恭喜您,帖子穿越成功!
您是第4947099位成功穿越者
查看: 1156|回复: 30
[other] 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(15)--横排LED方管灯
发表于 2022-8-9 12:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然心血来潮,想要做一个声音可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
路上捡到二根坏的LED方管灯,想改造一下废物利用。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-8-9 12:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:01:34 | 显示全部楼层
彩灯使用WS2812B
其主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
发表于 2022-8-9 13:03:48 | 显示全部楼层
灯管不够了我再送你两根。。。
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:04:07 | 显示全部楼层
WS2812B灯带选用的是每米60灯黑底裸板
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:07:03 | 显示全部楼层
声音模块,使用性价比更高的MAX4466声音传感器
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:11:42 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-8-9 13:03
灯管不够了我再送你两根。。。
谢谢老师,可以快递
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:12:00 | 显示全部楼层
MAX4466功能框图
附件:MAX4466相关技术资料链接(英文,来自MAXIM美信公司官网)
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4465-MAX4469.pdf
附注:MAXIM
是美信公司(Maxim Integrated Products)的英文缩写,全球最好的模拟信号和混合信号半导体公司。Maxim Integrated Products成立于1983年,总部位于美国加利福尼亚的Sunnyvale,公司拥有9300多名员工,是世界范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领域的领导者之一。通过对温度、压力、声音等现实世界的各种信号进行检测、放大,并将其转换成计算机处理所需要的数字信号, Maxim的电路把现实世界与数字世界“连接”在一起。Maxim是全球模拟、混合信号、高频及数字电路设计、研发、制造的领导者,所提供的产品能够实现上述数字内核与周边系统的连接。它们在世界范围内拥有大约35,000个大型客户。
MAXIM官网:https://www.maximintegrated.com/cn.html
 楼主| 发表于 2022-8-9 13:15:40 | 显示全部楼层
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。
输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。
背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
发表于 2022-8-9 13:54:15 | 显示全部楼层
老哥是真喜欢玩这个
发表于 2022-8-9 16:27:52 | 显示全部楼层
加油,想看看成品是怎样的。
 楼主| 发表于 2022-8-10 05:10:43 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-8-9 13:54
老哥是真喜欢玩这个
是啊,这个系列专题头尾有10个月了,希望自己能坚持下去,有始有终,呵呵
 楼主| 发表于 2022-8-10 05:11:21 | 显示全部楼层
xdx66 发表于 2022-8-9 16:27
加油,想看看成品是怎样的。
谢谢哥们的鼓励
发表于 2022-8-10 12:24:40 | 显示全部楼层
硬驱?不用固件
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:10:58 | 显示全部楼层
yzx0201 发表于 2022-8-10 12:24
硬驱?不用固件
开发板控制
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:11:18 | 显示全部楼层
二只灯管准备分别使arduino nano和 ESP32_C3开发板
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:11:54 | 显示全部楼层
arduino nano开发板接脚图
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:12:23 | 显示全部楼层
ESP32_C3开发板接脚图
 楼主| 发表于 2022-8-11 10:12:54 | 显示全部楼层
两套横排LED方管灯所需的硬件
 楼主| 发表于 2022-8-11 13:05:08 | 显示全部楼层
  【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化(15)--横排LED方管灯
  项目之一:Arduino 和 FastLED多彩音乐节拍灯
  1. /*
  2.   【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化(15)--横排LED方管灯
  3.   项目之一:Arduino 和 FastLED多彩音乐节拍灯
  4. */
  5. #include <FastLED.h>
  6. #define SAMPLEPERIODUS 200
  7. #define MIC_PIN A0
  8. #define LED_DT 6
  9. #define COLOR_ORDER GRB
  10. #define LED_TYPE WS2812
  11. #define NUM_LEDS 24
  12. uint8_t max_bright = 77;
  13. struct CRGB leds[NUM_LEDS];
  14. CRGBPalette16 currentPalette = RainbowColors_p;
  15. CRGBPalette16 targetPalette;
  16. void setup() {
  17.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  18.   LEDS.addLeds<LED_TYPE, LED_DT, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
  19.   FastLED.setBrightness(max_bright);
  20. }
  21. float bassFilter(float sample) {
  22.   static float xv[3] = {0, 0, 0}, yv[3] = {0, 0, 0};
  23.   xv[0] = xv[1]; xv[1] = xv[2];
  24.   xv[2] = sample / 9.1f;
  25.   yv[0] = yv[1]; yv[1] = yv[2];
  26.   yv[2] = (xv[2] - xv[0]) + (-0.7960060012f * yv[0]) + (1.7903124146f * yv[1]);
  27.   return yv[2];
  28. }
  29. float envelopeFilter(float sample) {
  30.   static float xv[2] = {0, 0}, yv[2] = {0, 0};
  31.   xv[0] = xv[1];
  32.   xv[1] = sample / 160.f;
  33.   yv[0] = yv[1];
  34.   yv[1] = (xv[0] + xv[1]) + (0.9875119299f * yv[0]);
  35.   return yv[1];
  36. }
  37. float beatFilter(float sample) {
  38.   static float xv[3] = {0, 0, 0}, yv[3] = {0, 0, 0};
  39.   xv[0] = xv[1]; xv[1] = xv[2];
  40.   xv[2] = sample / 7.015f;
  41.   yv[0] = yv[1]; yv[1] = yv[2];
  42.   yv[2] = (xv[2] - xv[0]) + (-0.7169861741f * yv[0]) + (1.4453653501f * yv[1]);
  43.   return yv[2];
  44. }
  45. void loop() {
  46.   unsigned long time = micros();
  47.   float sample, value, envelope, beat, thresh, micLev;
  48.   for (uint8_t i = 0; ; ++i) {
  49.     sample = (float)analogRead(MIC_PIN);
  50.     micLev = ((micLev * 31) + sample) / 32;
  51.     sample -= micLev;
  52.     value = bassFilter(sample);
  53.     value = abs(value);
  54.     envelope = envelopeFilter(value);
  55.     if (i == 200) {
  56.       beat = beatFilter(envelope);
  57.       thresh = 0.02f * 75.;
  58.       if (beat > thresh) {
  59.         digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  60.         int strt = random8(NUM_LEDS / 2);
  61.         int ende = strt + random8(NUM_LEDS / 2);
  62.         for (int i = strt; i < ende; i++) {
  63.           uint8_t index = inoise8(i * 30, millis() + i * 30);
  64.           leds[i] = ColorFromPalette(currentPalette, index, 255, LINEARBLEND);
  65.         }
  66.       } else {
  67.         digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  68.       }
  69.       i = 0;
  70.     }
  71.     EVERY_N_SECONDS(5) {
  72.       uint8_t baseC = random8();
  73.       targetPalette = CRGBPalette16(CHSV(baseC + random8(32), 255, random8(128, 255)),
  74.                                     CHSV(baseC + random8(64), 255, random8(128, 255)),
  75.                                     CHSV(baseC + random8(64), 192, random8(128, 255)),
  76.                                     CHSV(baseC + random8(),   255, random8(128, 255)));
  77.     }
  78.     EVERY_N_MILLISECONDS(50) {
  79.       uint8_t maxChanges = 24;
  80.       nblendPaletteTowardPalette(currentPalette, targetPalette, maxChanges);
  81.     }
  82.     EVERY_N_MILLIS(50) {
  83.       fadeToBlackBy(leds, NUM_LEDS, 64);
  84.       FastLED.show();
  85.     }
  86.     for (unsigned long up = time + SAMPLEPERIODUS; time > 20 && time < up; time = micros()) {  }
  87.   } // for i
  88. } // loop()
复制代码
GMT+8, 2025-8-2 21:36 , Processed in 0.358800 second(s), 13 queries , Redis On.
