查看: 4322|回复: 10
[其他] 拆一个WH148 单联 电位器
发表于 2019-5-4 10:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆一个WH148  单联  电位器,这个是刚买的在焊接偷懒直接焊在铆钉上,结果就不通了,干脆拆了
就这二个地方不通了
END
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-4 11:16:52 | 显示全部楼层
还能修复··你把焊接位置用锤子铆紧一点,就可以了。
发表于 2019-5-4 11:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊铆钉的时候电路板受热变形所以接触不良了
 楼主| 发表于 2019-5-4 14:12:10 | 显示全部楼层
这个太不牢靠了,是做电压调节用接触不良的话电压滿压输出太危险了,这类电位器不敢用了
 楼主| 发表于 2019-5-4 14:12:55 | 显示全部楼层
是的,质量太差了
发表于 2019-5-4 15:24:01 | 显示全部楼层
电阻抠下求赠送~
发表于 2019-5-4 15:34:42 | 显示全部楼层
好好的三脚不接,你这是不走寻常路哈:titter::titter:
 楼主| 发表于 2019-5-4 16:13:38 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-5-4 15:24
电阻抠下求赠送~
好的,等你来取:titter:
 楼主| 发表于 2019-5-4 16:16:24 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-5-4 15:34
好好的三脚不接,你这是不走寻常路哈
还不是图方便,不过也好这种电位器坚决淘汰
发表于 2021-12-9 12:03:02 | 显示全部楼层
这个有多大呀。有限位不。我想买几个来修舵机。
发表于 2021-12-9 23:41:34 | 显示全部楼层
质量问题,即便是在插脚末端焊锡也白搭。前几天我用洞洞板搭了个NE555直流电机调速电路,从刚买的5个电位器中连续换了三个都不能正常工作,要么无法调速要么转速跟抽风似的,无奈找出个一二十年前的拆机旧件换上,调速板工作正常了。测了测换下的几个电位器,都是引脚铆钉处或多或少存在接触不良,尝试敲紧一些后有所改观,但实在不敢再用了。又特意检查了另外两个剩下的,发现新品的引脚铆接处有的居然就是松动的,如果再加热上锡后肯定也会接触不良的。
GMT+8, 2025-5-10 01:19 , Processed in 0.592801 second(s), 12 queries , Redis On.
