查看: 2839|回复: 23
[其他] 电路图,请问 S8050 - J3Y是否可以用Nmos代替?
发表于 2022-8-7 14:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
正如上图。。。想询问一下。。S8050 (J3Y),请问是否 可以用  Nmos (A2SHB) 代替。?
发表于 2022-8-7 14:22:56 | 显示全部楼层
应该是没有问题。
发表于 2022-8-7 14:41:38 | 显示全部楼层
用MOS的话,减小基极电阻到100欧姆,增加基极到底电阻10K。
发表于 2022-8-7 15:31:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以加图腾柱
发表于 2022-8-7 15:33:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量一下基极驱动电压多少,太低了mos导通不完全,有可能达不到继电器吸合电流。要加g-s泄放电阻,不然…
我就不明白干嘛换成mos,8050还不够便宜?
发表于 2022-8-7 15:41:11 | 显示全部楼层
可以代替,了解各自性能就行。
 楼主| 发表于 2022-8-7 16:41:15 | 显示全部楼层
我 ...
小白问题。。。S8050 电流只有 0.5A , 我想增大电流。。手上又没有,SS8050 。。
刚好手上有 NMOS A2SHB,,查了一下资料,好像能有 2.5A。。所以想看看 是否可以直接替换。。
发表于 2022-8-7 18:50:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8050经济又实用,电路又不是带不动继电器,干嘛要用mos管,还需要改动电路。
发表于 2022-8-18 16:11:11 | 显示全部楼层
MOS驱动电压需要高,否则损耗会变大,所以不如直接改PMOS,好处理一点。
发表于 2022-8-18 16:30:37 | 显示全部楼层
能替代,得改静态工作点。。。反正实际情况实际解决
发表于 2022-10-5 19:21:41 | 显示全部楼层
是否可替代,确认三点要:
1、耐压是否可以。这个电路,电源12V,负载是继电器线圈(感性),建议耐压24V以上,相对可靠。8050够,A2SHB,查了下资料,不同厂家的耐压18-20V,耐压余量不大。
2、电流,大部分厂家的8050是1.5A,开关状态过0.5A,是没有问题的。A2SHB,MOS管能过多大电流,要看内阻多少,乘以通过的电流,产生的导通功耗(导通压降)是否可以接受。电流方面,A2SHB是可以的。
3、驱动电压。三极管,基极有个0.7V,已经足够导通,A2SHB这个MOS管,要2.5V以上,最好够4.5V以上。这点楼主图中没有体现,不确定是否可以正常驱动A2SHB。
综上所述,如果驱动电压够,这个A2SHB可以实现驱动继电器线圈的功能,但是整体可靠性余量不大(耐压有欠缺)
发表于 2022-10-6 07:21:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚好手上有 NMOS A2SH ...
并个8050看看
发表于 2022-10-6 08:11:10 | 显示全部楼层
8050很常用的
发表于 2022-10-6 09:30:32 | 显示全部楼层
楼主,后来是怎么改动的?
发表于 2022-10-6 10:08:03 | 显示全部楼层
是人体感应模块吗?我是用 Nmos 直接驱动的哦
 楼主| 发表于 2022-10-7 08:30:37 | 显示全部楼层
九品电工 发表于 2022-10-5 19:21
是否可替代,确认三点要:
1、耐压是否可以。这个电路,电源12V,负载是继电器线圈(感性),建议耐压24V以 ...
非常感谢,你的回复。。对我很有帮助。。。也就是尽量选用 耐压高点的 nmos 比较妥当
 楼主| 发表于 2022-10-7 08:31:42 | 显示全部楼层
主要其实是 8050 会消耗功耗。。。改nmos 可以减少功耗
 楼主| 发表于 2022-10-7 08:32:25 | 显示全部楼层
xcsxyt 发表于 2022-10-6 09:30
楼主,后来是怎么改动的?
直接将 8050 改用了 nmos  焊上去。。
 楼主| 发表于 2022-10-7 08:33:04 | 显示全部楼层
哈哈。的确会用在人体感应模块。。还有其它地方都想改。。
发表于 2022-10-7 17:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那可以改个磁保持继电器
GMT+8, 2025-5-12 10:02 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
