查看: 4527|回复: 32
[电源] 德力西AVR-W3000VA自动交流稳压器,输出电压一直偏高
发表于 2022-8-8 10:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
宿舍电压不稳,晚上高峰用电时间电压变化大.最低电压108V,最高245V,空调卡卡响,风扇慢到无风.于是买了德力西AVR-W3000VA自动交流稳压器试用.顺手拆机看看工艺.
经过几天测试,输出电压一直偏高,输出电压在240V至250V之间,输入电压和输出电压不准,输入电压213V,显示输入电压是197V.输出电压是240V,显示输出电压是220V.当然,继电器切换的电路输出电压有误差可以理解,但是250V的输出不靠谱.已申请退货了.准备再买另一个品牌试试
最后上拆机图
参与人数 2家元 +36 收起 理由
cbh1a + 16 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-8-8 13:17:56 | 显示全部楼层
是不是你的电压表显示偏高,德力西的东西还可以啊!
发表于 2022-8-8 13:19:52 | 显示全部楼层
自动交流稳压器 ,大环牛。
发表于 2022-8-8 14:18:18 | 显示全部楼层
有没有 带负载试试电压多少啊
发表于 2022-8-8 14:35:12 | 显示全部楼层
不知道这种继电器切换和滑动式交流稳压器比,哪种更好?
发表于 2022-8-8 15:22:54 | 显示全部楼层
这种观测值的比较,还是建议使用正规的万用表进行测量。
发表于 2022-8-8 16:25:04 | 显示全部楼层
这种继电器分段式的稳压器电压本来就不是线性的,高过某个区间才会跳转,240v也算正常
发表于 2022-8-8 16:37:32 | 显示全部楼层
继电器的速度快,碳刷的无法响应跳变电压,比如电压跌落到120伏,稳压器调节到了120伏,但输入电压瞬间跳变到240伏的话,接在上面的电器就处处放炮了。
发表于 2022-8-8 16:45:51 | 显示全部楼层
你能买到的基本都是这个样子,早先有电子管稳压器。1000VA的稳压器总重50多公斤。
这种稳压器输出电压显示是固定220V永远不会变的,输入电压会变但也是在10%误差内,只能当参考,所以换来换去都是一样的。
5个档位推测每25伏一个档位,如果输入电压是200伏,那么加25伏就正好是225伏,但如果这时输入电压往上波动一点变成了210伏,达不到调节阀值,那么输出电压就会变成235伏。
发表于 2022-8-8 16:51:43 | 显示全部楼层
这货就是自动切换自耦变压器供电方式的抽头
 楼主| 发表于 2022-8-8 17:02:03 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-8-8 16:37
继电器的速度快,碳刷的无法响应跳变电压,比如电压跌落到120伏,稳压器调节到了120伏,但输入电压瞬间跳 ...
从120瞬间变到240V时,不知过压输出会不会断开?
我又下单了碳刷的交流稳压器
发表于 2022-8-8 17:08:20 | 显示全部楼层
机械式的本来就不好用,弄个ups试试。
发表于 2022-8-8 18:11:58 | 显示全部楼层
这种是不是有很多抽头?感觉控制比较复杂。
发表于 2022-8-8 19:20:07 | 显示全部楼层
估计这个电压是正常的,他的电压表估计为了好看点就显示220
发表于 2022-8-8 20:18:21 | 显示全部楼层
感觉要么是交流稳压器有问题,要么是功率表显示不准,德力西的东西还是可以的。
发表于 2022-8-8 20:38:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是变压器抽头。靠继电器调整电压,不如滑环变压器的准,继电器调压高点,低点是正常的。
发表于 2022-8-8 21:05:03 | 显示全部楼层
应该带负载试一下,并且这种不是精确稳压,就是大概一个范围
发表于 2022-8-8 21:40:34 | 显示全部楼层
看做工还是很不错的。
发表于 2022-8-8 21:44:51 | 显示全部楼层
这种不是无极调压,只有几个档位,高一个档位电压会更高,低一个档位电压又太低,所以会出现输出电压偏高。要精准输出电压的话建议选购那种碳刷式的。
发表于 2022-8-8 22:09:19 | 显示全部楼层
这种抽头式稳压器本来就不精确啊,因为它是靠切换变压器抽头来实现稳压的,不可能做到无级变化。
GMT+8, 2025-7-25 16:15 , Processed in 0.171601 second(s), 9 queries , Redis On.
