这还不领情,经常都是扔那不吃,最后直接扔掉,去年一年交电费后多交70¥的二阶超)
   所以没有电磁炉不行,没法炒菜了,收他20¥了事,他挺高兴,掏出100给我,
   我说怕找不开吧, 前天刚换了个50的,怕零钱不够。
   他说,你不行去别家串串钱呢,我说你能刷微信不,他说没带手机,嗐,只好试着找找,
   嘿,抽屉里钱盒子(好像是个放手机贴膜的两半木头薄盒子写着“格拉斯”“9H”之类字样的黑色立体纹路的木盒,几乎正好可以放进任何国产CHY),
   里 一张50的,还有下午挣的那1张10,还有一把5的,取出四5,一10,一50,凑了80给他,就剩下俩5了,又没零钱了。
    打发他走,他出去,又进来一位,穿一身灰色的西装,长得跟朱时茂似得,进来问我,能配这种钥匙不,
   我接过来一看,是半月型的双槽准平板钥匙,也就是背面不是弧形,是平面的,两头翘起,中间两道垄沟,双排打孔,这种钥匙坯好像有,
   于是,打开自己的钥匙坯往外翻找,他这款比较薄,两头翘也不挺高,我手里的两头翘的多数是一道棱子的,两垄沟的很少,
   且找到的两款,不是比他的长很多,就是比他的翘得高,担心这样的坯子,根本插不进锁里,
   这坯子可不敢轻易浪费,除非有60%以上的把握,否则,尽量不浪费,一个是数量不多,再一个是成本高,
   平常钥匙坯子浪费就浪费了,这个,一把一块多,明知道不挣钱,赔就不上算了,
   毕竟这玩意咱配的少,没经验,不能冒险,最后,没给配,把他指给新建街那边
   他说你能修声光报警灯吧,看你这里件挺全的。我说只能说拿来看看,因为没修过可不知道,但是只要是常规电路构成的,或许有救,
   于是,他拿来个灯,外边带防爆网,里边是个红色的灯罩,拧在一个底座上,他拆开防爆网,取出底座下面还有个自己接的线的插头,
   他今天瞎接,打算把个门磁装了这东西上,里边一个4位接线排,已经烧糊了一处,是他自己打算接门磁烧的,
   这2红2蓝四根线,分别为220和喇叭(YDT或者称HTD)他说已经烧了,不亮了,怀疑灯泡烧了
   结果打开灯罩看,里边是四棱子的灯柱,都是2835灯珠的4条板子拼成的方空心柱子,下面是个方板子,嵌入了这四块立板,对应有各三个焊点,
   每条板子上大概6-7个灯珠,一个贴片三极管,一个电阻,
   试着用数字二极管档测灯珠都亮红色,没问题,
   经过检查,桥后边电容上测,14V多78L05输入端,送电就送不上,该端实测只有2V,从输出端送CV5V,CC400ma,没反应,
   这边电源严重短路,经过检查,一个8脚贴片IC,(没有字)的1脚点的对面8脚位置也有个点,那里是个气孔,说明IC已经报废,
   这很可能是MCU,驱动4个灯条周期跑马工作,同时出报警声的,
   他说事后这电感很热(旁边是D882贴片)这是驱动HTD的升压电感,验证了我的理论,这东西咱没治。
   修不了。给他装好,他不好意思的说了声,麻烦你了啊哥,走了。
    在给他修这个的过程中,来了两拨人,一拨是个小伙子来找饮水机的聪明座的,我说没有这个,早淘汰了,
    我们家至少15年没用过饮水机了,把他支到新建街去了,反正带着饮水机呢,问谁那里有聪明座,
    他说旧的也行,我说旧的只能去收购站了,都未必有人扔了。
    后边一拨人来找什么来着,记不清了,(有事必须马上记下来,否则真就记不住了)也让我打发去新建街了。
    没事了继续创作,又来个黑衣女,是穿着个前边闪光的黑色细线毛衣样的那种秋衣还是叫啥的,
   前边用绿豆大小的透明圆片片串缝成特定装饰,下面是黑裤子,个不高,一米五五上下,跟那四丫头(我那干姐)差不多个头和体型吧,属于瘦型,
   说是修四灯锅,灯亮太慢,我一听,心说,八成又是名酒。
   但是人家来了,不能不看看啊,万一是开关坏呢,有钱不赚带盖的寿星下的蛋。
   于是,拆开一测,也就一个800W了,那俩都断丝了,我给她上上螺丝,还给她,
   她以为好了呢,还挺欢喜,“修好了,这么快。”我说,报废,俩加热环都坏了,
   刚才测完已经跟你说了,这个只能做点水,不着急熬粥凑合,煮饺子是甭想了,哈哈哈,该再买一个了。
    她有些失望,说,你这里有吧?俺买一个,
    我笑笑,说,还真没有,不过,对面不就是卖锅的吗,养老院东边那门市就卖,去看看吧?于是,把她支了那边去了。
    哎呀,可算是能歇会了,手好累。去写小说去 (至此,已经近10KB了,9.39KB左右)
参与人数 3家元 +30 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
潜隆 + 10 謝謝分享
qf20089 + 10 優秀文章
 楼主| 发表于 2019-5-3 23:19:59 | 显示全部楼层
   没啥显摆的,拆机就算拆箱吧,大不了多拆几样
   这是网购的沙琪玛,吃饭没准,有备无患
主要是盒子很不错,看中盒子了,可以当工具箱,元件盒等等
发表于 2019-5-4 00:12:38 | 显示全部楼层
熬夜看完,写的不错,再接再厉
 楼主| 发表于 2019-5-4 00:17:29 | 显示全部楼层
vqilin 发表于 2019-5-4 00:12
熬夜看完,写的不错,再接再厉
嘿嘿嘿,谢谢,刚刚解禁,得谢谢霞版,这么及时的给审过了,我还以为得到明天才能过呢
发表于 2019-5-4 01:08:00 | 显示全部楼层
开门红,事不大,活不难,按照既往经验总结出来的思路,干净漂亮的修个充电器,10块钱到手。
修个二进宫的电磁炉,又到手俩10元。检测过程没有和充电器一样有套路指引,但测试的时候可是一步一个脚印,一口一个压印的稳扎稳打,避免二次伤害。
折腾一天,30块钱。顺便见识了一下买椟还珠牌的萨其马!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
衡水家维 + 10 精彩回帖
发表于 2019-5-4 02:25:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前排抢到啦
发表于 2019-5-4 03:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
熬夜看完。真困!睡觉了!!前排不易!第一很难
发表于 2019-5-4 05:39:29 | 显示全部楼层
生意不好做啊 打嘴仗的多
 楼主| 发表于 2019-5-4 07:35:47 | 显示全部楼层
修个二进宫的 ...
:lol:hhhhh呵呵哈哈哈:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-4 07:36:33 | 显示全部楼层
已经不错了,竟然独领亚军第三名
 楼主| 发表于 2019-5-4 07:37:41 | 显示全部楼层
wy1032533 发表于 2019-5-4 05:39
生意不好做啊 打嘴仗的多
:lol:是啊,不好过啊
发表于 2019-5-4 07:51:31 | 显示全部楼层
习惯了榴莲包,突然来个沙琪玛,结果真是沙琪玛:lol:
发表于 2019-5-4 08:07:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
htd升压是给压电陶瓷用的那种?不好修吗?
 楼主| 发表于 2019-5-4 13:50:37 | 显示全部楼层
呵呵哈哈哈,
发表于 2019-5-4 14:40:02 | 显示全部楼层
修个二进宫的 ...
不算买椟还珠,楼主的珠是不还的,装肚子里最妥当!
发表于 2019-5-4 14:41:55 | 显示全部楼层
一天里,收入不多,来人几拨。
发表于 2019-5-4 19:19:12 | 显示全部楼层
是啊。难为这糖尿病患者了!
发表于 2019-5-4 20:29:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚进来,又赶,上看连载了,谢谢,辛苦了。
发表于 2019-5-5 19:54:17 | 显示全部楼层
嗯嗯,已阅,你接着说
 楼主| 发表于 2019-5-5 21:11:59 | 显示全部楼层
关键的8脚单片机已经开窗了,没法转自然也没法响了,送不上电
GMT+8, 2025-7-21 19:37 , Processed in 0.405600 second(s), 15 queries , Redis On.
