查看: 1863|回复: 22
[游戏] 小孩子算术题游戏机怎么加个灯?
发表于 2022-8-10 11:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本看到都是19元一个,有15元的。最后看到一个10元钱还能返利1元,就直接下单看看什么货色。
原本以为就是装个电池,没想到能充电。但是这电池也太哪个啥了吧。
傍晚或者房间光线差一点就看不清了,想想怎么加个背光灯进去。
谢谢各位!
看起来像个计算器。
背面有个喇叭,有语音功能
开机显示所有字符,我拆开后又装回去,并且补了2个螺丝,开机能显示所有字,
但是用的时候不显示最后几位答案,后来拆掉补的螺丝,又好了。
屏幕下面两个空螺丝位,我补了螺丝后反而不能用。
这个电池有点意思,以前只是看大家发的帖子里有这种,我是第一次遇到,好像很多行车记录仪里是这种电容电池。
里面所有 IC ID IP都被打磨了
侧面一个电源开关,一个按键,按键是定时的,到时间自动关机。
想加个背光,应该在哪里接线?走开关还是里面哪个焊盘能接。
谢谢各位。
发表于 2022-8-10 12:06:04 | 显示全部楼层
加灯?电容电池顶不住啊!
 楼主| 发表于 2022-8-10 12:09:11 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2022-8-10 12:06
加灯?电容电池顶不住啊!
是的,加灯还要换电池。
发表于 2022-8-10 12:25:09 | 显示全部楼层
加灯?电容电池顶不住啊!
对头,不过话说回来,光线弱玩电子产品伤眼...
发表于 2022-8-10 12:29:58 | 显示全部楼层
LED一个不行一边一个
发表于 2022-8-10 12:35:34 | 显示全部楼层
16F的电容体积是不是和7号电池一样 是的话换成10400的锂电看看?
发表于 2022-8-10 12:43:08 | 显示全部楼层
灯就别想了,给配盏好台灯吧,真要保护眼睛还是扔了这东西用本子吧!
发表于 2022-8-10 12:56:32 | 显示全部楼层
提醒:只有屏幕亮而环境不亮很伤眼睛,建议还是在光线好的环境玩
发表于 2022-8-10 13:06:52 | 显示全部楼层
加灯以后,显示屏就看不清楚了
发表于 2022-8-10 13:07:13 | 显示全部楼层
麻烦PM一下联接,谢谢
发表于 2022-8-10 14:41:26 | 显示全部楼层
电源开关看上去是个物理拨动开关,那只要找到开关的输出正极,然后接灯接电阻到电池负极就行了,缺点是定时到了不会自动关灯,要关电源才行。
想要跟定时开关同步,就得测量板子上的电压了,一般顺着电池正极往下找开关管,或者顺着芯片供电往前找。
这个用电容的话估计是很简单的一个降压,要是改锂电,还得加个充放电管理,不知道内部空间够不够。
发表于 2022-8-10 14:42:05 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2022-8-10 13:07
麻烦PM一下联接,谢谢
淘宝搜“算数学习机”即可
发表于 2022-8-10 14:52:59 | 显示全部楼层
还有这么玩意 开始一看还以为是个计算器呢
发表于 2022-8-10 15:01:39 | 显示全部楼层
这个电池确实有意思。谁能说说为啥选这种电容式呢?
发表于 2022-8-10 15:20:39 | 显示全部楼层
头一次见,还以为是计算器
发表于 2022-8-10 15:56:42 | 显示全部楼层
这小东西有点意思
发表于 2022-8-10 16:54:14 | 显示全部楼层
在想,充一次电能用多久。
发表于 2022-8-10 19:15:13 | 显示全部楼层
一次性的啊,可以促进消费啊
发表于 2022-8-10 19:40:00 | 显示全部楼层
还是另外找个灯吧。加了灯,用不了一会儿就gameover了。原套人马很省电。
发表于 2022-8-10 21:31:14 | 显示全部楼层
能改计算器吗?
GMT+8, 2025-9-11 12:31 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
