查看: 3730|回复: 33
泡水的日邦18串6A锂电充电器+ninebot九号锂电保护板
发表于 2022-8-7 14:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末去修车店玩,老板拿出来一堆充电器,随便拆两个一样的看看。这个充电器电流6A,双变压器,单片机软pwm,输出继电器控制,可惜泡水了
烙铁拆下泡水的单片机主板和继电器,铜箔腐蚀严重,没得救了
看一下单片机的辅助电源,HP1203方案
180uF的高压电容和MOS管驱动变压器,双mos
管子没坏,10N65的大管,拆下来备用
板子背面光溜溜,拆下整流管,dsek1606,其它的不值得拆了,可以丢垃圾桶
一片的报废保护板,一开始不知道哪家的,打胶,做工还行,于是研究一下
带通讯的接头,加密
挖胶,拆掉接头,这两根线还不错
不知道板子上为啥这么多SW焊盘堆锡,难道是选择电池串数?
这边也有一排,一共14个SW
电池与保护板连接是镍带点焊,不是常用的排线
电流检测电阻是合金1毫欧的
BQ的保护板芯片和STM8的单片机通讯
还有三颗超小封装的芯片,看样子是AD转换
最后晒一下周五红包掳的大力钳,一把5寸一把10寸,一共花了6块钱,还挺值
参与人数 9家元 +170 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
李拜天 + 20 謝謝分享
杨成通 + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20
亲爱的混蛋 + 20
jf201006 + 20 優秀文章
qrut + 20 優秀文章
8139 + 20 優秀文章
发表于 2022-8-7 15:14:47 | 显示全部楼层
被水泡,真是可惜、、、、鸟。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-7 15:25:04 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2022-8-7 15:14
被水泡,真是可惜、、、、鸟。
估计是下雨天充电导致的,外卖员们比较拼
发表于 2022-8-7 15:33:15 | 显示全部楼层
啊哈,和我一样,家里这些破板一大堆,舍不得扔。总以为啥时候可以拆零件。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-8-7 15:43:43 | 显示全部楼层
九号的板子是不是平衡车上的?
大力钳不错,好评
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2022-8-7 15:47:34 | 显示全部楼层
两把6块还真不贵~
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10
8139 + 10 我很贊同
发表于 2022-8-7 15:56:25 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-8-7 15:47
两把6块还真不贵~
一把小的我就花了六块。。。。
 楼主| 发表于 2022-8-7 16:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-8-7 15:43
九号的板子是不是平衡车上的?
大力钳不错,好评
应该是平衡车上的,看板子形状
 楼主| 发表于 2022-8-7 16:05:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两把6块还真不贵~
是的,群里X医生搞的返利,挺划算
 楼主| 发表于 2022-8-7 16:06:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhlearing 发表于 2022-8-7 15:33
啊哈,和我一样,家里这些破板一大堆,舍不得扔。总以为啥时候可以拆零件。。 ...
最终都是要扔垃圾桶的
 楼主| 发表于 2022-8-7 16:07:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2022-8-7 15:56
一把小的我就花了六块。。。。
小的7.5¥,店铺4红包,返利45%
发表于 2022-8-7 16:15:00 | 显示全部楼层
一把小的我就花了六块。。。。
看来老兄这回撸亏了
发表于 2022-8-7 16:26:22 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-8-7 16:15
看来老兄这回撸亏了
好多年以前买的,当时觉得真便宜啊
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
发表于 2022-8-7 17:23:16 | 显示全部楼层
“周末去修车店玩”
楼主又去找料板了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2022-8-7 20:13:32 | 显示全部楼层
大力钳不错,很实用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-8-7 21:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2022-8-7 17:23
“周末去修车店玩”
楼主又去找料板了
充分利用废旧资源哈哈
 楼主| 发表于 2022-8-7 21:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2022-8-7 20:13
大力钳不错,很实用。
看到便宜就掳了哈哈
发表于 2022-8-8 05:51:45 | 显示全部楼层
大力钳至少10寸起步,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-8 06:02:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-8-8 05:51
大力钳至少10寸起步,
5寸那把几乎没花钱,10寸正好哈哈,拧个小水管爽爽爽
发表于 2022-8-8 07:55:52 | 显示全部楼层
确实是9号平衡车的保护板,我记得好像是15串的,我以前拆过这电池的外壳,想换电池,怕保护板锁死不敢动。找了一家电动车店,他家有帮人家组电池组的,结果他也不敢搞,最后在某宝买了个第三方电池。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-26 13:56 , Processed in 0.780002 second(s), 20 queries , Redis On.
