查看: 5491|回复: 17
[焊接] 优利德钳流表测直流,是该钳正极线还是负极线还是无所谓?
发表于 2022-8-8 11:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
吃饱了撑得折腾山寨jbc焊台,用大疆御1的电池满电13v,额定12给焊台供电,245焊芯和210焊芯还都能正常工作,只是210焊台最好把电池充的别太慢免得会烧掉个别体质弱的焊芯。我现在已经可以以任意电压和电流给大疆的电池充电了,所以控制电池电压不是问题。
但仍然有个问题,就是在电池供电的情况下,钳流表如果钳到正极电线,最大电流只有3.3a的样子,因为电池供电,245的焊芯发热明显要慢很多,所以这个3.3a的电流会持续差不多20秒的样子,可以排除瞬时观察误差。
但如果钳到负极线上,同样情况下持续电流有4.4a
在达到设定温度后,钳正极显示的电流为0而钳负极电流显示有1.1a。
我之前测过这根245焊芯的内阻,大概在2.6欧的样子,所以我觉得无论测正极还是负极,数值都不准确。我那个优利德也是低端货,精度不行,直流就40a和400a两档,误差应该比较大,但同样情况下钳正极线和负极线不该有1A的偏差吧?
有点困惑,求高人解惑,不胜感激
 楼主| 发表于 2022-8-8 13:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 14:07:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-8 14:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 15:15:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-8 16:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-8 19:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 08:50:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:28:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 11:09:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 11:14:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 11:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 11:44:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-9 15:32:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 16:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-10 08:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-10 08:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-10 15:01:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 23:37 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
