查看: 3522|回复: 21
[电源] 求教一个问题,氮化镓多口充电器的C口只接正负极无输出问题
发表于 2022-8-9 09:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一氮化镓充电器,基本全协议的,有双C口,一A口,A口随便接什么什么设备都能充电。
C口接手机,平板等充电也正常,也都能触发相应快充。
最近把家里几个古老的miniUSB口的读卡器之类的都改了C口,顺便把一个耳放也该了C口,用的是6PIN的母座,无D+D-,只接了电源正负极。
结果插到这个充电器上无输出,不知道如何接母座上的C1,C2才能触发输出。
请了解这一块的大神说说。
次日更新:
回去拆开壳子,碰巧发现CC1,CC2的端子刚好靠近原机的USB过孔焊盘,直接焊上去:
到背面焊两个电阻上去接地:
再次通电,立即亮了,然后等灭了一下,又亮,我以为这是要切换协议出高压了,结果并没有,还是5V:
到此改装完毕,心里有舒坦了,就是可惜了原装纯铜的miniUSB座子。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
x067 + 20
发表于 2022-8-9 09:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主最近一直没出来指点一二,原来在家和母口形状干上了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
苏州熊猫 + 6 認真發帖
发表于 2022-8-9 09:37:59 | 显示全部楼层
c口输出的好像CC线和VBus间并一个电阻才能开启输出
参与人数 1家元 +8 收起 理由
苏州熊猫 + 8
发表于 2022-8-9 09:38:13 | 显示全部楼层
C口 默认是无输出的,需要触发才有。
数据线上的a5 b5 分别5k1对地,就可以触发5V电压输出
参与人数 1家元 +20 收起 理由
苏州熊猫 + 20 熱心助人
发表于 2022-8-9 09:39:50 | 显示全部楼层
D+D-至少也要给短路掉,上分压电阻可以精确控制电压,买个识别芯片还能控制电流。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
苏州熊猫 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-9 09:42:05 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-8-9 09:38
C口 默认是无输出的,需要触发才有。
数据线上的a5 b5 分别5k1对地,就可以触发5V电压输出 ...
谢谢了。
你说巧不巧,6PIN的母座,除了4个正负极剩下的就是A5,B5了
晚上回去,继续干母座去。
发表于 2022-8-9 10:03:24 | 显示全部楼层
搞个诱骗器   可以调出你需要电压呀
参与人数 1家元 +8 收起 理由
苏州熊猫 + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2022-8-9 10:07:26 | 显示全部楼层
fangguo18 发表于 2022-8-9 10:03
搞个诱骗器   可以调出你需要电压呀
不需要那么复杂,就是要给耳放充电,4054只需要5V即可。
折腾就是为,为了随便一个充电器也能充,而不是还要挑充电器,那改充电口的意义就没了。
发表于 2022-8-9 10:09:23 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2022-8-9 09:42
谢谢了。
那不是巧,而是原本就这么设计制造的,给你来个接线图https://img.mydigit.cn/forum/202205/07/111105nkkob5xql5zs2o3l.jpg
参与人数 3家元 +56 收起 理由
x067 + 20
8139 + 20 熱心助人
苏州熊猫 + 16 熱心助人
发表于 2022-8-9 10:36:27 | 显示全部楼层
等待最新的结果,我看看怎么搞
参与人数 1家元 +6 收起 理由
苏州熊猫 + 6 精彩回帖
发表于 2022-8-9 10:37:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
受电端的CC1、CC2要分别下拉5.1k,才能输出5V
参与人数 1家元 +16 收起 理由
苏州熊猫 + 16 歡迎探討
发表于 2022-8-9 10:53:02 | 显示全部楼层
看下有什么简单的方法诱骗,正好学习下。
发表于 2022-8-9 10:56:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
少个5.1k电阻,最简单的办法是接个c口的OTG转换插头,即可输出。记得坛友Qrut发过类似的帖子。
参与人数 2家元 +32 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2022-8-9 10:56:57 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-8-9 10:09
那不是巧,而是原本就这么设计制造的,给你来个接线图https://img.mydigit.cn/forum/202205/07/111105nkko ...
学习了,谢谢
参与人数 1家元 +4 收起 理由
苏州熊猫 + 4 歡迎探討
发表于 2022-8-9 11:13:10 | 显示全部楼层
也就是C口快充输出默认都是没有电压的,需要识别电阻或协议才会输出电压,不像以前的充电器,管你接不接都5V输出
参与人数 1家元 +6 收起 理由
苏州熊猫 + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2022-8-9 14:52:35 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2022-8-9 10:56
少个5.1k电阻,最简单的办法是接个c口的OTG转换插头,即可输出。记得坛友Qrut发过类似的帖子。 ...
研究了一番,发现文档标明直接一个电阻也可以,只是不能传输数据而已。
晚上有空试试去。
发表于 2022-8-9 15:25:23 | 显示全部楼层
晚上有空试试去。
研究的还是不到位,只接一个电阻有些头子反插就不会有输出,如果不嫌麻烦再反过来插一下倒也无所谓~
发表于 2022-8-9 15:30:40 | 显示全部楼层
CC1/CC2需要接5.1k下拉
参与人数 1家元 +12 收起 理由
苏州熊猫 + 12 精彩回帖
发表于 2022-8-9 17:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚刚试了确实可以,特意夹了一个。
发表于 2022-8-10 12:35:39 | 显示全部楼层
晚上有空试试去。
cc和地之间焊一颗5.1k下拉电阻,双面插的话,每面都要加一个。
相关链接:
如何让c口pd充电头为老旧的a公头设备供电?教你制作特殊c-a母口转接线
https://www.mydigit.cn/thread-250838-1-1.html
GMT+8, 2025-7-24 14:51 , Processed in 0.296400 second(s), 9 queries , Redis On.
