查看: 689|回复: 0
[产品] AMD Ryzen 7000“Zen4” CPU和内存调教选项曝光
发表于 2022-8-10 17:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
知名人士 Yuri Bubliy(网名:1usmus)成功从最新 BIOS 中提取了最新的 AMD Ryzen 7000“Zen4” CPU 和内存调教选项。正如此前预期的,600 系列主板上的 Zen 4 芯片在现有选项基础上会有几个新的调节项,这可以看作是 AM5 平台即将到来的预告。
正如该公司在其 Computex 活动中透露的那样,基于 Zen 4 核心架构的 AMD Ryzen 7000 CPU 将提供发烧友(enthusiast)和主流(mainstream)超频功能。看起来我们现在对平台本身的期望有所了解。超频和调优的完整功能列表包括:
● 带内存目标速度(Memory Target Speed)设置的 Active Memory Timing 设置功能。
● 最大 IF 频率 - 3000MHz
● LCLK 频率控制
● VDDIO 电压控制:DIMM VDD 和 DIMM VDDQ
● VPP 电压控制
● UCLK 模式 - 无变化
● PBO 和曲线优化器 - 没有变化
● 每个通道的时序:A、B、C 和 D。
● Extreme Memory Profile(XMP/EXPO)以两种模式运行:低延迟和高带宽。
● Active OC Tuner 有 2 个设置:CPU Current Limit 和 CPU Temperature Limit。
● 异步 CPU/PCIe 时钟
● CCX 时钟控制,4 个 CCX
● 主机时钟
首先,AMD Ryzen 7000 “Zen 4” CPU 将配备主动内存时序设置功能和内存目标速度设置。这似乎是 DDR5 内存的 XMP/EXPO(超频扩展配置文件)的一部分。用户将能够调整每个通道(A、B、C 和 D)的时序,还可以从主板 BIOS 中的一系列预定义时钟/时序配置文件中进行选择。还有调整 VDDIO (DIMM CDD / DIMM VDDQ) 和 VPP 电压的选项,但这里强调的主要内容是最大 Infinity Fabric 速度将为 3000 MHz 或 3.0 GHz。
Yuri 还指出,除了频率之外还有内存倍频器,因此看起来 Zen 4 上的 DDR5 超频场景将是一个大工程。已经提到了低延迟和高带宽模式,其中低延迟提供最佳性能,而高带宽模式旨在将 DDR5 超频提升到一个新的水平。
继续调整选项,AMD Ryzen 7000“Zen 4”台式机 CPU 还将提供具有 CPU 电流限制和 CPU 温度限制两种设置的 Active OC Tuner。用户还可以调整 Async CPU/PCIe 时钟、主机时钟和 CCX 时钟速度。
请注意,Zen 4 芯片采用 4 核 CCX(Core Complex 设计)排列,这与 Zen 2 的设计相似,因为 Zen 3 放弃了 CCX 并在单个 CCD 中移动了 8 个核心。因此,每个 Zen 4 CCD 将容纳两个 CCX,并且在旗舰 Ryzen 7000 台式机 CPU(例如 AMD Ryzen 9 7950X)上总共将有两个 Zen 4 CCD。除了主要的调整选项外,还有一些 DDR5 内存特定的设置可以在 BIOS 中找到,例如:
● Dram ODT impedance RTT_NOM_WR
● Dram ODT impedance RTT_NOM_RD
● Dram ODT impedance RTT_WR
● Dram ODT impedance RTT_PARK
● Dram ODT impedance DQS_RTT_PARK
● Processor ODT impedance
● Processor DQ drive strengths
● Dram DQ drive strengths
● Processor CK drive strengths
● Processor CA drive strengths
● Processor CS drive strengths
● DDR RAS (tab)
● DDR Training Options (tab)
● DDR Data Eye (tab)
GMT+8, 2025-5-18 05:58 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Redis On.
