IT之家 8 月 8 日消息,随着英特尔 13 代 Raptor Lake 系列 CPU 发布日期的临近,酷睿 i9-13900K 也频频出现在各大基准测试平台上,不过大都表现平平。 现在,@OneRaichu 放出了一份不一般的跑分测试结果,他通过“无限功率”模式让这颗处理器达到了 5.8GHz 的加速频率,完美挖掘出了不超频情况下的最大潜力。 当然,这种情况下功耗也达到了 350W 的程度,最终 Cinebench 测试结果比 AMD R9 5950X 快了大约 67%。 据介绍,这颗 i9-13900K 同样是一款零售芯片,具有 24 核和 32 线程,也就是 8 个 P 核和 16 个 E 核,总共有 68 MB 的缓存。他在“无限功率”模式下,实现了双核 5.8GHz 的常规频率,而且 8 个 P 核上也可以同时达到 5.5GHz 的频率。 他表示,在标准的“有限功率”模式下该处理器单核得分为 2290 分,多核得分为 35,693 分,最大功耗为 253W。 而在“无限功率”模式下,他可以无视 CPU 功耗墙的存在,充分挖掘出这颗 CPU 的全部潜力,因此其 Cinebench R23 多线程跑分一举跃升至 40616 分,比常规状态下提高了 14%(单核不变)。 同时,CPU 的功耗也从 253W 大幅提升至 345W。也就是说,酷睿 i9-13900K 可以用 36% 的功率增加换取 14% 的多核性能提升,因此效能方面反而会有下降。 与酷睿 i9-12900K 相比,i9-13900K 的性能提升达 48%(无限功率)和 30%(有限功率),与 AMD R9 5950X 相比也有着 67% 的巨大性能提升(无限功率)。 结合此前爆料来看, AMD Ryzen 7000 系列在 Cinebench 中可以实现比 Zen 3 高 35% 的多线程性能。所以 13 代酷睿中的旗舰处理器 i9-13900K 在同等功耗条件下可能比锐龙 7000 旗舰(最高 230W)的多核性能稍强一些。 IT之家曾报道,AMD 新一代锐龙 7000 系列处理器有望在 9 月 15 日上市,而英特尔 13 代 Raptor Lake 系列台式机 CPU 预计将于 10 月在开发者大会上亮相,敬请期待。
