查看: 1880|回复: 21
[其他] 第一次尝试着修山进CC Radio喇叭,发现难道不小!
发表于 2022-8-6 12:48:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友们都说收音机喇叭不容易坏,拆下来才发现应该是被虫蛀坏的。这个所谓的溶解胶的,其实就是洗甲水而已,对喇叭表面上的那种黑色的胶还是有用的,但是对音圈部位的胶好像没用啊!
发表于 2022-8-6 13:38:54 | 显示全部楼层
可找银行扎新钱的纱纸带,用清漆浸透粘上去,漆干就好了
发表于 2022-8-6 13:39:17 | 显示全部楼层
换喇叭可能简单点。但楼主修音圈,确实牛8!
发表于 2022-8-6 13:51:59 | 显示全部楼层
貌似不能这样拆,
应该拆开纸盆,音圈连着纸盆一起就下来了。
发表于 2022-8-6 14:16:41 | 显示全部楼层
你这音圈应该是好的吧?如果你是想换纸盆,保护好音圈,纸盆和纸盆边直接剪掉。
发表于 2022-8-6 14:34:24 | 显示全部楼层
虫子好历害,把铜线都给咬断了
发表于 2022-8-6 15:41:51 | 显示全部楼层
淘宝上买个喇叭几块钱,何必这么麻烦。。。
发表于 2022-8-6 15:58:43 | 显示全部楼层
小时候穷,换过边,音圈,赞楼主现在是折腾精神。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-8-6 16:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以用合适的纸盆材料直接贴上去
发表于 2022-8-6 18:01:25 | 显示全部楼层
虫蛀挺厉害的纸盆几个洞铜线都断了这是啥虫子
发表于 2022-8-6 18:13:27 | 显示全部楼层
喇叭这玩意儿不建议这么折腾
很容易声音就不对了
发表于 2022-8-6 22:53:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
解胶剂当然得是针对特定的胶,不奇怪
发表于 2022-8-7 00:25:03 | 显示全部楼层
桃花纸一层层用胶水贴到破洞上就行了,换纸盆绝对会失败.
 楼主| 发表于 2022-8-7 09:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在问题不是纸盆上的虫蛀的几个洞,而是音圈线也断了啊!不知道是虫蛀的还是上潮霉断的啊!
发表于 2022-8-7 09:53:43 | 显示全部楼层
tjy123 发表于 2022-8-7 09:48
现在问题不是纸盆上的虫蛀的几个洞,而是音圈线也断了啊!不知道是虫蛀的还是上潮霉断的啊! ...
音圈线被蛀断的地方,靠近音圈处小心刮出铜线,测量下音圈电阻。如果正常,可以使用导线把它们焊接起来,再补纸盆。如果音圈除了这里还有断路,就无需修了。
发表于 2022-8-7 10:08:04 | 显示全部楼层
透明胶剪一块贴上就行了,不漏气,效果就达到了!
 楼主| 发表于 2022-8-7 10:13:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2022-8-7 09:53
音圈线被蛀断的地方,靠近音圈处小心刮出铜线,测量下音圈电阻。如果正常,可以使用导线把它们焊接起来, ...
看来也只能放弃了啊!可惜了这么好个喇叭啊!
发表于 2022-8-7 10:28:21 | 显示全部楼层
这可是个技术活
发表于 2022-8-8 09:54:28 | 显示全部楼层
都到这个地步了 放过这个喇叭吧
发表于 2022-8-8 10:59:31 | 显示全部楼层
以前没钱坏了只能修,可没成功过,不是擦音圈就是有铁肖进去了
GMT+8, 2025-9-22 04:42 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
