查看: 3367|回复: 14
21V锂电电池充电器的问题?
发表于 2022-8-6 15:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器标称是21V,1000mA ,电池组标称是21V,9000mAH.
假如都没有虚标,用这个充电器,为电池组充电,需要多少个小时?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
azzajazz + 30 很差的充电器
发表于 2022-8-6 15:24:39 | 显示全部楼层
18
发表于 2022-8-6 15:53:33 | 显示全部楼层
用空了的话10-11小时呗,最后一点会耗更多时间,这个充电器最高输出21伏。实际是用不到这么多时间的,因为充电器实际输出可能会达到1.5或者2安培。
发表于 2022-8-6 15:57:39 | 显示全部楼层
先恒流再恒压,时间差不多就是楼上铃兰花匠坛友说的那个时间吧。
发表于 2022-8-6 18:27:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工具板块逛多了……要发病了
发表于 2022-8-6 23:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哪有九千毫安,商家在偷换概念,这个是5串电池,应该标的是5串加一起9000毫安,如果是5串多并有可能有9000毫安
发表于 2022-8-6 23:59:13 | 显示全部楼层
充电器的问题大多都有的
发表于 2022-8-7 00:10:59 | 显示全部楼层
所以答案是约9000/5/1000=1.8H充满,
有点好奇这充电器空载是多少伏,
电池包MOS的耐压得比它高才行
发表于 2022-8-7 08:15:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9x(1.2-1.5)就可以了
发表于 2022-8-7 08:52:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
21-98v真高级,不敢评论
发表于 2022-8-7 13:45:30 | 显示全部楼层
JS:21V和98V只是型号,不是电压。
发表于 2022-8-7 16:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我冲过,十个小时
发表于 2022-8-7 22:49:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 13:35:58 | 显示全部楼层
这充电器也没1a,这种0.5A左右
发表于 2022-8-9 17:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个充电器最大10瓦左右输出,我的和这个差不多
GMT+8, 2025-5-15 01:25 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
