查看: 12558|回复: 25
[其他] 安卓10.1寸大屏导航无背光修复,疑问?
发表于 2019-5-4 09:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状:热车开十几二十分钟之后背光才会亮,有时候着车就立即亮了(概率小)。亮屏之后就是正常使用了,怎么颠也不会黑屏,排除排线问题。
判断:背光供电部分有问题,灯管问题应该可以排除(概率小)。
方向:用升降压板直接给背光灯管供电,需要解决的问题是 如何让背光在熄火待机的时候熄灭(熄火后车机是通电的),从导航主板哪里取电才受导航供电控制。
背光不亮(供电问题)是否和电容有关?需要各位大神指教
发表于 2019-5-4 10:15:36 | 显示全部楼层
首先你要确认是不是真的只是背光不亮
一般安卓机的背光是由系统控制的.会不会是安卓系统的问题,系统根本就没有启动!
如果只是背光升压电路坏,你直接加一个升压电路就可以的,电源和控制还是接原背光升压电路上就行了!
发表于 2019-5-4 10:17:11 | 显示全部楼层
车机供电除了正12V应该还有REM供电,接上那个应该就行
发表于 2019-5-4 10:32:25 | 显示全部楼层
看一下我的贴子
旧货市场收的骊威车机---拆解与维修 [url]https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29718 (出处: 数码之家)[/url]
方易通主板的通病,把主板一排引脚焊一遍通常就会好的
发表于 2019-5-4 10:42:24 | 显示全部楼层
与这个主板没关系,拆屏板,在那个上面
发表于 2019-5-4 10:45:37 | 显示全部楼层
acc接过来一个电不就好了
发表于 2019-5-4 10:46:00 | 显示全部楼层
应该是背光升压的问题。导航供电有个ACC控制的,有ACC信号就启动,没有就待机,可以拿这个信号单独控你的背光。检查下接口出定义就知道了
发表于 2019-5-4 12:00:25 | 显示全部楼层
方易通的板子
大概率背光控制引脚虚焊了
把主控板液晶排线那侧重新补焊一下就好
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:03:14 | 显示全部楼层
gy9319 发表于 2019-5-4 10:15
首先你要确认是不是真的只是背光不亮
一般安卓机的背光是由系统控制的.会不会是安卓系统的问题,系统根本就 ...
是背光不亮,音响正常播放,语音助手也正常。太阳底下看到液晶显示
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:04:38 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-5-4 10:45
acc接过来一个电不就好了
路线太长,看有没有更完美的方案。想过从点烟器过来
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:06:39 | 显示全部楼层
xing122005 发表于 2019-5-4 10:46
应该是背光升压的问题。导航供电有个ACC控制的,有ACC信号就启动,没有就待机,可以拿这个信号单独控你的背 ...
这个难度更高:sweat:
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:07:39 | 显示全部楼层
rem这词好陌生:sweat:
 楼主| 发表于 2019-5-4 15:11:15 | 显示全部楼层
全球风暴 发表于 2019-5-4 10:32
看一下我的贴子
旧货市场收的骊威车机---拆解与维修 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid ...
有空试一下。就是不知道补焊完,又能用多久:sweat:
发表于 2019-5-4 15:20:36 | 显示全部楼层
acc在导航尾插上就有!
发表于 2019-5-4 22:24:01 | 显示全部楼层
首先找到屏幕背光灯供电电源正极,然后按照图上做就可以了。
发表于 2019-5-4 23:05:28 | 显示全部楼层
按图中直接飞线到背光灯正极……
 楼主| 发表于 2019-5-6 07:48:09 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2019-5-4 15:20
acc在导航尾插上就有!
那就更好了:lol:
 楼主| 发表于 2019-5-6 07:49:01 | 显示全部楼层
谢谢,权宜之计 ——用久了会有什么坏处吗
发表于 2019-5-6 15:17:26 | 显示全部楼层
我修过一个车机背光不亮,就是背光led坏,并且最终将全部led更换新的才OK!
发表于 2019-5-6 16:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
饰言2011 发表于 2019-5-4 15:07
rem这词好陌生
接ACC也可以
GMT+8, 2025-6-30 11:52 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
